Молниезащита здания. Расчет молниезащиты здания с молниеприемной сеткой
Количество просмотров - 12445
Aventor
Сообщение #1 : 20 Сентября 2018 года, 08:20
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, так ли или нет, производится расчет МЗ здания.
Есть 2 здания, одно с молниеприемной сеткой, высота здания 35 м (это здание №1)
Есть второе здание, высотой 10 м.
Расстояния между ними даны на рисунке.
Необходимо рассчитать, защищает ли здание №1 с молниеприемной сеткой здание №2.
(404.48 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 826]
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #2 : 20 Сентября 2018 года, 10:12
Есть 2 здания, одно с молниеприемной сеткой, высота здания 35м (это здание №1)
Есть второе здание, высотой 10м.
Необходимо расчитать, защищает ли здание №1 с молниеприемной сеткой здание №2.
Рекомендую направить запрос специалистам технического центра ZANDZ: info@zandz.ru
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #3 : 21 Сентября 2018 года, 18:34
молниезащиту зданий надо построить и тогда определить защищает или не защищает
Posetitel
Сообщение #4 : 23 Сентября 2018 года, 00:25
Не понимаю смысла сетки на крыше зданий.
От удара молнии в здание она не спасает в отличии от отдельных молениеотводов, которые притягивают молнию к себе и отводят от защищаемых объектов.
Попадание молнии в саму сетку равновероятно попаданию молнии в кровлю.
И какой в таком случае смысл сеток по кровле?
Сообщение #5 : 23 Сентября 2018 года, 18:13
изучайте подробнее теорию - РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 23 Сентября 2018 года, 19:09
возможно в том, что в этом случае мы решаем, где будет протекать ток, а не перст Господень...
хотя 100% защиту не дает ни одна система.
имха защищаемся не от молнии как таковой, а от ее последствий.. перенапряжений, токов.. прожогов искр и возгораний
Posetitel
Сообщение #7 : 23 Сентября 2018 года, 20:35
если молния попадает не в сетку, а в кровлю, почему ток должен протекать по сетке?
так по кровле, по конструкциям здания в фундамент и землю уйдет. а чтобы с кровли на сетку перейти нужно ж еще воздушный промежуток м/у сеткой и кровлей преодолеть (сетка ведь не прямо по кровле прокладывается, а на несущих конструкциях на определенном расстоянии от кровли)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 23 Сентября 2018 года, 22:28
с чего бы это? может например прям под рубероид укладываться. Выше  Samsony 1 дал ценный совет.. стоит прислушаться
Posetitel
Сообщение #9 : 24 Сентября 2018 года, 00:00
с чего бы это?
да собственно вот https://krovgid.com/drugoe/molniepriemnaya-setka-na-ploskoj-krovle.html - первая попавшаяся ссылка. и это не исключение.
может укладываться под кровлей, но и на кровле вполне распространенный способ прокладки
Какой конкретно пункт РД объясняет физику процесса?
Сообщение #10 : 24 Сентября 2018 года, 05:15
Не понимаю смысла сетки на крыше зданий. От удара молнии в здание она не спасает в отличии от отдельных молениеотводов, которые притягивают молнию к себе и отводят от защищаемых объектов.
К молниеприемной сетке присоединяются все возвышающиеся металлические элементы, они и являются отдельными молниеприемниками, задача сетки, раздробить молнию и по множественным путям отвести разряд в землю, поэтому все равно под или над "пирогом" она уложена.
Сообщение #11 : 24 Сентября 2018 года, 17:59
всё правильно, это для того, чтобы не было возгорания горючих материалов кровли при разогреве сетки при ударе молнии.
Posetitel
Сообщение #12 : 24 Сентября 2018 года, 20:07
Как вариант, об этом не думал.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 24 Сентября 2018 года, 20:18
где можно ознакомиться с нормируемыми расстояниями сетки от кровли? или хотя бы с методикой расчета этих расстояний. РД  СО этот вопрос не осветили.
Сообщение #14 : 24 Сентября 2018 года, 21:05
может поможет - ZANDZ.RU
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 24 Сентября 2018 года, 21:17
т.е ты не знаешь ответ, хоть и даешь вредные советы? однако(((
в какой нормативке есть рекомендации поднимать сетку над кровлей.. ну может литературу какую встречал?
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
