Освещение в многоквартирном доме. Схема управления освещением из диспетчерской
Количество просмотров - 3703
Solo.pskov
Сообщение #1 : 20 Сентября 2018 года, 12:30
Добрый день.
В ГРЩ на группы освещения поставлены контакторы, КМ1-КМ4. Как управлять ими из помещения диспетчерской, что добавить?
(88.91 Кб, 1657x745)  [скачать]  [загрузок: 985]
Lubitel
Сообщение #2 : 20 Сентября 2018 года, 12:52
На схеме катушки контакторов не показаны. Через них и управлять.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 20 Сентября 2018 года, 15:42
Неоднократно сталкивался что схему управления освещения в ГРЩ рисуют неправильно, тут не показаны катушки контакторов а через них и идет управление например от фотореле, астрономического реле или ручное, поищите возможно на других листах где-то все разрисовали а на этом забыли дать ссылку на схему управления. Если схема нигде не разрисована то просто можно управлять через кнопочный пост с 2-мя кнопками "пуск" и "стоп", схема самая простая и известная её обычно применяют для двигателей и для освещения, главное чтобы у контакторов были дополнительные блок-контакты (обычно у всех они есть). Поищите тут на форуме темы про управления освещением через контактор. Обязательно на цепи управления надо поставить защитный автомат. Еще бывает ставят сигнальную лампу со стороны кнопочного поста которую подключают после катушки или через блок-контакты- чтобы точно узнать сработал контактор или нет. Эти все схемы есть, поищите. И важный момент-посмотрите на какое напряжение рассчитаны катушки управления ваших контакторов, скорее всего на 220в, т.к. бывает на схемах управления трёхфазными двигателями цепь управления рисуют от 2х фаз т.е. на 380в, это очень важный момент, я думаю чем отличается трехфазный ток 380В от однофазного 220в вы знаете. Кстати если вы монтажник или собираете щит трясите "проектантов" через заказчика пусть вам все разрисуют нормально то что вам дали сейчас это халтура.
Hmf
Сообщение #4 : 21 Сентября 2018 года, 16:48
Всегда не понимал в отечественных  ВРУ  схему упр-я   "контактор и  ПАКЕТНИК  в обход  контактора". Кто нить пояснить
Сообщение #5 : 21 Сентября 2018 года, 17:46
эти схемы достаточно просто посмотреть отечественные ВРУ с панелью освещения, там (в панели) и показана схема управления освещением.
Hmf
Сообщение #6 : 21 Сентября 2018 года, 17:53
Во всех  каталогах  пакетник и   контактор  как на картинке. Как ЭТО работает?
* NKU.pdf
(45.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 213]
Сообщение #7 : 21 Сентября 2018 года, 18:28
ВРУ1 с панелью освещения
ВРУ3 с панелью освещения
Solo.pskov
Сообщение #8 : 21 Сентября 2018 года, 18:40
На шнайдере найдется схема?
ПроектПроект
Сообщение #9 : 22 Сентября 2018 года, 00:40
Та врядли это схема слишком простая, у них там все схемы в основном на их оборудовании, хотите-поищите возможно что-то и подойдет а так это обычная схема в данном случае для трехфазного контактора с управлением с кнопочного поста, (для однофазного она аналогична только фаза одна будет вместо трех).
Автомат на 6А для защиты цепи управления и катушки контактора если ставить отдельно от других автоматов очень желательно для защиты монтеров от возможного случайного прикосновения к контактам автомат установить в защитный пластиковый бокс. КМ-контактор (т.е. силовые контакты и катушка), "самоподхват" это нормально разомкнутый-блок контакт в контакторе (короче дополнительный контакт по правильному на схеме он должен быть то же обозначен КМ но автор показал так). Схему нашел нарисованную в самом доходчивом виде. Схема пригодна только для управления не двигательной нагрузкой типа освещения, для управления двигателем там еще должно быть тепловое реле и выглядит она будет чуть по другому. Кнопки SB1 и SB2- кнопочный пост, HL-сигнальная лампа на 220в. Бывают кнопки с такой лампой или в виде готового изделия или отдельно в виде вот таких кнопок которые ставятся в пластиковый бокс. Сигнальная лампа включается тогда когда на катушку контактора подается питание. Я считаю что сигнализация о включении в данном случае обязательна- т.к. включатся будет из диспетчерской и диспетчер должен знать сработал контактор или нет. С модульной кнопкой с лампой можно сделать целый один большой общий кнопочный пост-корпуса бывают до 6 кнопок только надо проверить норамльно ли в него все кнопки влезут по глубине и по высоте-по идее все должно быть нормально т.к. это модульное оборудование но всякое может быть по факту. Ну и кабеля для цепи управления надо подобрать по току учитывая ток защитного автомата (чтобы ток который выдерживает кабель при длительной нагрузке был больше тока на который рассчитан защитный автомат) и сечению с учетом потерь (они правда маленькие но будут особенно если длинна линии большая) ну и на токи КЗ линию надо посчитать.
Насколько я понимаю там все довольно просто- пакетниик или другой тип выключателя дублирует силовые контакты контактора или реле как на вашей схеме (зачем кстати реле не очень понятно), для чего-чтобы можно было вручную в обход контактора или реле включить линию-ручное управление по месту одним словом на случай выхода из строя автоматического управления, на схемах самсония это хорошо видно, решение я считаю не очень удачное, но все его тупо копируют почему-то особо не задумываясь что это значит и не разбираясь т.е. ток на который расчитан этот пакетник или другой тип выключателя должен быть не ниже тока на который расчитан контактор а часто это забывают хорошо если еще напишут тип и ток контактора. Кстати читал истории электриков как ненадежны в эксплуатации пакетники, пишут что они даже взрываются при замыкании внутри механизма и как раз это происходит в то время когда его включают или выключают.
(12.49 Кб, 738x833)  [скачать]  [загрузок: 906]
(171.49 Кб, 1876x2684)  [скачать]  [загрузок: 887]
(265.89 Кб, 580x800)  [скачать]  [загрузок: 820]
(20.68 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 806]
(8.32 Кб, 300x207)  [скачать]  [загрузок: 38]
----- добавлено 22 Сентября 2018 года, 01:55 -----
В дополнение: схема для контактора с катушкой на ~220В, квадратик "нагрузка" это условно-смотря что подключается, защитные автоматы на силовой линии не показаны, тут основная цель схемы-показать цепь управления и что в неё входит.
Посмотрел характеристики этих реле- РПЛ-14004 похоже правильно они называются "РПЛ-1400-4А Реле промежуточное 380В", насколько я понимаю из названия они на ток 4А, зачем использовать реле вместо контактора и что можно через него подключить кроме небольшой осветительной нагрузки если его использовать как у вас нарисовано?
Сообщение #10 : 22 Сентября 2018 года, 18:35
схема ящиков ЯУО-9600 с управлением от фотореле, реле времени или диспетчером (ДП)
(49.33 Кб, 595x449)  [скачать]  [загрузок: 268]
(121.14 Кб, 690x1120)  [скачать]  [загрузок: 305]
ПроектПроект
Сообщение #11 : 22 Сентября 2018 года, 19:08
кстати да это более сложные схемы с выбором режимов управления и с возможностью автоматического управления, что интересно-в обоих схемах используется тепловое реле (обозначено как КК), одним словом у автора топика есть какие-то наметки, ради интереса мог бы ему все разрисовать подробно но нет на это к сожалению времени
Сообщение #12 : 24 Сентября 2018 года, 05:22
Пакетник применен для принудительного включения освещения, при необходимости.
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
