Выбор сечения КЛЭП с учетом максимально возможного тока нагрузки.
Количество просмотров - 1771
Егор Крамор
Сообщение #1 : 22 Сентября 2018 года, 17:43
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но не смог найти подходящие примеры, а преподаватель толком не объясняет.
Нужно выбрать КЛЭП.
Максимально возможный ток нагрузки составляет 1026 А. Номинальное напряжение 6 кВ.
Прокладка в земле.
А расчетный ток кабеля считается по формуле 2*Kсн*Kср*Iдопн
Iдопн - длительно допустимый ток при прокладке кабеля и как я понимаю подставляется для одного кабеля.
Так как ток нагрузки составляет 1,026 кА, то мне придется выбрать медный трехжильный кабель сечением 300мм с допутсимым длительным током  557 А? Или можно взять несколько алюминиевых кабелей?
Сообщение #2 : 22 Сентября 2018 года, 21:27
Трехжильных с сечением жилы 300 мм2 как бы не выпускают, или я ошибаюсь? Возьми несколько параллельных 3-х жильных кабелей меньшего сечения или одножильные кабели нужного сечения. Читай ГОСТ Р 50571.5.52
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 23 Сентября 2018 года, 12:32
Уважаемый. Надо начинать с открытия учебника. Книг более чем достаточно. Ведь максимальный ток нагрузки может быть током длительного режима. Тогда сечение выбирается по экономической плотности тока, а потом проверяется и на потери напряжения, и на допустимость по условию прокладки и т.д.
Не знаю, где вы взяли эту формулу, но по ней получается, что по кабелю может проходить ток почти в два раза больше для него допустимого? Или это уже для двух кабелей?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #4 : 05 Октября 2018 года, 11:11
Сечение кабеля начинаем выбирать по падению напряжению, для этого требуется знать длину этого кабеля, коэффициент мощности нагрузки.
Потом уже выполняем проверку к предварительно выбранному сечению кабеля по экономической плотности тока,  термической стойкости к токам КЗ (для этого нужно посчитать ТКЗ к конце КЛ и предварительно нужно знать трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-6 кВ и время действия защиты с учетом полного отключения выключателя).
Далее уже делаем проверку кабеля по длительно допустимому току исходя из ваших предложений, имея величину фактически допустимого тока.
И еще....Если применяем кабель СПЭ то также следует проверить экран кабеля на термическую устойчивость.
По вашему вопросу по использованию нескольких кабелей смотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011  п.521.7, п.521.8
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
