Сценарии освещения в дворце культуры. Монтаж большого количества выключателей
Количество просмотров - 2967
EvgeniaM
Сообщение #1 : 22 Сентября 2018 года, 23:15
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Проектирую освещение холла дворца культуры. Эксплуатация просила создать по 3 сценария освещения (праздничное, рабочее и дежурное) в 4 зонах этого холла. Получается 12 выключателей рабочего освещения на посту главного билетера плюс еще 3 выключателя аварийного освещения. Подскажите, как их лучше монтировать: просто рядами встраиваемые в стену (возможно двухклавишные) или, может быть, существуют какие-нибудь решения типа панели управления или шкафа? Системы управления освещение по протоколу Dali  и т.п. не рассматриваю, т.к. дорого для заказчика.
ПроектПроект
Сообщение #2 : 22 Сентября 2018 года, 23:47
Та не замарачивайтесь особо-под общую рамку поставить и все, на сколько мест там бывают эти рамки, вы только не забывайте что у выключателей есть номинальный рабочий ток на который они рассчитаны и кстати с двухклавишным выключателем будьте внимательны-например пишут выключатель двухклавишный на ток 10А это имеется ввиду что не на каждую клавишу 10А а на весь выключатель т.е. на каждую клавишу максимально 5А. Т.е. если ток большой лучше вместо одного двухклавишного ставить 2 одноклавишных. И еще не все выключатели выдерживают нормально ток который на них написан только качественные и фирменные (и то рабочими токами близкими к максимальному току на который рассчитан  выключатель его лучше не нагружать, должен быть запас по току) дешевые и китайские могут и 5А не выдержать хоть и написано на них 10А.
Сообщение #3 : 23 Сентября 2018 года, 18:23
количество выключателей не обязательно 12 шт.
определите сколько включает праздничное освещение (все выключатели включены), часть из них - это выключатели рабочего освещения (столько сколько по нормам освещенности), меньшая их часть - выключатели дежурного освещения (для уборки помещений).
Просто будут включать то количество выключателей, которое нужно.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 24 Сентября 2018 года, 13:52
ничего нет страшного в большом кол-ве выключателей, главное чтобы было понятно что какой включает
Сообщение #5 : 24 Сентября 2018 года, 17:51
иногда такое количество (12) просто негде разместить.
Овощь
Сообщение #6 : 24 Сентября 2018 года, 18:53
Рядами нужно размещать и все будет понятно. Не обязательно в одной лини.
Сообщение #7 : 24 Сентября 2018 года, 19:04
на пианино будет похоже.
Овощь
Сообщение #8 : 24 Сентября 2018 года, 19:06
Пофиг. зато понятно и удобно. Главное побольше расстояние между рядами, чтобы не путать
Infane
Сообщение #9 : 24 Сентября 2018 года, 19:07
Что мешает свич режимов поставить?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #10 : 24 Сентября 2018 года, 19:43
от этих выключателей (12) нужно еще где то разместить ответвительные коробки вверху, которые безграмотные менеджеры почему то называют - распаячные, даже правильней распаечные.
повторюсь - иногда для этого просто места нет. например на ж/б колонне в холле у нескольких стеклянных перегородок и дверей.
----- добавлено 24 Сентября 2018 года, 19:52 -----
EvgeniaM
Сообщение #11 : 24 Сентября 2018 года, 20:00
Всем спасибо за советы! Место на стене есть. Просто думала, вдруг какое-то готовое удобное решение существует. Пока планирую расположить их рядами 3х4 и смонтировать в нише в стене, а потом дизайнеры какую-нибудь декоративную дверцу закажут.
Овощь
Сообщение #12 : 25 Сентября 2018 года, 01:02
Тогда, вАще просто. Установить автоматы и делов-то. Места меньше
Сообщение #13 : 25 Сентября 2018 года, 06:44
есть решения но как по мне они больше к  автоматике относятся..отдаленно по принципу напоминая шкафы управления наружным освящением в которых стоят   управляемые элементы ( включающие) освещение  от фото датчика....то есть стоять управляющие  элементы в силовых сетях срабатывающие по сигналу от управляющих  как напрямую так через специальные  устройства контроллеры которые можно программировать   обеспечивая    включение и отключение нужных элементов по заданной программе
тут чисто теоретические моменты принципиальные,  сам подобные системы не применял, но  такие есть
Никнейм
Сообщение #14 : 25 Сентября 2018 года, 08:24
Эксплуатация просила создать по 3 сценария освещения(праздничное, рабочее и дежурное) в 4 зонах этого холла. Получается 12 выключателей рабочего освещения на посту главного билетера плюс еще 3 выключателя аварийного освещения.
Можно легко уменьшить количество выключателей до 3+3аварийных.
Просто на групповые линии праздничного, рабочего и дежурного освещения установите контакторы, и выключателями управляйте катушками этих контакторов.
Infane
Сообщение #15 : 25 Сентября 2018 года, 08:46
Дорого это сколько для автора темы, вот просто интересно?
К слову, я не имел ввиду Dali. А всего лишь переключатель/тумблер (например как на шкафах управления ставят: автоматический/0/ручной), остальное через 3 тактовые кнопки организовать.
Аварийную группу светильников подвязать на дежурное освещение возможно?
зачем билетеру управлять светильниками аварийной группы? Хочу включу - хочу отключу, тогда какой толк от аварийной группы вообще? (Мое видение, аварийная группа должна включатся от систем пожарной сигнализации.)
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
