Оповещение световое. Изображение на планах световых табло указывающих пути эвакуации
Количество просмотров - 2759
Юрий Куленко
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 16:00
Объект: бассейн. 3 тип СОУЭ. Заказчик хочет в оповещении видеть таблички от 12 В: "Выход", "Стрелка влево", "Стрелка вправо", "Вниз по лестнице".
Искал типовые проекты по интернету, например на сайте немезида. И по поиску на форуме искал. Ответа на вопросы не нашел.
Первый мой вопрос: как их обозначать эти таблички? что бы монтажникам потом было понятно и я мог легко со спецификацией увязать.(Я принял УГО светового оповещателя, рядом ставлю обозначение BIAL 1.2-(1), где 1 - это номер прибора от которого подключаются, 2 - это номер линии, (1) - это шифр указывающий на картинку "Выход", "Стрелка влево", "Стрелка вправо", "Вниз по лестнице".)
Так же есть идея использования обозначения УГО светового оповещателя и стрелочки в кружочке.
Второй вопрос: какие таблички 12 Вольтовые лучше принимать? (Я нашел таблички с меняющимися картинками. Одна картинка от 60 до 150 рублей стоит, например светильник "Кристал-12" или "Молния-12").
Интересно услышать как другие решают этот вопрос в своих проектах.
? (Азов, Россия)
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 18:12
Стрелочки ставьте рядом с кружочками с указанием направления.
Хотелось бы узнать как Вы решаете контроль исправности линии светового оповещения на обрыв и кз. Плюс  огнестойкая коробка с изолятором короткого замыкания должна быть.
Обычно речевое оповещение на протяженных объектах, поэтому стараюсь применять напряжение +24В.
Rp Vistl
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 22:58
Если есть потребность в табло со степенью защиты IP 65, рекомендовал бы Вам Молния 12/24 AQUA исп.1 (Арсенал)
Для контроля линии оповещения, можно использовать БКЛО (Арсенал) .
В качестве огнестойкой коробки, посмотрите ВИСТЛ-М КВР 01/30-100 (ВИСТЛ) .
Юрий Куленко
Сообщение #4 : 25 Сентября 2018 года, 08:34
Я использую оборудование С2000-КПБ фирмы БОЛИД. Это при сборке ОПС на БОЛИДЕ.
По СП 3 - речевое оповещение при 3 типом СОУЭ. На протяженых объектах могут и пищалки стоять вроде бы.
Я не понимаю почему стараетесь применять напряжение +24В? В этом проекте у меня +12В запланировано по ТЗ. В прошлом +24В было. Поясните пожалуйста.
Я в спецификации указываю огнестойкую монтажную коробку. Насыпаю на глаз для монтажников, мало-ли порвут провод при переносе. Будет чем соединить.
Но после Вашего сообщения нашел вот эту коробку КМ-О (4к)-IP41+ИКЗТВ . Открыл документ "Руководство по эксплуатации". Главу "4 Принцип работы". И подумал, что возможно имеет смысл ставить эту коробку рядом с каждым световым оповещателем?
? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
Сообщение #5 : 25 Сентября 2018 года, 09:10
Потребности в высоком IP нет. Но как заложить картинки для этих светильников? Их толком нигде и не рекламируют и каталогов нет. Может эти надписи при заказе светильника указываются? Тогда я бы написал в примечаниях сколько каких картинок нужно.
? (Азов, Россия)
Сообщение #6 : 25 Сентября 2018 года, 17:47
+24В допускает потерю напряжения в линии до 6В по паспорту некоторых оповещателей
Юрий Куленко
Сообщение #7 : 26 Сентября 2018 года, 08:55
Понял. Я считаю потерю напряжения. И эта потеря не должна превышать 5%. Если превышает или равно, то увеличиваю сечение проводника. Но если руководствоваться целями уменьшения затрат заказчика, имеет место подумать и +24В вместо +12В.
А контроль линии который я использую и применение огнестойкой коробки (то что я выше написал). Хотелось бы Ваше мнение услушать по этому поводу.
? (Азов, Россия)
Rp Vistl
Сообщение #8 : 27 Сентября 2018 года, 10:02
Если закладываете Кристал или Молнию, то пиктограмма указывается при заказе, в спецификации напишите "Выход", "Стрелка влево", можно так же указать  Е22.На сайте Арсенала (молния), есть расшифровка http://alarsec.ru/evacuation_signs/
Сообщение #9 : 27 Сентября 2018 года, 10:11
Огнестойкие коробки с изоляторами короткого замыкания закладываю теперь в составе огнестойкой кабельной линии. У части огнестойких кабельных линий заложена МЕТА7403 исполнения И. А вобще применяемые коробки надо смотреть в составе огнестойкой кабельной линии
Rp Vistl
Сообщение #10 : 27 Сентября 2018 года, 10:15
Какую УКЛ обычно закладываете?
Сообщение #11 : 27 Сентября 2018 года, 10:25
По обстоятельствам. Сейчас больше Авангард-лайн. Изучал очень интересный вариант Пожтехкабеля, созванивался с ними, впечатление, что несколько сыроват у них этот держатель ДМОУ.
А вобще устали плеваться на это изобретение
Юрий Куленко
Сообщение #12 : 27 Сентября 2018 года, 10:44
Вот это Вам огромное спасибо. Заглядывал я на сайт Арсенала, но этого не видел.
? (Азов, Россия)
Rp Vistl
Сообщение #13 : 09 Октября 2018 года, 00:17
Какое речевое оповещение обычно закладываете?
Юрий Куленко
Сообщение #14 : 10 Октября 2018 года, 14:58
Настенные потолочные или настенные оповещатели SWS-03 и CS-03, работающие от Рупор-200 фирмы БОЛИД
? (Азов, Россия)
Rp Vistl
Сообщение #15 : 10 Октября 2018 года, 23:12
Обратите внимание на наше оповещение, возможно найдем точки соприкосновения
ВИСТЛ-М www.vistl-m.ru
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
