Комплектные трансформаторные подстанции. Входной контроль шкафов и электроборудования
Количество просмотров - 4132
Grey-rnd
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 16:11
Здравствуйте коллеги!
Прошу ткнуть как производится входной контроль КТП? НТД? Интересует как документальный, так и инструментальный (если требуется).
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 16:40
Прям НТД Вы вряд-ли найдете.
В качестве примера могу посоветовать Инструкцию И 1.13-07. (в основном приемка оборудования, но все же)
Акты, ведомости, ведение журналов работ.
Касательно входного контроля (акты приема-передачи оборудования в монтаж, как пример)
Grey-rnd
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 22:44
Тут вопрос в другом, вот поставщик привозит мне оборудование, в частности корпус КТП, как мне оценить его качество и с чего начать ? Логично запросить у него документы - какие именно? Паспорт, Сертификат на оборудование? ТУ по которым производитель ваял КТП? Ведь соответствие ГОСТу на ТП сейчас в нескольких пунктах и все... Далее поставщик заявляет, что КТП УХЛ1 по ГОСТ 15150....хотя видно, что она покрашена без применения грунтовки, а крыша точечно прихвачена сваркой, т.е. вся пыль, грязь и влага будут внутри... Качество покраски соответствующие, листам железа из которых сделаны стенки явно не хватает ребер жесткости и при работе транса "гудежь" и дребезг конструкции обеспечен. Это вот конкретные частности из которых складывается приемка...и предъявы производителю.
----- добавлено 25 Сентября 2018 года, 09:49 -----
Коллеги, в дополнение - а ГОСТ 15150 и ГОСТ 14254-96(IP) никак не пересекаются между собой в части требований? Если я правильно понимаю, то к оборудованию которое по ГОСТ 15150 относится к УХЛ1 должны быть выполнены определенные требования в части качетва толщины металла, окраски и прочее, в том числе требования к оболочкам (IP) или ?  Просто получается, что в корусе стоит оборудование к примеру УХЛ3, а сам корпус продуваемый всеми ветрами и осадками...то это не есть хорошо...
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 25 Сентября 2018 года, 14:32
С сертификацией КТП не сталкивался. Но насколько известно, на КТП должна быть декларация о соответствии по ПП 982. Паспорта конечно тоже.
На счет IP и УХЛ - это разное.
На счет сертификации, может кто другой подскажет. В РФ принята система обязательной и добровольной сертификации. Есть перечни, что и  по какой форме.
Так же, есть регламенты ТР/ТС (на высоковольтное оборудование нету).
Сообщение #5 : 25 Сентября 2018 года, 14:53
Не совсем правильно мыслите. Входной контроль начинается с проверки наличия документов и соответствия закупленного и указанного в проекте, только потом выходят на пленэр. Нет документов - нет оснований что либо контролировать. Какие документы - зависит от оборудования и иногда и от типоразмера (на мелочь могут быть оформлены документы не поштучно, а на партию).
Предъявлять можно только при наличии несоответствий у изделия с требованиями документации указанной в проекте: написано там "не должен дребезжать" - имеете право писать претензию, не написано увы нет.
Grey-rnd
Сообщение #6 : 25 Сентября 2018 года, 16:04
Возможно, я поэтому и интересуюсь.В ТЗ на оборудование указана только электротехническое оборудование. В этой части вопросов нет, кроме того, что в составе поставки нет паспортов на оборудование установленное внутри. К корпусу никаких требований кроме УХЛ1 не указывалось, только бумага все старпит, а как понять что то, что сделано внатуре соответствует.
Получается расширенный контроль поставки качетсва оборудования.
Правильно, но любое оборудование производится либоо в соответствии  ГОСТУ, либо по собственным ТУ предприятия. Я же не уникальное оборудование заказываю. Соответтсвенно, если производитель заявляет, что копрус и окраска (что для СПб и ЛО критично) соответствует УХЛ1 надо удостовериться в этом. Вот и вопрос - как именно?
Сообщение #7 : 25 Сентября 2018 года, 16:19
что написано в спецификации на оборудование в проектной документации? На основании какого документа выполнена закупка? дальше - смотреть что к этому оборудованию должно быть: сертификат или декларация соответствия, паспорт или свидетельство об изготовлении. Уже в этих бумажках должен быть перечень регламентов, которым изделие должно соответствовать. если только исполнение УХЛ1 - я бы задал вопрос проектировщикам.
Сообщение #8 : 25 Сентября 2018 года, 18:45
В соответствии с законом о стандартизации, если изготовитель заявляет о выполнении им стандарта, стандарт является обязательным для него. То есть отступление от стандарта является не только нарушением закона о защите прав потребителей (введение в заблуждение), но и нарушение закона о стандартизации.  С жалобами можно обращаться соответственно в роспотребнадзор, росстандарт или сразу в суд (кроме урегулирования с производителем). Методы приемки обычно описываются в ТУ, но их (даже при наличии) в случае отсутствия договорных или иных подобных (например, в рамках отраслевой сертификации) обязательств производитель имеет право не предоставлять покупателю, т.к. это его внутренний документ (предоставляется сертифицирующим органам при проведении сертификации, если таковая проводится). Учитывая пока еще отсутствие ТР ТС на высоковольтное оборудование, придется руководствоваться общими принципами стандартизации (см. выше) и самостоятельно разбираться с каждым конкретным стандартом и требованием. Есть стандарт на ктп, есть на всяческие высоковольтные изделия. Насколько они могут или должны выполняться-смотреть индивидуально. И да, попробуйте последовать совету выше, гляньте указанное ПП, разумное предложение .
И последнее-исключительно технически можно посмотреть в части ухл1 сам стандарт на климатику, вдруг полезен будет [улыбка]
Сообщение #9 : 25 Сентября 2018 года, 19:45
к сожалению, закон о защите прав потребителей в контексте вопроса не применим - речь идёт о коммерческом использовании товара (изделия). Но в таких случаях у заказчика имеется более действенная "плётка" - отказ оплаты поставки, до приведения в соответствие сопроводительной документации (без уточнений чего должно быть) [улыбка]
Сообщение #10 : 26 Сентября 2018 года, 08:34
напоролся на ГОСТ 14695-80* (СТ СЭВ 1127-78). "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ x А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.10.1980 N 5230) (ред. от 21.02.1990)
там есть целый раздел просвещенный приемке...не знаю как он подойдет ли к вашей ситуации и соответствует ли поставляемая КТП данному ГОСТ
Сообщение #11 : 26 Сентября 2018 года, 09:30
напоролся на
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #12 : 29 Сентября 2018 года, 11:17
Типовое мышление инженера. В каком проекте должно быть написано? Вы покупатель и вам нужно оценить качество изделия. И если не должно дребезжать, течь, облезать краска после дождя, то это ваше право как покупателя получить качественное изделие. Может хватит заигрывать с производителями? Не хотят соблюдать ГОСТЫ, получают сертификаты соответствия с помощью взяток, или сертификат получен на первое изделие а последующие уже с максимальным удешевлением, ну пусть попробуют продать такое изделие. Ищите качественных производителей, кто не дает.
----- добавлено 29 Сентября 2018 года, 11:28 -----
А по проверке. Должны быть сертификаты на все, включая болты. Должен быть паспорт на комплектное изделие с отметками о приемки из производства отдела контроля качества этого предприятия. Далее должны быть протоколы испытаний оборудования (высоковольтных на изоляцию отсека 10 кВ, трансформатора, испытание трансформаторного масла, протоколы проверки теххарактеристик автоматов, протоколы поверок трансформаторов тока и т.д.). Выполните внешний осмотр оборудования и корпуса и все недочеты и предполагаемые проблемы (такие как отсутствие ребер жесткости или решеток вентиляции) напишите в акте приемки оборудования.
Сообщение #13 : 29 Сентября 2018 года, 12:08
Сертификат-дело хорошее, но слова "должны быть"- все же излишние в данном случае. Обязательная сертификация-метод оценки соответствия, когда государство берет под контроль опр. область обращения. Регламентируется нормативно-правовыми актами. Для КТП таких НПА не обнаружено. Вышеуказнное (сообщение 4) Постановление Правительства говорит о декларации. А это заявление изготовителя, т.е. оценка соответствия без привлечения третьих лиц (сертифицирующие органы не нужны).Кстати, кроме привлечения отд. лабораторий протоколы испытаний могут быть выполнены и собственными силами, или вообще может быть предложено верить на слово [улыбка]
Но сертификация может быть добровольной-это да. Метод конкурентной борьбы через повышение качества продцкции
Пока (до введения ТР ТС) так
Powerengineer
Сообщение #14 : 29 Сентября 2018 года, 12:17
Сертификат-дело хорошее, но слова "должны быть"- все же излишние в данном случае. Обязательная сертификация-метод оценки соответствия, когда государство берет под контроль опр. область обращения. Регламентируется нормативно-правовыми актами. Для КТП таких НПА не обнаружено. Вышеуказнное Постановление Правительства говорит о декларации. А это заявление изготовителя, т.е. оценка соответствия без привлечения третьих лиц (сертифицирующие органы не нужны). Протоколы испытаний могут быть выполнены собственными силами или вообще может быть предложено верить на слово [улыбка]
Кто мешает не искать НПА, или перестать выслушивать лекции о выполнении испытаний собственными силами или устранения недоделок собственными силами? Нужно просто найти производителя, у которого имеются и сертификаты и протоколы испытаний, да и оборудование отличного качества.
Сообщение #15 : 29 Сентября 2018 года, 12:20
Никто не мешает. Как никто не мешает и перестать вводить в заблуждение форумчан недостоверной информацией
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
