Автоматический ввод резерва. Схема АВР на три ввода построенная на мотор-редукторах
Количество просмотров - 6491
RVB
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 16:57
Приветствую!
Необходима схема АВР на 3 ввода (2 основных от ТП, один их которых рабочий, второй резервный, и 3й от ДГУ), построенной на мотор-редукторах с одной отходящей линией.
АВР для оборудования ЦОД, нагрузка: стойки ИТ, кондеи, освещение и розетки СН. Еще нужно организовать удаленный мониторинг параметров вводов (напряжение, ток, индикация вводов - предположительно Modbus) и управление и вводами на ПК.
Может у кого есть? Заранее спасибо.
Инженер (Москва, Россия)
Ingener 523
Сообщение #2 : 25 Сентября 2018 года, 10:46
Тип выключателя с мотор редуктором?
RVB
Сообщение #3 : 25 Сентября 2018 года, 11:18
 Schneider Electric Compact NSX160 с термомагнитным расцепителем
Jordaned
Сообщение #4 : 25 Сентября 2018 года, 13:00
Наиболее простой способ-это готовые блоки АВР для автоматов NSX-ВА для сетевых вводов и UA для сеть-генератор.
Но необходимо согласовать тип управления генератором-это очень важный вопрос.
Мониторинг можно организовать, установив на автоматы электронные расцепители  5E,шлюзы IFE и сервер COMX 510.
С дистанционным управлением сложнее, для этого надо контроллер и всю логику описывать самому,а это довольно непросто и черевато ошибками.
* BA-manual.pdf
(1047.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 304]
* UA-manual.pdf
(1298.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 199]
* Smart.pdf
(6274.94 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 168]
Электрик (Киев, Украина)
Ingener 523
Сообщение #5 : 25 Сентября 2018 года, 15:14
Посмотрите вот как выполняют АВР на GE.
* АВР на оборудовании GE.doc
(3365.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 292]
Jordaned
Сообщение #6 : 25 Сентября 2018 года, 16:47
АВР на GE
Самое главное -программа к ПЛК. Кто будет ее писать и инсталлировать в контроллер ? Если есть готовая-тогда можно использовать,если нет...будет непросто.
Из плюсов видно,что есть RS485,по которому теоретически можно управлять.
Из минусов-все управление и блокировки(от встречного включения тоже) завязаны на контроллере,что не очень хорошо.
При выходе из строя контроллера(или сбое программы) только ручное управление(при отсутствии блокировок опасно).
RVB
Сообщение #7 : 25 Сентября 2018 года, 17:29
Упрощенная схема однолинейная вот такая получается
(81.07 Кб, 1624x764)  [скачать]  [загрузок: 1119]
Сообщение #8 : 26 Сентября 2018 года, 17:09
а зачем  автомат на 220 А на вводе.... поставте там рубильник если вам так разорвать цепь нужно  илм  ничего не ставьте,  чуть выше в том же шкафу и так стоят автоматы ими можно все коммутации осуществлять и защиту они обеспечивают,  а учет не делаете ?  хотя бы технический на вводах ( до ИБП)
Jordaned
Сообщение #9 : 27 Сентября 2018 года, 15:19
Рекомендую два последовательных АВР на спаренных автоматах.Верхний АВР сетевой,нижний сеть-ДГ. При таком решении возможно обеспечить механическую и электрическую блокировку.
В схеме,которую Вы предложили мех. блокировка возможна только тросового типа,она на такие номиналы не  всеми производителями предлагается.Да и в обслуживании и наладке очень капризна.
RVB
Сообщение #10 : 27 Сентября 2018 года, 17:26
Технический учет не делаем, заказчик отказался. С автоматом 220А видимо перемудрили. Вообще данная схема работает по одному вводу, два в резерве - возникает вопрос изменения на работу от 2х сетевых вводов...
Tim
Сообщение #11 : 03 Декабря 2018 года, 10:45
Схема 3 ввода с ДЭС
Привод
Сообщение #12 : 08 Октября 2019 года, 06:32
А мне нужна схема АВР от трех независимых трансформаторов
1 и 3 вводы от трансформаторов 1000 кВА
2 ввод от трансформатора 630 кВА
На выключателях с электромеханическим приводом
И как эту схему переделать, заменив контактры выключателями (см прикрепление)
Заранее благодарен!
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 08 Октября 2019 года, 19:26
Смотрите схему мотора, и замняйте. Орган исполнения, будет мотор, а не катушка.
В лучше взять и заново нарисовать, чтобы логику понять.
Т. к у привода, как минимум два магнита, хотя бы отличие от катушки контактора)
Привод
Сообщение #14 : 09 Октября 2019 года, 14:34
При этом прикрепляю искомую схему
Извиняюсь за качество чертежа
* СХЕМА_РУ_04.docx
(2344.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 162]
Space Cat
Сообщение #15 : 11 Ноября 2020 года, 08:48
Возможна ли реализация АВР на модульных автоматах, например, автоматы ic60 + мотор-редуктор RCA. Будет ли она аналогична по функциональности схеме на автоматах в литом корпусе? Сам смотрю на первый взгляд как будто разницы нет, но может я что то упускаю? Поделитесь опытом, кто детально прорабатывал этот вопрос, есть ли нюансы какие?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 0
