Связывание систем АПС и АУПТ между собой. Нормы, регламентирующие взаимосвязь систем
Количество просмотров - 4810
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #1 : 25 Сентября 2018 года, 17:11
Имею на руках проект стадии Р. В нём указана установки газового пожаротушения для оборудования серверных на базе С2000-АСПТ от Болида. Система является автономной, т.е. имеет свои датчики помимо датчиков системы АПС в тех же помещениях и управляет лишь задвижками вентиляции.
Сигнал о сработке/запуске системы уходит на пульт управления С2000М в помещение диспетчерской (пожарный пост). И всё.
Я считаю, что АУПТ обязательно должна быть завязана на систему АПС, по крайней мере давать сигнал "Пожар".
Также АУПТ не отключает кондиционеры и питание в охраняемых помещениях.
Согласно:
Свод правил СП 5.13130.2009
4.5 При срабатывании установки пожаротушения должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологическим оборудованием в защищаемом помещении в соответствии с
технологическим регламентом или требованиями настоящего свода правил (при необходимости до подачи огнетушащего вещества).
АУПТ и АПС построены на оборудовании разных производителей и кроме как релейной логикой не объединяются.
Есть ли нормативы регламентирующие взаимосвязь систем АУПТ и АПС?
Может быть ли АУПТ  автономной в смысле независимой от АПС, а не автономной в смысле независящей ни от кого.
Спасибо за внимание.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Alextal
Сообщение #2 : 25 Сентября 2018 года, 17:24
АПТ может быть полностью автономной! То есть даже не завязанной на АПС, со своим прибором и т.д... Регламентирующих нормативов зависимости или не зависимости - НЕТ.
KonBez
Сообщение #3 : 25 Сентября 2018 года, 17:46
Хорошо, я привык что АПС и АУПТ строится на одном оборудовании и там проблем с взаимодействием нет. Если нет нормативов, то попробуем смоделировать ситуацию:
Десяток помещений по зданию до 15 м2. Стоят АПС и АУПТ. АПС отключает кондиционеры, вентиляцию, питание, выдаёт сигнал на СОУЭ. АУПТ отключает лишь вентиляцию. Двери в помещениях оборудованы магнитоконтактными датчиками от АУПТ.
При задымлении и открытой двери АУПТ не срабатывает, но подаёт сигнал на пожарный пост. АПС не сработало по причине поломки или просто сработало с задержкой. В итоге помещение (серверная) не обесточена, кондиционер гонит воздух и дым  в коридоры. Никто в большом здании об этом не знает, т.к. АУПТ подаёт сигналы на пожарный пост, а оператор отлучился. В итоге все сгорели?
Alextal
Сообщение #4 : 26 Сентября 2018 года, 14:23
Ну Вы конечно придумали - и дверь с доводчиком в служебное помещение открыта, пожарка в рабочем состоянии - а не сработала, и оператор отлучился - во гад!!...
А может бомба упала и здания не стало?  Шутка...
KonBez
Сообщение #5 : 26 Сентября 2018 года, 14:54
Ну так здание - моя зона ответственности. А сработке систем свойственная некоторая инерциальность - короче чем быстрее сработает оповещение, тем будет лучше. Пока ещё пожарные приедут.
Т.е. кондёр не отключается и оборудование тоже - это уже повод.
12.1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать
д) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;е) автоматическое или местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;ж) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;з) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными си­стемами объекта (при необходимости);и) формирование команды на отключение вентиляции (при необходимости);к) формирование команды на включение системы оповещения (при необходимости).
Управлять технологическим оборудованием и СОУЭ система тоже не умеет - так что связь чётко обосновывается. Да и один кабель проще, чем завязка всей системы на всё оборудование.
Alextal
Сообщение #6 : 26 Сентября 2018 года, 16:14
Конечно - легче когда все интегрировано... Но так, к сожалению, не всегда получается...
Пожарное оборудование устарело или просто не имеет сертификатов - а надо делать сделать новую окрасочную - как пример... Делаем автономную - но со всеми технологическими отключениями по нормам..
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 0
