  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Трансформаторная подстанция на металлоконструкции. Обеспечение II степени огнестойкости
Количество просмотров - 8728
Vladislav MY
Сообщение #1 : 28 Сентября 2018 года, 10:07
Здравствуйте. Требуется обеспечить II степень огнестойкости ТП (трансформаторной подстанции) на металлоконструкции. Я так понял, что первая степень огнестойкости - это бетонные или кирпичные сооружения, которые горению вообще никак не подвержены, 2 степень допускает применение открытых металлоконструкций (тут я не совсем понимаю что это значит) - это всё я нашёл в интернете, так называемый "старый образец". Читал ГОСТ, типа новый образец, там шифровка R90, R120, EXX, REI и т.д. Это я понял так: R, E, I - это критерии оценки огнестойкости, а цифры - это время, в течение которого конструкция выдерживает (сохраняет) свои свойства (несущие, ограждающие и т.д.). Из всего этого я понял, что чтобы определить степень огнестойкости какой-либо конструкции, её необходимо испытать (сжечь дотла?), или можно как-то по-другому ? Объясните пожалуйста, как мне обеспечить требуемую степень огнестойкости к ТП на металлоконструкции, если это вообще возможно (может с применением негорючих красок или обработкой поверхностей). Я сам с подобным вопросом сталкиваюсь впервые, возможно я что-то неправильно понял, помогите. Сам я подозреваю, что металлоконструкции не могут иметь степень огнестойкости 2.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 28 Сентября 2018 года, 12:18
Поскольку ответов нет, попробую сказать я, свое предполагаемое мнение.
Vladislav MY
Читайте ФЗ-123, в том числе, см. таблицу 21.
Да, нужны протоколы испытаний, при сертификации изделия.
Могут, протоколы испытаний видел, хотя не по ФЗ-123, а СНиП -97, так что..ответит более знающий человек)
Степень огнестойкости предъявляется к зданиям и сооружениям, пожарным отсекам, ТП где устанавливается?В контейнере на фундаменте?
Обработкой поверхности не отделаешься. Если это метал. контейнер, в принципе надо было запрашивать сертификат, там все написано.
Конструкцию контейнера тоже знать надо - в качестве несущих конструкций, в общем случае, применяются швеллера, которые обшиты теплоизоляцией и профлистом, как пример, и поэтому будет недостаточно поверхностной обработки, надо разбирать контейнер, и  наносить огнезащиту изнутри в том числе, это как пример. Все материалы должны быть сертифицированы и нужен проект огнезащиты, для обоснований хотя-бы.
Сообщение #3 : 28 Сентября 2018 года, 19:01
Вы путаете два понятия: степень огнестойкости (для зданий) и предел огнестойкости (для конструкций).
Vladislav MY
Сообщение #4 : 01 Октября 2018 года, 08:16
Ув. тов. Земский, объясните, пожалуйста, как правильно. Желательно на пальцах. Вопрос: возможно ли трансформаторную подстанцию на металлоконструкции обеспечить 2 степенью огнестойкости ? Любыми способами.
Сообщение #5 : 01 Октября 2018 года, 10:01
Возможно. II степень огнестойкости характеризуется пределом огнестойкости несущих конструкций R90. Если металлическую колонну заключить в оболочку, то можно существенно повысить предел огнестойкости. Например если стальную колонну (двутавр №20) обработать огнезащитным составом "ПЕНОКС", можно достичь предела огнестойкости R120. Имеются и другие способы  повышения предела огнестойкости.
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 3
Земский, Ixion, Файруза
