Защита цепей кран-балки. Периодически срабатывает автоматический выключатель
Количество просмотров - 6898
Moshkarow
Сообщение #1 : 28 Сентября 2018 года, 21:37
На складе установлена кран-балка управляемая с пола КП 5-6-6.
Механизм подъема 5 кВт.
Передвижение тали - 0.37 кВт.
Передвижения крана 2х 0.37 кВт.
На складе уставлен рубильник с предохранителями 10 А Gg.
В РУ установлен АВ С 25А.
Периодически выбивает АВ.
Правильно ли выбран АВ?
Сообщение #2 : 28 Сентября 2018 года, 23:08
Причин отключения автомата может быть не так уж и мало, как кажется с первого взгляда (кроме пятен на луне). Желательно чуть более информации:
- не горячие ли контакты в месте соединения (нагар, ослабленные), кабель (излишне тонкий);
- не горячий ли сам автомат, срабатывает ли на холодный пуск (т.е. какой именно расцепитель работает);
- насколько интенсивный режим работы  крана/механизма подъема , какой тип движка подъема, включая значение пускового тока (т.е. не греется ли пусковыми токами);
- не побывали ли менять автомат (не очень исправный аппарат).
Powerengineer
Проектирование электроснабжения
Сообщение #3 : 28 Сентября 2018 года, 23:59
Напряжение 380? Или может местные электрики на 220 все подключили?)
Что за автомат стоит? Обычно для двигателей специальные автоматы, защиты предусмотрены с учетом пусковых режимов электродвигателей.
Все же 12 А ток нормального режима, и пусковой у синхроника 4-5 крат никто не отменял, и если там обычный китайский легранд то скорее всего нужно поменять.
Moshkarow
Сообщение #4 : 29 Сентября 2018 года, 06:42
Автомат шнайдер .
Двигатель подъема обычный  - асинхронник
Alltta
Сообщение #5 : 29 Сентября 2018 года, 07:49
Поставьте автомат с характеристикой D
Инженер (Бийск, Россия)
Powerengineer
Сообщение #6 : 29 Сентября 2018 года, 10:09
Асинхронный тем более, пусковые токи от 7 до 10 крат.
У вас сейчас стоит обычный автомат для распредсетей, а нужно поставить с характеристиками для защиты двигателей.
(108.76 Кб, 521x689)  [скачать]  [загрузок: 1977]
Госсть
Сообщение #7 : 29 Сентября 2018 года, 11:02
Правильно понимаю, цепь такая:
АВ С25 - кабель - рубильник с предохранителями 10А gG - кабель - механизм?
А предохранители в рубильнике не "жуки", действительно 10А gG? Для АД 5,5кВт маловато, может уже "жуки"?
Х-ка gG не сильно отличается от х-ки C автоматов, странно что предохранители держат. Если же с предохраниетлями нормально, то:
- дефектный автомат;
- "плавующее" замыкание в кабеле между АВ и рубильником.
Сообщение #8 : 29 Сентября 2018 года, 12:35
указанные автоматы применяются не для всех и не обязательно двигателей.
нужно просто правильно выбирать автомат для защиты линии с двигательной нагрузкой.
распространенная защита и управление асинхронных двигателей с помощью пускателя.
Сообщение #9 : 29 Сентября 2018 года, 12:48
Вопрос пускателя+реле или автомата защиты двигателя-это вопрос защиты обмоток и некоторых иных частей двигателя, т.е. самой машины (крана).  Ее защищает пускозащитная аппаратура крана. Автомат на вводе питания (в РУ согласно ТС) защишает кабель.  Речь не об этом.
Сообщение #10 : 29 Сентября 2018 года, 13:02
так я Powerengineer и ответил про это и про защиту линии в голове, а не только защиту двигателя.
и не противоречил Vоlkу.
Powerengineer
Сообщение #11 : 29 Сентября 2018 года, 13:09
Указанные автоматы с данным расцепителем применяются именно для двигателей, потому как у данного производителя для распредсетей есть другой тип автомата этой серии .
Прошу извинить, а что значит "правильно выбирать автомат для защиты линии с двигательной нагрузкой"? Ну например, что имеется ввиду?
Каким образом пускатель защищает электродвигатель можете пояснить? Пускатель неотъемлемая часть управлением электродвигателем, я вообще не понимаю как можно управлять двигателем без пускателя, напрямую включением автомата или рубильника?
Сообщение #12 : 29 Сентября 2018 года, 13:20
неужели вы не знаете, что в пускателях есть тепловые реле с плавной регулировкой тока срабатывания, а также то, что пускатели выпускаются на различные ряды токов.
выбор автомата для защиты линии с двигательной нагрузки подразумевает отстройку от пусковых токов.
и не надо меня убеждать, что в природе существуют автоматы защиты и пуска двигателя разных производителей (например АПД).
вы даже путаете синхронный и асинхронный двигатель ...
Powerengineer
Сообщение #13 : 29 Сентября 2018 года, 13:35
Ок, с пускателем понятно, но вопрос был в том, что выбивает автоматический выключатель, и было предположено, что защита автоматического выключателя не выдерживает пусковые токи электродвигателя.
По поводу автоматов защиты и пуска двигателя я не убеждал.
Как можно путать синхронный и асинхронный электродвигатель интересно? Не понял. Я лишь предположил, что в упомянутом тельфере используется синхронный двигатель с меньшей кратностью пускового тока по сравнению с асинхронным, но ТС было уточнено, что в тельфере используется асинхронный электродвигатель, соответственно кратность пускового тока еще выше, а значит и влияние на АВ больше.
п.с. Обычно в тельферах ставят синхронные двигателя для увеличения КПД ну и обеспечения реверса, но реверс можно сделать и пускателями для асинхронного двигателя, ТС не указывал тип тельфера.
Сообщение #14 : 29 Сентября 2018 года, 15:28
спорно, асинхронный двигатель самый простой, да и реверс не проблема для трёхфазного.
Moshkarow
Сообщение #15 : 29 Сентября 2018 года, 15:33
Все правильно ." Жуков "  нет
----- добавлено 29 Сентября 2018 года, 15:34 -----
С каких пор ?
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
