Склад с электротехнической продукцией. IP розетки в зонах П-I, П-IIа, П-II
Количество просмотров - 14076
Александр-1977
Сообщение #1 : 01 Октября 2018 года, 11:47
Добрый день, коллеги.
Я знаю что есть ветка с похожей темой, там тоже рассматривается складское помещение я так понял с холодильным оборудованием.
У меня немного другой вопрос.
У меня обычный склад с высотой помещений 3,0м в котором будут храниться на стеллажах электротехническая продукция (автоматические выключатели, светильники, электрощиты пластиковые и металлические, электророзетки и выключатели и т.д.). И у меня тоже заказчик настаивает на применении электророзеток. Я знаю что на складах можно устанавливать розетки по п  7.4.44, который говорит что ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IР44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IР54 и выше для зон класса П-II".
И в этом пункте написано, что разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов.
У меня склад пожароопасный и не будем вдаваться в класс пожароопасности.
А после точки в этом пункте написано "При этом ответвительные коробки...." и далее ни слова про разъемные контактные соединения.
Я думал сослаться на пункт 7.4.20 который говорит, что в пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2.
Но мне сказали, что не сравнивать сборки зажимов и разъемные контактные соединения. Поэтому я и им воспользоваться не могу.
Отсюда вопрос. Так какой степенью IP должна быть розетка в зонах П-I, П-IIа, П-II?
Сообщение #2 : 01 Октября 2018 года, 12:20
розетки то вам на складе зачем ?
чай кипятить ?
телевизор смотреть ?
электрообогреватель включать ?
Игорь В.
Сообщение #3 : 01 Октября 2018 года, 12:46
Здраствуйте.
В общем случае, по п. 7.4.20, таблица 7.4.2 (электрические аппараты, искрящие по условиям работы).
Но по 7.4.44 разъемные контактные соединения на складах нельзя (по мне так - абзац спорный ).
Инженер (Глазов, Россия)
Lubitel
Сообщение #4 : 01 Октября 2018 года, 12:58
Как уже сказали, установка любых розеток в пожароопасных зонах складов запрещена. Да и ни к чему они там.
Александр-1977
Сообщение #5 : 01 Октября 2018 года, 13:02
чай кипятить ?
Заказчик хочет. Если нет норм запрещающих должен поставить. Причем розетки он хочет поставить через 1 метр по периметру.
Александр-1977
Сообщение #6 : 01 Октября 2018 года, 13:04
Здраствуйте.
Тут как говорится сколько людей столько и мнений. Вот по мне например спорного ничего нет. Есть ПУЭ и есть пункт 7.4.44 в котором сказано, что допускается, где тут написано что запрещено. А если не запрещено можно устанавливать.
Александр-1977
Сообщение #7 : 01 Октября 2018 года, 13:06
Пункт 7.4.44 ПУЭ не запрещает, там написано допускается. И не выполнять его я не могу, тем более заказчик хочет, для него это принципиально. Сейчас вопрос другой. Нужен пункт по которому можно определить с какой степени IP брать розетки.
Игорь В.
Сообщение #8 : 01 Октября 2018 года, 13:09
Про запрещение в последнем абзаце пункта, учитывая функциональное назначение вашего помещения.
Александр-1977
Сообщение #9 : 01 Октября 2018 года, 13:29
А что значит должен быть обеспечен опережающий разрыв цепи ответвления в момент коммутации разъемных контактных соединений? Обычно когда вилку из розетки вытаскиваешь, вначале разрывается фаза с улем а затем контакт заземляющего проводника Это оно и есть? Это первая часть вопроса.
А вторая часть вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?
Сообщение #10 : 01 Октября 2018 года, 13:33
ставьте розетки ,  ставьте  в эти группы УЗО и выполните
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
Игорь В.
Сообщение #11 : 01 Октября 2018 года, 13:34
https://www.proektant.org/index.php?topic=18260.0
Александр-1977
Сообщение #12 : 01 Октября 2018 года, 13:37
Тут интересно написано. Тут мне кажется подойдет этот пункт, если силовой электроприемник подключается не через розетку, а на прямую. Если силовой электроприемник подключается через розетку, то думаю этот пункт можно парировать последним абзацем п. 7.4.44 ПУЭ.
Александр-1977
Сообщение #13 : 01 Октября 2018 года, 13:40
А вторая часть вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.Исходя из этого пункта. Правильно ли я понял. Т.е. в пожароопасных зонах можно розетки ставить, но только не на складах?
А по второй части вопроса. В этом пункте написано, что в помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Игорь В.
Сообщение #14 : 01 Октября 2018 года, 13:41
Правильно.
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 01 Октября 2018 года, 13:44
Раньше было так:
ПП РФ 390 ред. от 2012
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
Сейчас так (передумали): ПП РФ 390 ред. от 2017
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)
Розетки все-таки убрали.
Сейчас реально, на каждом складе (для логистики в том числе), установлен ПК (принтер, и.т.д,) для обеспечения рабочего места оператора "кладовщика, приемщика и.т.д". И ситуация с ПУЭ вносит только неясности и очередные разногласия.
И далее:
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
