  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Централизованное отключение склада. Расположение аппарата для отключения электроснабжения
Количество просмотров - 6949
Александр-1977
Сообщение #1 : 02 Октября 2018 года, 14:18
Добрый день, коллеги.
Согласно Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями) п.349 оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
Кто как понимает фразу "аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене"
Это понимается расположение на наружной стене склада на улице или это подразумевается расположение рубильника вне склада например в коридоре?
Ведь бывают здания например, половина здания под склад, а другая половина под офисы, а в офисной части есть коридоры.
И ещё говорят, то когда выполняется отключение то должен быть видимый разрыв. Где можно увидеть фразу про видимый разрыв?
Игорь В.
Сообщение #2 : 02 Октября 2018 года, 14:28
Вроде однозначно написано: "вне складского помещения". Хоть сразу за дверями склада.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 02 Октября 2018 года, 14:50
если склад небольшой и находится в одном здании с офисами и в складе нет розеток и склад не имеет выхода наружу здания, то достаточно выключателей освещения в коридоре.
в противном случае нужен щиток и рубильник снаружи склада с пломбируемым в конце дня ящиком.
Александр-1977
Сообщение #4 : 02 Октября 2018 года, 14:58
Т.е. Игорь Вы считаете не обязательно, чтобы рубильник был на наружной стене здания на улице, достаточно его просто в коридор поставить? Правильно?
Просто я почему задал вопрос. Эта норма указана у пожарников. И мне думалась, что рубильник имеет двойное назначение. Отключение по окончании смены и в случае пожара выбежать на улицу и обесточить склад. Просто по мне логичней было бы рубильник ставить на улице. чтобы при пожаре человек бежал сразу на улицу, а не в смежное помещение.
Мне нужно обоснование установки рубильника именно  на улице.
----- добавлено 02 Октября 2018 года, 15:03 -----
В Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 не говорится, что если бы не было розеток, то можно рубильник не устанавливать. Там написано, что если склад, то должен устанавливаться отключающий аппарат.
Игорь В.
Сообщение #5 : 02 Октября 2018 года, 15:27
Я думаю, тут больше профилактика, а не возможность отключить при пожаре. Я бы поставил в доступном и удобном для эксплуатации месте. На путях перемещения/выхода кладовщика.
Сообщение #6 : 02 Октября 2018 года, 17:56
есть склад, есть кладовая (тот же склад, только поменьше).
Вадим-Ростов
Сообщение #7 : 24 Октября 2018 года, 01:05
Еще в ПУЭ см. пп. 6.6.23., 7.4.24. есть требование по отключению электроприемников в складах с пожарными зонами. Если просто отдельное здание склада, повесь снаружи отключающий аппарат. Если внутри здания, просто вынеси этот отключающий аппарат за двери, при этом, он должен еще отключить и любые штепсельные разъемы. А еще по ПУЭ, его нужно закрыть и опломбировать, ищи сам) ПУЭ никто не отменял.
Змей~
Сообщение #8 : 10 Октября 2024 года, 22:36
Как быть с противопожарным оборудованием АПС, СОУЭ, ПТ? Его тоже выключать после рабочего дня? Склад может ночью загореться, а пожаротушение будет обесточено. Какая тогда схема должна быть?
Сообщение #9 : 11 Октября 2024 года, 06:30
ПУЭ не является нормативным документом, поэтому надо вешать красный ящик согласно СП6.13130.2021
Игорь В.
Сообщение #10 : 11 Октября 2024 года, 10:52
Правил противопожарного режима в Российской Федерации
32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.
Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
394. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
Lexx 163
Сообщение #11 : 15 Ноября 2024 года, 21:45
Коллеги, получается, что на вводе в склад нужно ставить несколько рубильников, первый-общий на склад, после него подключать ПЭСПЗ?, и второй, запираемый и пломбируемый для отключения прочего электрооборудования? Я верно понял требования?
Доцент (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 19 Ноября 2024 года, 14:36
Если склад внутри здания, то за двери один, отключающий силовые цепи и освещение, аппарат. Питание противопожарных средств ППС склада в составе общего для всего здания.
Если отдельное здание склада, то снаружи отключающий силовые цепи и освещение аппарат, а так же красный ящик для питания ППС. "Снаружи" не надо понимать буквально. Можно и в тамбуре, если оттуда есть дверь в складское помещение.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Змей~
Сообщение #13 : 27 Ноября 2024 года, 10:20
Тамбура нет. Здание склада - просто металлическая коробка из сэндвич-панелей. Еще возникают вопросы по креплению щитов к сэндвич-панелям. Их нежелательно сверлить, так как образуется мостик холода и панели будут портиться
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 27 Ноября 2024 года, 13:09
Можно рядом с дверьми поставить пластиковый шкаф в антивандальном исполнении, в котором все и разместить.
Pvm
Сообщение #15 : 28 Ноября 2024 года, 11:06
например, рядом с входом на конструкции из уголков (отдельно от здания)
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 2
Dizel 2012, Файруза
