Провода с медными жилами сечением менее 1 мм². Расчёт допустимого тока проводов
Количество просмотров - 2338
Piterson 1
Сообщение #1 : 02 Октября 2018 года, 16:22
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Есть задача у меня, подсчитать допустимый ток в проводе сечением 0,063 мм2.
Искал в интернете ГОСТы, но в таблицах пишут значения более 1 мм2.
Формул не нашел.
Мне подсказали, что есть какая-то формула допустимой плотности тока, но я так ничего и не выяснил.
Если кто может, помогите с вопросом.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 02 Октября 2018 года, 20:05
Смотри расчёт маломощных трансформаторов, там это есть
Сообщение #3 : 03 Октября 2018 года, 08:14
* ток в проводе.doc
(70.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 22]
Извиняюсь , такого сечения в табл. нет. Загуглите - расчет обмоток маломощного тр-ра. Многое зависит от того , что это за изделие и режима охлаждения
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 03 Октября 2018 года, 13:01
Интересная задача. Особенно когда не ясно зачем.
В упрощенных расчетах маломощных тр-ров питания применяют плотность тока 5-6 А/мм кв. Но это не относится к измерительным трансф., у которых минимизируют сопротивления обмоток.
И не применять для определения тока как плавкой вставки.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Supermaksik
Сообщение #5 : 03 Октября 2018 года, 15:26
Может подойдет формула из приложения D ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Piterson 1
Сообщение #6 : 04 Октября 2018 года, 18:34
Спасибо, нашел нечто.
В куче учебников есть данные по допустимым плотностям токов трансформаторов.
Наименьшее значение плотности тока, которое я нашел - 1,2 А/мм2. (Серебряков, Трансформаторы, учебное пособие). В остальных учебниках они различны вплоть до 6, 12 А/мм2.
Supermaksik - Очень интересные данные. Очень жалко, что все данные даны для сечений 1,5 мм2 и более.
Можно например, построить график на основе таблиц (там наверняка есть какая-то зависимость) и продолжить его до значения 0,063, только это всё будет предположениями.
Вопрос в том как они экспериментально, или теоретически подтверждают допустимое значение плотности тока.
Сообщение #7 : 05 Октября 2018 года, 15:52
Проводник можно протянуть в 1 жилу на воздухе, а можно намотать катушку на тр-ре. Как думаете, будет ли разница в допустимом токе?
Piterson 1
Сообщение #8 : 06 Октября 2018 года, 19:02
Не знаю. Будут возникать какие то магнитные процессы.
Видимо, одной формулой универсальной тут не обойтись.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 06 Октября 2018 года, 20:03
имха сферический конь в вакууме, выше написали, что сильно зависит от условий прокладки.. печатная дорожка на плате,  обмотка трансформатора в эмали или пвх, или витая пара в воздухе...
длительно допустимый ток проводника зависит от изоляции и условий прокладки..
Piterson 1
Сообщение #10 : 08 Октября 2018 года, 15:56
Короче, гиблое дело.
Спасибо за посильную помощь!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 08 Октября 2018 года, 16:28
не гиблое, вы бы хоть озвучили, что за провод.. (эмаль, шелк, пвх).. способ прокладки..  провод, обмотка, жгут
хоть направление для поиска появилось, через ту же допустимую плотность тока, но она зависит от вышеперечисленного
Сообщение #12 : 10 Октября 2018 года, 09:45
не знаю насколько можно верить, может поможет
нашел в интернете
(59.63 Кб, 600x374)  [скачать]  [загрузок: 88]
(55.78 Кб, 640x393)  [скачать]  [загрузок: 89]
(32.77 Кб, 912x1337)  [скачать]  [загрузок: 86]
(44.2 Кб, 603x392)  [скачать]  [загрузок: 84]
(35.15 Кб, 502x492)  [скачать]  [загрузок: 82]
(108.69 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 47]
Piterson 1
Сообщение #13 : 11 Октября 2018 года, 21:29
Это то что нужно.
Большущее спасибо!
ДДТ для обмоточных проводов.
С меня причитается.
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
