  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Ввод кабелей через трубы в электрощитовую. Обозначение труб на разрезах в разделе КЖ и АР
Количество просмотров - 17053
Rixby
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
05 Октября 2018 года, 08:52
Добрый день, появился вопрос:
При проектировании ввода кабелей я выдал задание КЖ и АР, показав, что кабели заходят в щитовую в трубах. Должны ли конструкторы и архитекторы указывать на своих разрезах трубы для кабелей? Чтобы до заливки бетона трубы уже были заложены. Если да, то указывается ли это в нормах?
Сообщение #2 : 05 Октября 2018 года, 09:24
обычно в разделе АС используют те чертежи (с доработкой если нужно), которые вы выдали им в качестве задания.
Infane
Сообщение #3 : 05 Октября 2018 года, 10:20
Вопрос то в чем: "Кто должен разрисовывать эти самые профили?"
а) Вы
б) Они
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #4 : 05 Октября 2018 года, 10:56
Обычно конструкторам задается прямоугольное/квадратное отверстие. Трубы же укладываются тогда, когда выполнена планировка земли и ведется укладка сетей. Что будем делать если натурная отметка земли ниже планировочной?
Сообщение #5 : 05 Октября 2018 года, 13:49
вы видимо заданий строителям-проектировщикам (по разделу АС) никогда не давали.
и о каких профилях речь ? в тексте были трубы.
Сообщение #6 : 05 Октября 2018 года, 13:54
с этим согласен.
планировочные отметки в проекте в разделе АС известны заранее, при проектировании. В разделе генплана указываются все планировочные отметки здания и размеры перемещаемых земляных масс при благоустройстве территории и выравнивании площадки.
Сообщение #7 : 05 Октября 2018 года, 13:59
Известны то известны, на каком этапе ведется планирование земляных работ территории? Очень близко к сдаче, при выполнении благоустройства (по крайней мере в нашей организации). Поэтому ни о каких трубах, торчащих из фундамента здания, речь вообще не идет.
Сообщение #8 : 05 Октября 2018 года, 14:02
что ж делать, везде по-разному. кто то без проекта начинает строить здание, потом оно оказывается самостроем и сносится.
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 05 Октября 2018 года, 14:47
Совершенно верно.
Ну а мы давали в задании строителям только крупные трубы: 100мм и больше (понятно всякие отверстия и т.п. не обсуждается), а все остальное в КХ. Проблем вроде не было.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Omicron Pеrsei
Сообщение #10 : 06 Октября 2018 года, 07:27
В самом вопросе уже ответ есть. Если  надо, чтобы до заливки бетоном трубы уже были , однозначно они на строительных чертежах должны быть. Само здание и проводку делать могут разные люди. Соответственно строители чертежи ЭС с трубами могут и не увидеть даже
Сообщение #11 : 06 Октября 2018 года, 10:53
если вы про трубы ввода кабелей в здание (в электрощитовую), то согласен с вами, всё согласно задания для АС.
если вы про трубные разводки силового электрооборудования по этажам вам   сюда
Антониони
Сообщение #12 : 07 Октября 2018 года, 08:14
Есть два варианта прокладки кабелей в стенах.
1. Ввод во взрывозащищенное здание/помещение, либо подвод кабелей через фундамент (снизу) - тут трубы должны быть заранее предусмотрены, в противном случае придется разбивать залитое для прокладки.
2. Переходы между невзрывозащищенными помещениями здания - тут уже после постройки здания можно сделать дырку. Но все же надо смотреть на ее габариты. Если там одиночная прокладка - можно сразу, можно потом. Если там куча кабелей - все же лучше заранее, на этапе строительства, предусмотреть и отверстия и трубы.
То есть в идеале все кабельных проходки в трубах или нет предусматриваются на этапе строительства для исключения "долбежно-сверлильных" работ.
Наши строители показывают на своих чертежах все отверстия что мы им дали в задании. Если ввод в трубах - предусматривают трубы, если кабельные ввода типа Roxtec - предусматривают прямоугольное отверстие, еще и порой  ираму свою предусматривают, хотя она не требуется.
Rixby
Сообщение #13 : 10 Октября 2018 года, 11:09
Большое спасибо за ответы, однако вопрос на счет норм остается открытым, получается если это не прописано в нормах, то КЖ показывают трубы по желанию?
Rixby
Сообщение #14 : 10 Октября 2018 года, 12:49
Изучил ГОСТ 21.501-2011 по правилам выполнения рабочей документации архитектурных, архитектурно-строительных и конструктивных решений, и ни одного слова об указании вводов инженерных сетей. Показываются только отверстия с привязками.
Наши конструкторы говорят, что они могут добавить на схеме расположения фундаментов примечание о необходимости устройства инженерных сетей по всем разделам и утверждают, что этого примечания для подрядчика вполне достаточно, т.к. прежде чем приступать к СМР, подрядчик обязан полностью изучить пакет рабочей документации по всем разделам.
То есть, все упирается на степень профессионализма подрядчиков.
В итоге я говорю им, что не все подрядчики грамотные, желательно поподробнее все указать в проекте. Мы им выдаем задание, им надо просто скопировать трубы и добавить к себе на один из узлов, и все, но они упираются. Из-за лени потратить полчаса времени есть риск усложнить процесс строительства...
Многих специалистов-конструкторов спрашивал, они все говорят, что даже если трубы не пересекаются с конструктивом, то инженерные сети всё равно указываются на разрезах и узлах КЖ во избежание заливки бетона с последующим его дроблением для прокладки инженерных трасс...кроме наших конструкторов, упрямые...говорят: "покажи в нормах!".
Сообщение #15 : 10 Октября 2018 года, 13:12
речь идёт не о нормативе, а об обязательной выдаче заданий смежных разделов и обязательном согласовании разделов между собой.
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
