  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Ввод кабелей через трубы в электрощитовую. Обозначение труб на разрезах в разделе КЖ и АР
Количество просмотров - 17052
Rixby
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
05 Октября 2018 года, 08:52
Добрый день, появился вопрос:
При проектировании ввода кабелей я выдал задание КЖ и АР, показав, что кабели заходят в щитовую в трубах. Должны ли конструкторы и архитекторы указывать на своих разрезах трубы для кабелей? Чтобы до заливки бетона трубы уже были заложены. Если да, то указывается ли это в нормах?
Сообщение #16 : 10 Октября 2018 года, 13:19
поясните какие трубы (из чего), какой длины и где вы хотите заложить в задании для АС(КЖ) ?
они у вас прокладываются в земле, в фундаменте, по стенам/потолку техподполья или где ?
если есть техподполье (подвал), то эти трубы от наружной стены до отверстия в перекрытии по подвалу прокладывают электромонтажники, в чертежах АС (КЖ) наносятся только отверстия в наружной стене.
Rixby
Сообщение #17 : 10 Октября 2018 года, 13:24
Суть такова, мы электрики выдали задание на ввод, трубы не пересекают конструктив, а проходят под ним. Выходят с пола. Наши конструкторы говорят, так как нас ничего не пересекает, указывать на своих узлах мы ничего не будем. Говорю, на стройке никто с пакетом чертежей ходить не будет, взял лист с планом и пошел заливать, читать это примечание в углу никто не будет (в большинстве), а так увидел трубу, и подумал, а "стоит ли заливать?" [улыбка]
Rixby
Сообщение #18 : 10 Октября 2018 года, 13:28
Гофрированные трубы D110 - Два ряда по 3 шт. Итого 6 штук. Они закладываются в щитовой на 1 этаже. Здание одноэтажное. Прокладываются в земле под фундаментом.
Сообщение #19 : 10 Октября 2018 года, 13:36
теперь понятно.
вы совершенно правы, что указываете в задании эти самые трубы, т.к. они идут в недоступном для электромонтажников месте и должны быть заранее заложены, до начала электромонтажных работ.
думается что и через наружную стенку фундамента вы тоже трубой проходите.
поэтому и трубы, и отверстия в полу 1 этажа, и в наружной стене фундамента должны быть заложены в разделе АС(КЖ).
если они этого не хотят делать, то можно в другом задании для них заказать ж/б каналы в полу там где идут кабели, и перекрыть эти каналы металлическими щитами как в трансформаторной.
пусть изобретают паровоз и затратят кучу усилий для исполнения этого вашего задания.
такие каналы очень часто закладывают сантехники (ОВ, ВК) в полу 1 этажа, если нет техподполья и пол 1 этажа по грунту.
Rixby
Сообщение #20 : 10 Октября 2018 года, 13:46
Спасибо за совет, возможно и дадим им задание на разработку паровоза [улыбка]
Сообщение #21 : 10 Октября 2018 года, 13:55
не годится так относиться к работе, тем более к работе, где все примерно равны.
и создавать проблемы для других.
ну так научите их.
Игорь В.
Сообщение #22 : 30 Сентября 2019 года, 09:49
Здравствуйте!
Есть ли нарушения правил при таком (см. вложение) расположении щитовой и вводе питающих кабелей, в частности п. 2.3.109 ПУЭ?
п. 2.3.109 ПУЭ:
"Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т. п. должен осуществляться одним из следующих способов: непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.
Должны быть предусмотрены меры, исключающие проникновение через трубы или проемы воды и мелких животных из траншей в здания, туннели и т.п."
* План.pdf
(92.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 153]
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #23 : 30 Сентября 2019 года, 10:50
Возможен такой вариант, но это крайний случай, требующий устройства приямка.
Игорь В.
Сообщение #24 : 30 Сентября 2019 года, 11:19
А обязательное устройство приямка где-то в НТД оговорено?
Сообщение #25 : 30 Сентября 2019 года, 11:21
А каким образом у вас трубы в щитовую заходить будут?
Игорь В.
Сообщение #26 : 30 Сентября 2019 года, 12:42
Ввод выполнен (делал не я) без организации кабельных колодцев в трубе в земле, как вне здания, так и до щитовой. Выход выполнен в кабельный канал под щитом (а если просто поворотом трубы на 90 градусов? Есть ли разница?).
Сообщение #27 : 30 Сентября 2019 года, 12:49
Есть, если кабель бронированный, то затяжка в трубу под углом в 90град. тот еще гемморой.
Сообщение #28 : 09 Ноября 2019 года, 15:25
можно же плавный поворот сделать.
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 376, пользователей - 0
