  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Проект прокладки кабелей в закладных и трубах. Отображение закладных в разделе АС, КЖ
Количество просмотров - 6568
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #1 : 05 Октября 2018 года, 14:50
Выполняется бетонное покрытие, внутри него замоноличены закладные трубы, подводка кабелей к электрооборудованию..
Вопрос имха был, в каком разделе эти закладные элементы должны быть.
Думаю в КЖ, ибо иначе... когда  приступят к электрике, бетон придется долбить.
С заземлением не раз бывало.. залили территорию бетоном, потом внезапно обнаружили раздел ЭГ. Вечный вопрос, что делать?
Infane
Сообщение #2 : 05 Октября 2018 года, 15:43
Вопрос то в чем: "Кто должен разрисовывать эти самые профили?"
вы видимо заданий строителям-проектировщикам (по разделу АС) никогда не давали.
и о каких профилях речь ? в тексте были трубы.
Ну хорошо, не профиль а разрез, если вам так удобней.
Инженер (Новгород, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 05 Октября 2018 года, 15:58
будьте внимательны, вопрос был в следующем
действительно
Должны ли конструкторы и архитекторы указывать на своих разрезах трубы для кабелей?
имха должны, иначе потом придется долбить бетон.. электрика и кип делается зачастую после всего
Сообщение #4 : 05 Октября 2018 года, 16:19
в соответствующих разделах проекта (электротехническом) есть чертежи и примечание про прокладку сетей в трубах до выполнения стяжки полов в помещениях. Некоторые так и замоноличивают пластиковые трубы (с затянутыми проводами) в состоянии перебития (до устройства стяжек), вместо того, чтобы применить металлические трубы.
если речь об этом ?
но это другая тема (не эта ) .
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 05 Октября 2018 года, 16:26
в разделе электрики, можно писать, что угодно, но если монтаж закладных, заземления, молниезащиты не отражен в соответствующих строительных разделах, то это боль и ктото попадет на бабки.
за электрические разделы при строительстве берутся уже когда строители ушли... и пох че там у электриков написано.
полы залиты, кровля смонтирована
Сообщение #6 : 05 Октября 2018 года, 16:37
тема не эта
у таких разгильдяев прорабов и результат соответственный
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 05 Октября 2018 года, 16:43
как минимум строители должны в тех требованиях своих чертежей сослаться на электриков... типо.. стяжка выполняется после укладки греющего кабеля.. закладных.... кровля закрывается после укладки молниеприемной сетки... типо того...
если монтажники не прочитали, их проблемы и их деньги, если в проекте это не указано,.. то тут возможны  нюансы и попадосы..
имха разрезы закладных желательны в чертежах строителей, но их дает строителям электрик в задании, ибо строители понятия не имеют, про радиусы изгиба кабеля и прочую "неважную" фигню. Если строители непобедимы, они должны дать хотя бы ссылку на электрику.. типа такие то работы производятся после таких то по разделу электриков...
ПОС может и не быть, а человеческий фактор надо свести к минимуму...
опять жэж эти тендеро откаты.... себе б так на ремонты котеджей таджиков нанимали, это к тому, что на монтаже щас работает .. кто только не работает((((
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:33 -----
ниже написал, это моё личное мнение - проект человеческий фактор должен свести к минимуму... от такой "принципиальности" все в убытке, и у заказчика осадочек...
пару строк в ТТ написать, рука не отвалится
Сообщение #8 : 05 Октября 2018 года, 17:53
если будет задание от электриков, строители (АС) всё нанесут на планы или в примечания к ним.
Сообщение #9 : 05 Октября 2018 года, 19:57
На практике пол заливают в несколько этапов. Сначала - черновой с каналами под трубопроводы и кабели. На него ставят оборудование (или на фундаменты) - вяжут трубами и кабелями (кабелями [улыбка]. Потом делают чистовую подливку и заливают кабельные каналы. Третий этап - финишная подливка: олдскульный мозаичный пол или поимербетон из сколково. Так что электрикам необходимо выдать задание строителям на каналы для своих проводков, причём совместно с технологами, у которых тоже имеются идеи дырок в полу.
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:35 -----
чё то я не в тему. не нужны закладные. КабелЯ бывают диаметром как гениталий у слона - ну как их протягивать в "закладную"? оставляйте каналы в полу, а гофротрубы естественно в спецификацию на ЭМ.
Сообщение #10 : 05 Октября 2018 года, 23:06
на практике в проекте в электротехническом разделе (ЭМ) имеются отдельные чертежи трубных разводок с привязкой к стенам, перегородкам, фундаментам, к осям. Это и будет заданием электромонтажникам разместить трубы в полу под заливку бетоном. И учтены работы эти в смете по разделу ЭМ.
см. ГОСТ 21.613-2014 (прил.Б).
мы например, помимо поэтажного плана расположения сетей в здании, даем отдельный поэтажный план трубных разводок, где отмечаются все трубы в полу под заливку бетоном, все выводы труб из пола и их высота над полом.
видимо не все соблюдают ГОСТы ?
а если трубы идут открыто по стенам, то никакого задания не надо, электромонтажники их прокладывают согласно планов расположения сетей и привязки оборудования. высоту прокладки обычно указывают в примечаниях.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 07 Октября 2018 года, 18:55
не мог бы ты подсказать мне неучу, по какому ГОСТ оформляется "документ" "примечание", чет в основном 21.1101 упоминаний не нашел
Сообщение #12 : 07 Октября 2018 года, 20:02
черным по-белому -
см. ГОСТ 21.613-2014 (прил.Б) Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования
дополнительно к чертежам силового электрооборудования в электротехническом разделе (ЭМ) составляется трубозаготовительная ведомость и ведомость заполнения труб кабелями.
ни о каком то задании строителям (АС) речи не идёт. трубы на поэтажных планах прокладывают электромонтажники.
на практике в проекте в электротехническом разделе (ЭМ) имеются отдельные чертежи трубных разводок с привязкой к стенам, перегородкам, фундаментам, к осям. Это и будет заданием электромонтажникам разместить трубы в полу под заливку бетоном. И учтены работы в смете по разделу ЭМ.
а вот трубы для ввода кабелей в здание (помещение электрощитовой) в другой теме ( в этой ) - являются заданием для их прокладки в разделе АС.
(76.24 Кб, 901x465)  [скачать]  [загрузок: 1019]
(118.47 Кб, 926x830)  [скачать]  [загрузок: 1004]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 07 Октября 2018 года, 20:10
так и пишешь, как в гост.. примечание? или все жэж тех требования?
Сообщение #14 : 07 Октября 2018 года, 20:15
думаю тебе не надо изобретать свои термины.
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:36 -----
надпись "примечания" я конечно не пишу, но это подразумевается в ГОСТе.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 07 Октября 2018 года, 20:33
приснилось? где я писал, что это не так? речь шла о закладных, замоноличиваемых трубах и конструкциях, там задание строителям однозначно, все что поверх могут сделать и электромонтажники
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:37 -----
ссылку на термины и определения... иначе это твои фантазии.. можешь у Николая Ивановича при случае поинтересоваться... куда он тебя пошлет  примечаниями)))
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр19999
