  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Проект прокладки кабелей в закладных и трубах. Отображение закладных в разделе АС, КЖ
Количество просмотров - 6569
Сообщение #16 : 07 Октября 2018 года, 20:36
выполняется бетонное покрытие, внутри него замоноличены закладные трубы, подводка кабелей к электрооборудованию..
речь шла о закладных, замоноличиваемых трубах и конструкциях, там задание строителям однозначно
ни о каком то задании строителям (АС) речи не идёт. трубы на поэтажных планах прокладывают электромонтажники.
эти трубы прокладываются электромонтажниками, затем поверх труб заливается чистовой пол и трубы оказываются в слое монолитного бетона или железобетона  (способ прокладки - в полу под заливку бетоном).
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:47 -----
ссылку на термины и определения
тех требования
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 07 Октября 2018 года, 20:45
эти трубы прокладываются электромонтажниками, затем поверх труб заливается чистовой пол и трубы оказываются в слое монолитного бетона  (способ прокладки - в полу под заливку бетоном).
мне бы тоже так хотелось, но реалии таковы, что это разные подрядчики и по факту пол будет залит без закладных, если в КЖ нет указаний. и последняя секция металлоконструкции будет поднята без молниеприемника если в КМ иное не указано.... ну и площадку зальют,  потом вспомнят, что под ней контур должен быть...
можно винить всех и вся, но проект делается и в том числе, что бы исключить такие ситуации, поэтому яне надеюсь на "умного" прораба, а проектирую, чтобы такие ситуации исключить... я всего лишь об этом
Сообщение #18 : 07 Октября 2018 года, 20:48
для устранения этих несоответствий и соблюдения строго поэтапного порядка строительства нужен грамотный руководитель проекта на стройплощадке и разумный прораб общестроительных работ и предусмотрительный прораб/мастер электромонтажных работ.
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:48 -----
это не закладные - это электромонтажные конструкции и материалы для прокладки электропроводки, так же как кабельные лотки, короба, тросы, шинопроводы и пр.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #19 : 07 Октября 2018 года, 20:57
проект грамотный, тогда любая обезьяна сможет скоординировать...
проекты разные бывают и порой весь объем по всем разделам ни один человек ни даже десять охватить не могут, поэтому ведут по разделам несколько человек.. и есле  рабочке нюансы не отражен в смежных разделах, то коллизии и косяки неизбежны
Сообщение #20 : 07 Октября 2018 года, 21:00
для больших проектов/объектов создают бригаду (по каждому разделу) и координатора действий (руководителя), которому подчинены все разработчики проекта.
иногда назначают нескольких ГИПов (по каждому разделу или по некоторым).
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 13:53 -----
вот ты правильно заметил, что примечания к чертежам должны быть в основном разделе - АС.
грамотный электрик так и делает, но не все.
кроме того в проекте (на чертежах) есть место (в каждом разделе) для таблицы согласований между собой всех разделов проекта, сбоку чертежа, там где подшивка листов в альбом.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 07 Октября 2018 года, 21:06
у нас промка, .. не гражданка, поэтому ведущая марка практически всегда ТХ
и на стадии проектирования и строительства создают проектные оффисы, задача которых ловить косяки коллизии, курировать стройки (параллельно авторскому) и один фих потом косяки на стыке приходится переделывать, потому как по моему опыту гипов шарящих одинаково круто во всех областях не бывает, а как раз на стыке, где он думает, что понимает.. вылазит нюанс.. а потом прооп
Imp
Сообщение #22 : 08 Октября 2018 года, 11:27
Нужно давать строителям задание на закладные, которые вам нужны.
? (Минск, Беларусь)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 255, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Александр19999
