Заземление теплоизоляционных оболочек. Обеспечение непрерывной электрической цепи
Количество просмотров - 6522
Мишапр
Сообщение #1 : 08 Октября 2018 года, 10:00
Помогите разобраться с заземление трубопроводов и теплоизоляционных оболочек трубопроводов и технологических аппаратов. Согласно Правилам защиты от статического электричества на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производствах «Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления не менее чем в двух точках.»
Каким образом обеспечить непрерывную электрическую цепь теплоизоляционных оболочек трубопроводов и аппаратов? И надо ли подключать вообще к конутру заземления эти оболочки если труба и аппараты уже присоединены к контуру заземления.
Сообщение #2 : 08 Октября 2018 года, 10:52
Во первых, эти требования для взрыво и пожароопасных помещений и зон. Трубы и аппараты у вас заземлены. Оболочки термоизоляции заземляются на вводе в помещение (цех) и рядом с аппаратами и через каждые 50м.  Обеспечивать непрерывность цепи - задача не электрика, пусть технологи укажут сантехникам про конструктивную особенность оболочек, а сантехники проектируют оболочку с непрерывной эл. цепью. Я обычно закладываю для воздуховодов гибкий медный провод и пишу в примечаниях как и где его использовать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 08 Октября 2018 года, 11:42
Помогите
Посмотри на досуге, если еще не видел
* 4.402-9.pdf
(3602.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 971]
Мишапр
Сообщение #4 : 08 Октября 2018 года, 12:29
Помогите
Посмотри на досуге, если еще не видел  [Вложение испорчено или не существует]
Видел, как присоединять к контуру заземления - понятно.Вопрос в том как обеспечить непрерывность. Не уже ли делать на каждую секцию теплоизоляции кабельную перемычку? или может заклепочного соединения или соединения с помощью саморезов достаточно?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 08 Октября 2018 года, 13:32
для защиты от статики.. думаю, что этого достаточно. по крайней мере перемычки между листами кожуха теплоизоляции не встречал ни в рабочке ни в живую..
но дальше там написано
II-2-8. Металлические вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, в пределах цеха (установки) должны быть заземлены через каждые 40-50 м с помощью стальных проводников или путем присоединения непосредственно к заземленным аппаратам и трубопроводам, на которых они смонтированы.
ну и еще вдогон выжимки, как МП вполне себе такое.. https://yadi.sk/d/FhRIdybIF2wf5A
Legio Mortis
Сообщение #6 : 08 Октября 2018 года, 20:20
Мы собственно юзаем указания У-ЭТ-06-89, которые выложил Doctorraz, материалы учитываем в ТХ(ТХМ) части документации, вот ещё вариант перерисованный из альбома:
(163.02 Кб, 1260x895)  [скачать]  [загрузок: 2691]
Dinosaur
Сообщение #7 : 08 Октября 2018 года, 21:51
По сабжу - считаем, что соединение изоляции шурупами достаточное для непрерывной цепи.
Но это ладно. Вон в соседней теме пишут, что во взрывоопасной зоне не допускается оголенным проводником фланцы шунтировать, юзер ищет как зашунтировать трубу с температурой 350 (при пропарке) кабелем. Мы тоже через каждые 50 м пруток 6 мм закладываем перемычки по эстакадам. Еще видел, некоторые такую своеобразную раму из полосы делают. Но это все голое и в В1г
? (Уфа, Россия)
проектировщик_38
Сообщение #8 : 25 Августа 2021 года, 08:55
Подскажите где можно взять данные указания
Инженер-проектировщик (Саянск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 0
