Цифровизация распределительных сетей. КТП 10/0,4 кВ с телемеханикой и защитами
Количество просмотров - 3249
Каи 74
Сообщение #1 : 08 Октября 2018 года, 21:20
Добрый всем вечер. Последнее время носится в воздухе идея цифровых распределительных сетей 10 0,4 кВ. Озадачили меня поискать что-либо по названию темы, т.е. техническое и (или) проектное решение КТП с телемеханическим управлением и защитами. По 0.4 думаю это невозможно на данном этапе развития техники. имею в виду именно готовые промышленные решения, а по 10 кВ есть что либо? Или проще ставить реклоузер пред каждой КТП?
----- добавлено 08 Октября 2018 года, 21:23 -----
ну и цена вопроса интересует соответственно по каждому варианту.
Электрик (Черкесск, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 08 Октября 2018 года, 23:31
например.   microscada abb
довольно навороченная расширяемая система...
недостаток один дорого
но имха дешево и не может быть АСУ ТП на коленке не построить
Каи 74
Сообщение #3 : 08 Октября 2018 года, 23:45
большое спасибо за ответ, но, как я понимаю, это немного не по теме. вопрос не в системе организации сетей как таковых, а об отдельном, минимальном элементе этой системы, причем в его практическом воплощении. немного поизучав интернет пришел к выводу, что все на сегодня воплощается на уровне распредустройств 10 кв типа подстанционных. ну, или реклоузеры с дистанционным управлением, которые и будут ооганизовываться в указанную вами систему.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 09 Октября 2018 года, 00:48
Ой, на уровне 0,4кВ все совсем примитивно-в качестве исполнительных механизмов можно использовать контакторы на большие токи, а как ими управлять это уже все зависит от вашей фантазии, есть просто кучи всяких систем управления и связи можно, соорудить много чего (управление мониторинг показателей и в реальном режиме и т.п.). В реальном режиме по стороне 0,4 можно считывать ток каждой линии, напряжение по фазам, состояние каждой линии, ну и типа вкл и выкл каждую линию можно удаленно или автоматически, плюс можно мониторить температуру трансформатора например и температуру воздуха внутри ТП. Только это надо под конкретную какую-ту задачу делать а не в общем размышлять. Почему массово не используют-дорого и кстати не очень надежно это все может работать по разным причинам. Кстати у сетевых компаний есть свои системы мониторинга и автоматики но они все в основном на высоковольтных линиях. А так взять просто отделенную ТП можно конечно автоматизировать, в принципе АСКУЭ есть уже практически на всех ТП но там больше снятие показаний счетчика в автоматическом режиме. Это вы типа хотите взять обычную ТП на 2 трансформатора к примеру и полностью её автоматизировать, а кто будет за всеми этими параметрами следить когда таких ТП сотни. Грамотно спроектировать такую систему сможет только КИПовец кстати. Вам конкретно надо что-то автоматизировать или просто на общие темы поговорить?
----- добавлено 09 Октября 2018 года, 01:00 -----
Это кстати тема из разряда "а почему массово не автоматизируют ЖКХ?". Коротко-можно, но ненужно и дорого.
----- добавлено 09 Октября 2018 года, 01:06 -----
по 0.4 думаю это невозможно на данном этапе развития техники. имею в виду именно готовые промышленные решения
Они есть только ОЧЕНЬ все дорого, а так на обычном оборудовании для автоматизации и телемеханики все можно сделать-для управления и мониторинга+контакторы в качестве исполнительных механизмов, всего 2 элемента по сути и все. Я вам советую найдите грамотного КИПовца, и он вам все сделает что вы хотите, без опыта вы сами это не сделаете 100%.
Каи 74
Сообщение #5 : 09 Октября 2018 года, 01:07
пока что, слава богу, ничего конкретного. думаю, что в рамках концепции россетей перехода на цифру дали задание просчитать затраты хотя бы приблизительно. ну вот и пытаются начинать с низов. система управления это уже следующий шак в осмвслении возможности осуществления проекта. для начала необходимо хотя бы виртуально попытаться определиться с элементной базы. т.е. первый вопрос это чем конкретно управлять. а как это уже другой вопрос. программных комплексов для управления думаю достаточно и на данный момент, хотя бы те, что возможно применяются на высоковольтных подстанциях.
т.е. к примеру, если на данный момент энергопредприятие осуществляет оперативное управление ну просто к примеру:500шт ктп 10/0.4 кв то стоит вопрос о замене или переукомплектовке именно этих 500 подстанций
ПроектПроект
Сообщение #6 : 09 Октября 2018 года, 01:10
Ну я тогда не знаю у вас задача слишком общая. Бог-пишется с большой буквы а не с маленькой.
Каи 74
Сообщение #7 : 09 Октября 2018 года, 01:29
задача наоборот конкратная, а не общая. найти промышленные образцы техники для исполнения цифровых распределительных сетей. а про Бог согласен, просто не очень удобно на телефоне в букавки пальцем тыкать
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 09 Октября 2018 года, 06:42
практически все крупные производители выпускают аппаратуру защиты , управления и силовую с модулями ethernet, modbusrtu  ну или есть возможность дооснастить существующую модулями связи.
Jordaned
Сообщение #9 : 09 Октября 2018 года, 13:52
Сейчас наблюдаются тенденции к переходу на стандарт МЭК 61850 :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%AD%D0%9A-61850
Это совершенно другой уровень решений с единой цифровой шиной передачи данных, соответственно все крупнейшие игроки рынка адаптируют свои устройства под этот стандарт.
Есть несколько пилотных проектов подстанций,которые уже реализованы по МЭК 61850.
Электрик (Киев, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 09 Октября 2018 года, 14:01
блин((
Из-за сложности программной реализации МЭК 61850, что включает реализацию целого ряда стандартов по передаче данных (MMS ISO 9506, стека протоколов ISO, GOOSE и GSSE), на рынке практически отсутствуют надежные готовые решения, позволяющие принимать данные с устройств, поддерживающих 61850.
оборудование каких фирм применили? класс напряжения подстанций... в общих чертах конечно.
Каи 74
Сообщение #11 : 09 Октября 2018 года, 16:53
вот и я про то. все это на уровне пс 110/35/10 как минимум
Jordaned
Сообщение #12 : 10 Октября 2018 года, 12:24
ПС 35/10 Тарутино,Украина,ПС 110/10 Новозападная,Казахстан.Это решения Schneider.
Вот GE собирается поставить:
https://www.segodnya.ua/economics/enews/na-primorskoy-ves-ustanovyat-pervuyu-v-ukraine-cifrovuyu-podstanciyu-1150351.html
Если надо по стороне 0,4.Вот решения от SE:
https://www.youtube.com/watch?v=f61U85qDD70#
* Tarutino_Novozapadnaya_EN.pdf
(1187.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
Сейчас на форумах: гостей - 482, пользователей - 0
