Шина PE в РУ 0,4 кВ трансформаторной подстанции. Применение алюминиевой шины
Количество просмотров - 9197
Ina
Сообщение #1 : 09 Октября 2018 года, 12:18
 Может ли данная шина быть алюминиевой? Согласно ПУЭ 1.7.119 во ВРУ шина РЕ является шиной ГЗШ, и алюминиевой быть не может.
Это к ТП относится?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 09 Октября 2018 года, 13:36
Это к ТП относится?
думаю, что да
но есть нюансы... нейтраль трансформатора До разделения это PEN и алюминиевой быть может (например щит 0,4 TN-C)
а вот после разделения на N и PE, РЕ медь (допускается сталь)
в чем возникла проблема?
Ina
Сообщение #3 : 09 Октября 2018 года, 13:46
проблема одна...как съэкономить.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 09 Октября 2018 года, 13:51
сталь дороже алюминия?
Ina
Сообщение #5 : 09 Октября 2018 года, 13:58
Нет, тут скорее, что силовые алюминиевые, так чтобы проще было.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 09 Октября 2018 года, 14:07
Но PEN не может быть ГЗШ.
Чтоб проще было, надо понимать шина PE будет ГЗШ или нет. (вообще PE шины из алюминия никогда не встречал и не думал делать).
В ПУЭ так не написано:
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE.
Если вопрос касательно ГЗШ - то медь или сталь
Ina
Сообщение #7 : 09 Октября 2018 года, 14:12
В этом же пункте 1.7.119 написано что внутри вводного устройства следует использовать РЕ шину в качестве заземляющей.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 09 Октября 2018 года, 14:22
Такого в ПУЭ - не написано. Не является обязательно шина PE внутри ВРУ ГЗШ.
Ina
Сообщение #9 : 09 Октября 2018 года, 14:26
Написано вторым предложением в этом пункте.  А тогда шину ГЗШ как делать (какого она размера должна быть, и где устанавливается (в ТП в РУ-0,4кВ))?
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 09 Октября 2018 года, 14:33
Написано: следует использовать, это не значит что шина PE ЯВЛЯЕТСЯ ГЗШ, как написано в сообщ. 1, можно и отдельно!) В любом случае, в ТП - разделение. L1-L3, N - алюминий. PE - сталь, по периметру (обычно вдоль щитов).
Ina
Сообщение #11 : 09 Октября 2018 года, 14:37
Дмитрий, это я туплю. По периметру внутренний контур заземления - это РЕ (ГЗШ).Если А, В, С, РЕN - то разделения нет, все алюминий. А если А, В, С, РЕ, N - " (вообще PE шины из алюминия никогда не встречал и не думал делать)" - то РЕ медь? (можно сталь) А что встречали чаще?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 09 Октября 2018 года, 14:44
делайте РЕ из стали не промахнетесь
Сообщение #13 : 09 Октября 2018 года, 16:26
ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
6.3.1 Для внутренних цепей ВРУ должны применяться медные изолированные провода, медные или алюминиевые шины (предпочтительно плакированные медью). Нулевые защитные шины РЕ следует выполнять из меди.
Допускается защитные шины РЕ выполнять из стали с металлическим покрытием, причем их эквивалентная проводимость должна соответствовать проводимости медных шин, сечение которых принимают согласно 6.3.3.
Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50% номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3.
тут N может  быть Al. Cu, Fe.
PE - только Cu или Fe,
значит, PEN только Cu или Fe
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 09 Октября 2018 года, 16:42
хм, нулевой вывод трансформатора.. он же PEN? и потом идет через весь щит 0,4 кВ (пока не разделят, если разделят).. стальной?[непонятно]
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 09 Октября 2018 года, 16:46
Очевидно - сталь, вопрос же в экономии, и мы про ГЗШ.
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
