  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Удаление штуцеров в оборудовании. Изменение рабочей конструкторской документации
Количество просмотров - 7076
Boogie 87
Сообщение #1 : 11 Октября 2018 года, 18:23
Добрый день уважаемы коллеги!
Есть технологическое оборудование работающее под давлением произведенное по РКД. Материал изготовления - нержавеющая сталь.
Необходимо внести изменение в конструкцию аппарата, а именно убрать несколько штуцеров врезанных непосредственно в корпус аппарата.
Для реализации этой задачи необходимо выпускать новый комплект РКД или возможно внести изменения в уже выполненную РКД?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Сообщение #2 : 11 Октября 2018 года, 18:33
Не совсем понятно о чём речь. Оборудование уже имеется и на нём нужно убрать штуцера? А как видится процесс уборки штуцеров?
Dinosaur
Сообщение #3 : 11 Октября 2018 года, 19:50
Был опыт работы в конструкторском институте. Наши заказчики были НПЗ местные. Перенос штуцера, увеличение диаметра штуцера, вырезка штуцера - традиционные запросы. Мы выполняли новые конструкторские проекты под это дело. Сдавали вместе с рабочкой на монтажную часть. Исключение штуцера делают вырезкой прямоугольной латки в аппарате и врезкой такой же без отверстия из вальцованного листа.
Вопрос к топикстартеру - а Вам самому как удобнее? Думаю, завод-изготовитель сможет оформить и изменение существующего проекта
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 11 Октября 2018 года, 20:12
Похоже речь идёт о нефтехимии (с ней я совсем не знаком). Ну а как в нефтянке обстоят дела со 100% контролем сварных соединений сосудов, работающих под давлением. Какую конструкцию вместо штуцера "встраивают"? Ну и в других отраслях такие "заплатки" не считают заводскими и контролируют при каждом плановом-внеплановом ремонте. Интересно знать как и чем? Что за конструктивное решение "удаление штуцера"?
Dinosaur
Сообщение #5 : 11 Октября 2018 года, 23:31
Штуцер удаляют с прямоугольным фрагментом обечайки, затем на это место вваривают лист.
Обычное дело, например, есть ректификационная колонна. Решили владельцы увеличить четкость разделения и установить новые внутренние устройства, а у них высота другая. Вот и сместятся некоторые штуцера - новые врезаем, старые убираем.
Ну а как в нефтянке обстоят дела со 100% контролем сварных соединений сосудов, работающих под давлением. ...Какую конструкцию вместо штуцера "встраивают"? Ну и в других отраслях такие "заплатки" не считают заводскими и контролируют при каждом плановом-внеплановом ремонте. Интересно знать как и чем?
При изготовлении если КД требует 100% контроля, то его и выполняют во время стройки/ремонта. Нужна термообработка - и ее выполняют. В ходе эксплуатации объем контроля определяется службой технического надзора, как правило, это визуальный осмотр в основном и толщинометрия. Периодически гидравлика. Если истек паспортный срок, приглашают экспертов. Те и швы светят и акустические исследования проводят уже по совим программам
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 12 Октября 2018 года, 07:54
Вопросов стало только больше. Зачем удалять штуцер? Установить заглушку из ряда стандартных нет возможности? Заплатка в обечайке в прямую влияет на прочность - дополнительно к стандартным УЗК или РД необходимо будет металлография (лабораторный метод контроля)
Почему прямоугольным? в углах качество и структура св соединения будет отличаться от прямых участков, обычно в худшую сторону
Вообще то надзор ориентируется на ПБ, а в них как правило основные способы - проникающие методы контроля (УЗД или для нержавейки предпочтительнее РД).
Boogie 87
Сообщение #7 : 12 Октября 2018 года, 10:17
да, оборудование уже имеется, его использовали на другой установке, сейчас требуется выполнить его наружный обогрев и принято решение выполнить это наружной греющей рубашкой и для того чтобы её монтировать мешают существующие штуцера, то есть их надо убрать, чтобы место на корпусе где они были врезаны стало "ровным". специфика ещё в том что установка не промышленная, а выполняется для опытно-промышленной отработки технологии - то есть само оборудование достаточно скромных габаритов . сфера - нефтепереработка. габарит корпуса диаметр 123 мм, длина 650 мм, диаметр штуцеров DN 10.
штуцера представляют собой бобышки G1/2' приваренные к корпусу
(34.69 Кб, 717x281)  [скачать]  [загрузок: 364]
Сообщение #8 : 12 Октября 2018 года, 10:24
Для диаметров 10 мм наверняка всё проще, но конкретно не подскажу - для нефтянки ПБ не знаю. Но вообще то нужно учитывать толщину стенки, параметры и материал. В принципе вся затыка в нормативах по сварке-термообработе-контролю.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 12 Октября 2018 года, 10:25
а кабель  греющий под урсу.. не захотели?
Сообщение #10 : 12 Октября 2018 года, 10:34
Для информации посмотрите РД 34.15.027-93 раздел 18, но это другая отрасль. Может быть в нефтянке есть что то похожее.
Boogie 87
Сообщение #11 : 12 Октября 2018 года, 10:52
толщина стенки корпуса 34 мм, материал 12Х18Н10Т, расчётное давление 45 МПа, температура 520 С
Сообщение #12 : 12 Октября 2018 года, 10:58
параметры и толщина - серьёзные, может потребоваться термообработка и может быть металлография и чего нибудь ещё. если бы я делал это для себя - удалил бы бобышки и поставил бы пробку с конической резьбой с обваркой герметизирующим швом снаружи (вряд ли такая метода описана в нормативах).
Сложные параметры для правильной сварки-контроля. Посмотрите всё же вариант оставить-заглушить.
Boogie 87
Сообщение #13 : 12 Октября 2018 года, 11:13
нужно до 500 градусов греть, насколько я знаю кабели только до 200 с лишним греют?
Сообщение #14 : 12 Октября 2018 года, 11:17
http://linksvar.ru/termoobrabotka/panelnie_nagrevateli/
Dinosaur
Сообщение #15 : 12 Октября 2018 года, 13:50
Проще будет купить новый, чем внести изменение в проект, учитывая размеры и толщину
----- добавлено 12 Октября 2018 года, 13:54 -----
Да нет в ПБ требований делать УЗК или радиографию каждое освидетелствовпние, поэтому затраты не увеличиваются
Прямоугольные, но со скруглением углов для исключения концентратопа
? (Уфа, Россия)
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 8
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC
