  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Удаление штуцеров в оборудовании. Изменение рабочей конструкторской документации
Количество просмотров - 7077
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 12 Октября 2018 года, 14:01
нужно до 500 градусов греть, насколько я знаю кабели только до 200 с лишним греют?
до 200 vpl,
минералка и больше может, но там свои заморочки..
хотя до 500 не приходилось.. максимум 250 (битум)
Сообщение #17 : 12 Октября 2018 года, 15:22
Да нет в ПБ требований делать УЗК или радиографию каждое освидетелствовпние
Да в ПБ этого нет, это может быть в отраслевых РД по эксплуатационному контролю металлов, если такие имеются в нефтянке.
Dinosaur
Сообщение #18 : 12 Октября 2018 года, 22:29
ОТН пользуется документом ИТН-93. По большому счету калька с ПБ
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #19 : 13 Октября 2018 года, 22:15
Если аппарат уже изготовлен, то делает новый проект по его реконструкции или дооснащению. Само собой, любые изменения сопровождаются расчетом на прочность. На такое маленькое отверстие, я бы вообще нарезал резьбу, закрутил штифт и обварил его снаружи.  Из-за того, что аппарат лабораторный (опытно-промышленный), решения должны быть соответствующие, нагреть рубашкой до 500 С малореальная задача, может стоит сделать индукционный нагрев?
Сообщение #20 : 14 Октября 2018 года, 07:25
да что то я не обратил внимания на это. Чем греть и при каком давлении будет сама рубашка если нужно 500 град?
Boogie 87
Сообщение #21 : 29 Октября 2018 года, 21:09
в продолжение этой темы возник вопрос по правильной формулировке наименования работы в документации - дооборудование, модернизация?
подскажите пожалуйста у кого есть подобный опыт?
----- добавлено 29 Октября 2018 года, 21:12 -----
да, как раз рассматриваем возможность применения индукционного нагрева, но пока не можем найти компанию-производителя способную выполнить
единственный вариант пока - http://diflex.ru
но они ответ не дали смогу-не смогут.
у Вас нет на примете способных реализовать такое решение организаций?
----- добавлено 30 Октября 2018 года, 04:20 -----
решили отнести эту работу к техническому перевооружениею, привожу ссылочный материал:
Выкопировки из НТД и Законов:
Развернутое определение дано ВСН 45-85(нет смысла цитировать, прийдётся половину документа сюда вставлять)
Выдержка из 116 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.
(Абзац дополнительно включен с 15 марта 2013 года Федеральным законом от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ)
Извлечение из документа:
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 05.04.2010)
"...К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным..."
Постановление Госстроя РФ от 05.03.2004 N 15/1 "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (вместе с "Методикой ... МДС 81-35.2004")
"...3.5. Техническое перевооружение действующих предприятий рассматривается как комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб..."
Как считаете?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #22 : 30 Октября 2018 года, 11:07
В РФ - скорее всего нет, я бы гуглил иностранных поставщиков решений по технологическим электроподогревателям, они частенько стоят на установках, где огневой подогрев невыгоден или проблематичен.
Как считаете?
Вы же даже толком не описали, что вы делаете, модернизируете один аппарат, или меняете схему целиком, что это за объект и т.д.
Boogie 87
Сообщение #23 : 31 Октября 2018 года, 06:46
Как считаете?
модернизируем аппарат для применения его в новой технологической схеме, нового блока - установка блочно-комплектная, переработка гудрона
Вл 11
Сообщение #24 : 03 Ноября 2018 года, 12:29
да, оборудование уже имеется, его использовали на другой установке, сейчас требуется выполнить его наружный обогрев и принято решение выполнить это наружной греющей рубашкой и для того чтобы её монтировать мешают существующие штуцера, то есть их надо убрать, чтобы место на корпусе где они были врезаны стало "ровным". специфика ещё в том что установка не промышленная, а выполняется для опытно-промышленной отработки технологии - то есть само оборудование достаточно скромных габаритов . сфера - нефтепереработка. габарит корпуса диаметр 123 мм, длина 650 мм, диаметр штуцеров DN 10.
Это весьма скромный габарит и по ПБ 576 не относился к ведению Ростехнадзора (сейчас ТР ТС-032. но думаю тоже  123 диаметр не относится к ведению Ростехнадзора). Вот после 150 мм уже грозит ведению Ростехнадзором. Поэтому мысль правильная использовать индукционный нагрев. Но в этом случае можно оставить и все штуцера. А для намотки на корпус проволоки можно найти просто приличного электрика. Правда и рубашка какая-то нужна для элементарной безопасности, поэтому нужно найти и конструктора.
Конструктор (Пенза, Россия)
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 8
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC
