Линия кабельная 0,4 кВ. Расчет и выбор сечения кабеля
Количество просмотров - 1386
Projetc
Сообщение #1 : 17 Октября 2018 года, 10:20
Добрый день! Имеется объект, суммарная мощность электроприемников 500 кВт, планируется установить КТП на 630 кВА. От проектируемой КТП до электрощитовой (в ней секция шин на электроприемники) 87 метров. Прокладка кабеля открытая в коробах. При расчете у меня получается кабель медный сдвоенный ВВГнг 4х185 кв.мм. Подскажите правильно ли я подсчитал.
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 17 Октября 2018 года, 10:24
То есть расчетная мощность 500 кВт. Еще надо знать cos ф (коэф. мощности), чтобы более правильнее подсказать с выбором кабеля.
Хотя может КУ стоят в эл. щитовой, но вряд-ли)
Projetc
Сообщение #3 : 17 Октября 2018 года, 10:27
cosф=0,9, в щитовой КУ отсутствуют, стоят частотники на насосы
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 17 Октября 2018 года, 10:49
Projetc
Если не смотреть в сторону КТП..
По расчетным данным Iр = 844 А.
Кабели проложены в глухом коробе, соприкасаются или на расстоянии друг от друга?
ГОСТ 31996 -2012 Iдд для кабеля с медными жилами 4х185  (на воздухе) - 397 А - без корректировки температуры окр. среды  и при темп. проводника 70 град. (в ПУЭ не так)
То есть, уже не подходит, с учетом того, что короб (а как я понимаю, металлический и глухой), и если кабели проложены рядом друг с другом, то придется взять еще и поправочный коэф.
Projetc
Сообщение #5 : 17 Октября 2018 года, 10:53
По моим расчетам получилось Ip=862 А.
Кабели проложены в глухом коробе, с друг другом будут соприкасаться
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 17 Октября 2018 года, 10:57
Тогда еще и поправочный коэф., из документа:
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
2хВВГ 4х185 по данным расчетным нагрузкам - не проходит (если прокладка в глухом металл. коробе)
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
