Характеристики технологического процесса. Основы расчета
Количество просмотров - 2265
Yps
Сообщение #1 : 18 Октября 2018 года, 09:28
Коллеги, помогите, пожалуйста, с расчетом. Задача - определить температуру газа (азота) при изменении давления в аппарате со 100 атм до 10 при отводе рабочей среды из аппарата.
Ну, или направьте, пожалуйста, где поискать типовой пример. Спасибо заранее)
Инженер (Оренбург, Россия)
Денс
Сообщение #2 : 18 Октября 2018 года, 11:48
Aspen Hysys или Pro II вам поможет в этом
Yps
Сообщение #3 : 18 Октября 2018 года, 11:52
К сожалению, я не владею этими программами. Мне бы просто по формулам посчитать.
Сообщение #4 : 18 Октября 2018 года, 13:19
Зако́н Гей-Люсса́ка: конечный объём - весь объём газгольдера, первоначальный - часть объёма газгольдера (по  доле массы или молей оставшегося в газгольдере газа). Правда при истечении (опорожнении) газ из газгольдера будет понижать свою температуру и возможно будет какой то теплообмен с газом, оставшимся в газгольдере. тут рассчитать сложно.
Dinosaur
Сообщение #5 : 18 Октября 2018 года, 18:27
Да, нестационарный процесс будет - по мере стравливания давления теплообмен с окружающей средой будет усиливаться. Но можно решить путем постепенного дробления процесса на стадии (ступени снижения давления), посчитать отдельные стадии и просуммировать. Когда два последовательных расчета по стадиям дадут приемлемую точность, расчет прекратить.
А можно просто посчитать по газовым законам, приняв теплообмен со средой за 0. В зависимости от решаемых задач и такой способ пойдет
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 18 Октября 2018 года, 22:08
Да только так и можно посчитать, и это будет достаточно (с точностью достаточной для технических расчётов). Потому как если считать "в граммах" слишком много не определённостей для составления системы диф уравнений 2-го, 3-го порядка. тем более, что аналитически эту систему не решить, а заниматься моделированием процесса наверное не рационально [улыбка] так, что гей Люссак вам в помощь. Но не забывайте про метод итераций (последовательных приближений) - при определении доли (массы, количества молей) вам придётся задаться температурой газа и в процессе итераций её корректировать. Али нонче этот метод не в почёте в ваших университетах? Так то это задача для первого семестра по предмету начала теплотехники, прям из задачника Краснощёков-Сукомел.
Ацетон
Сообщение #7 : 19 Октября 2018 года, 15:35
Я несколько лет назад считал в Маткаде динамику параметров (Р, Т, Rho) метана в емкости при сбросе давления, условия в емкости принимал адиабатические. При желании можно дополнить систему уравнений уравнением теплообмена. Сообщите свою почту я Вам скину Маткад файл и исходный текс с результатами. Свои данные подставите и получите результат.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #8 : 19 Октября 2018 года, 19:44
Если не сложно, лучше выложите тут, думаю многим полезно будет.
Сообщение #9 : 20 Октября 2018 года, 11:52
Пользоваться чьим то алгоритмом расчёта, не имея сведений о самом алгоритме - занятие странное. Возможно это одна из причин появления забавных результатов расчёта в проектной документации. Использовать адронный коллайдер (маткад) для решения этой задачи несомненно возможно, но при наличии карандаша и бумажки можно обойтись ими. В общем решил разжевать, раз тема актуальна.
Алгоритм.
1 Определяем массу газа в полном газгольдере Мн (известно всё, что нужно: Vгазгольдера, Тн, Рн и химсостав газа)
2 Определяем массу газа в опорожнённом газгольдере Мк (известно Vгазгольдера=Vк, Рк, химсостав газа, не известна Тк, но в первом приближении вместо него используем Трасчётное=Тн)
3 Определяем какой объём (Vн) в полном газгольдере занимал газ, оставшийся в газгольдере после опорожнения Vк/Vн=Мк/Мн (Vн не равен Vгазгольдера, это только часть объёма газгольдера)
4 Тревожим старика гей-Люссака и определяем величину Тк: Тк/Тн= Vк/Vн
5 Сравниваем полученное значение Тк с первоначально принятым для расчёта массы в п 2 значением температуры Тк-Трасчётное= δТ. δТ - это ошибка расчёта, тк при определении массы оставшегося газа было принято, что Трасчётное=Тн. Истинное значение температуры находится в диапазоне между Тк и Трасчётное. Если δТ (ошибка) по величине меньше требуемой точности расчёта, расчёт заканчиваем, если точность расчёта нужно выше, то повторяем последовательно пункты со 2 по 5, изменив значение Трасчётное на полученное в п 4 значение температуры. Точность расчёта можно задать любую, отличную от нуля. Чем выше заданная точность, тем больше придётся повторять расчётных циклов по п 2-5.
6 Бинго.
Не забываем, что теплотехника справедливо не признаёт существование отрицательных значений температуры и давления и используем в расчётах шкалу лорда Кельвина и абсолютные значения давления.
Расчёт справедлив только для адиабатного процесса, в реальности температура может отличаться от расчётной из-за теплообмена (в процессе опорожнения) через оболочку газгольдера и за счёт интенсивного теплообмена между газом и трубопроводами (арматурой) в наиболее узком сечении на трубопроводе опорожнения. Вот это влияние просчитать крайне трудно, тк этот процесс не стационарный и зависит от скорости (диффиренциала по времени) падения давления в газгольдере.
Картинка стационарного (давление постоянное на входе) процесса истечения газа через дырку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F#/media/File:Nozzle_de_Laval_diagram.svg
Красная линия температура газа.
Dinosaur
Сообщение #10 : 20 Октября 2018 года, 19:49
По-моему, все проще. Если принимать адиабатическое расширение, то вот
(7.78 Кб, 442x90)  [скачать]  [загрузок: 231]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #11 : 20 Октября 2018 года, 21:43
Нет. вряд ли. все газовые законы прописаны для для одного и того же количества (в кг) газа. У нас чуть по другому - количество газа в кг уменьшается. Поэтому нужно определить какое колво газа расширяется и на него применять газовые законы (остальное улетает в трубу). Всё было бы ещё проще, если бы существовала формула плотность (удельный объём)= функция от (давления и температуры), но эти данные существуют в виде таблиц или диаграмм. Причём эта функция не кривая, а плоскость на которой изображены изотермы, изобары и изохоры (по ним иожно определять плотность газа, если термин удельный объём вас шокирует). При наличии формулы плотность (удельный объём)= функция от (давления и температуры) задача сводится к решению системы уравнений с одним неизвестным [улыбка] Но солдату такую формулу ни кто в газетку не завернул к сожалению.
Foralx
Сообщение #12 : 25 Октября 2018 года, 12:37
Надо помнить, что речь идет о реальном газе, подверженном эффекту Джоуля-Томсона, в отличие от идеального. Давление 10 МПа, в таких условиях уравнение Менделеева-Клапейрона неточно описывает поведение газов, к примеру, холодильник на идеальном газе не работает. Вот:
http://zaytsev.net/4xx/course-1/Physics/Molecular%20physics/MOLEC4-3.PDF
* Эффект Джоуля-Томсона.pdf
(148.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
? (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
