Контактор на 380 В. Защита цепи управления катушки контактора
Количество просмотров - 7525
Ingener 523
Сообщение #1 : 18 Октября 2018 года, 12:17
Добрый день! Тут не давно возник спор с начальником цеха, как нужно защищать цепь управления катушки контактора на 380 В. Говорит что достаточно установить один предохранитель в одной фазе, я настаиваю на установке 2-х предохранителей в 2-х фазах.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 18 Октября 2018 года, 12:41
При подключении катушки на линейное напряжение и коротком на землю в самой катушке или цепях управления, одного предохранителя явно недостаточно.
При подключении катушки нв фазное напряжение, хватит и одного предохранителя.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 08 Ноября 2018 года, 15:38
Тема не очень новая правда, если катушка на 380в и подключается от 2х фаз то предохранители ставят в каждой фазе, если катушка на 220в и подключается от одной фазы то предохранитель ставится только в фазном проводе, вот картинка в подтверждение из справочника, способ включения контактора на ней самый примитивный но тут была цель показать как правильно защищать катушку а не показывать цепь управления и блокировки.
(23.41 Кб, 256x605)  [скачать]  [загрузок: 711]
Сообщение #4 : 09 Ноября 2018 года, 12:40
во многих шкафах управления,
например электродвигателями серии Я5000 (ЯУ5000, ШУ5000), комплектно и схемно поставляется один предохранитель в схеме с 1-фазным (220В) и два с 2-фазным (380В) питанием цепей управления,
ящики управления освещения ЯУО 9600 поставляются комплектно с автоматическим выключателем цепей управления с 1-фазным (220В) питанием.
(15.02 Кб, 853x214)  [скачать]  [загрузок: 665]
(57.73 Кб, 624x421)  [скачать]  [загрузок: 650]
(38.39 Кб, 2078x2256)  [скачать]  [загрузок: 629]
(17.35 Кб, 498x328)  [скачать]  [загрузок: 619]
Сообщение #5 : 09 Ноября 2018 года, 13:16
ща тумаков нараздаю [улыбка]
Нет и не может быть таких критериев. Инженер оперирует конкретными нормами, определениями , характеристиками и пониманием. Предохранители бывают с РАЗНЫМИ характеристикам. Как раз предохранители обычно БОЛЕЕ устойчивы к высоким ТКЗ . Как раз существуют специальные предохранители для особо чувствительных цепей-электроники (а не автоматы). Предохранители еще среднепалаточно и более дешевы. Но требуют заметы и могут выгорать по отдельным  фазам для многофазных цепей – вот их недостатки, а не просто некая «недостаточность» для двух фаз
Это принципиальное непонимание требований к защите. Для начала нужно четко отделять наличие дистанционной цепи (электропроводки) и отсутствие. Если дистанционной цепи НЕТ (все в одном устройстве) – смотрим положения норм на НКУ, когда можно пренебрегать/упрощенно выполнять защиту и как это делать. А вот если цепь дистанционная есть – ее нужно защищать. Её-электропроводку и людей (которые могут оказаться под напряжениям при авариях в ней), а не какую-то «катушку». Катушку же не защищают, а КООРДИНИРУЮТ с аппаратурой защиты. Да-«координация»-это тоже как бы защита (что бы после КЗ не пришлось контактор менять), но это все же не одно и тоже. Защищаем людей и электропроводку, а потом координируем. Это раз. А два-координацию можно делать с ЛЮБЫМИ аппаратами защиты-как уже иной вопрос.
например электродвигателями серии Я5000 (ЯУ5000, ШУ5000), комплектно и схемно поставляется предохранитель в схеме с 1-фазным и 2-фазным питанием цепей управления,
ящики управления освещения ЯУО 9600 поставляются комплектно с автоматическим выключателем цепей управления с 1-фазным питанием.
Сейчас уже считай два десятка лет СССР нет! Нет директивного  главэлектромонтажа. Страна совсем в иной экономической реальности.  Почти любой завод сделает и рад сделать что угодно (если не нечто уникальное). Не может-найдутся другие. Это не поднимая вопроса тендеров. Поэтому можно и даже нужно смотреть предложения на рынке, но задача проектировщика не в подборе типовых ящичков, а в разработке необходимых решений
Иными словами-автору  и обсуждающим нужно для начала  определиться:
- вопрос в установке защиты в цепь пределах НКУ или в дистанционную цепь;
- вопрос в установке защиты (любой) в одну фазу-или каждую фазу;
- вопрос  в необходимости установке защиты в  т.ч. нулевой проводник;
- вопрос выбора автомата/предохранителей;
- вопрос в правильной  координации  автомата/предохранители  и контактора.
А потом уже обсуждать. [подмигиваю]
Сообщение #6 : 09 Ноября 2018 года, 13:34
Чтобы не связываться с опросными листами и прочей документацией (конструкторской и прочей на НКУ, выполняемой по ЕСКД и возможно без оплаты этого проектировщику) для заказа типового (стандартного) оборудования существует многочисленная техническая документация и маркировка оборудования по всем заводам-изготовителям, согласно которой достаточно для заказа привести стандартную маркировку со стандартной схемой.
многочисленные заводы, зная стандартную маркировку могут изготовить что угодно.
Для заказа более сложного шкафного оборудования заводами-изготовителями требуется заполнение опросных листов со всеми вариантами выпускаемого оборудования, помимо этого некоторые заводы требуют принципиальные схемы и схемы расположения оборудования на планах для взаимоувязки шкафов, панелей.
давайте от типизации и унификации в проектах перейдём к конструкторским разработкам любого электрооборудования, массово выпускаемого изготовителями.
Сообщение #7 : 09 Ноября 2018 года, 13:39
х@рня все это. Пережитки прошлого.
Никакой завод не будет отвечать за Невыполнение норм проектирования. Градостроительного кодекса и пр. Они за свои то декларации не отвечают в жизни. ТОЛЬКО проектировщик обязан все проверять и смотреть, выбирать, менять, требовать и т.д. Он в голове процесса, а не изготовитель (говоря об НКУ).  Если устраивает поставка-это одно, но ориентироваться на решение вопроса по правильности/корректности установки и выбора защиты на изготовителя-категорически неверно.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 09 Ноября 2018 года, 13:40
Согласен, что заводу далеко плевать на нормы проектирования, и типовые проекты "всяких" ВРУ тоже "без понимая" смотреть не следует.
Сообщение #9 : 09 Ноября 2018 года, 13:43
это не про типовые проекты речь идёт.
а на изготовление ВРУ и щитов есть ГОСТы
Сообщение #10 : 09 Ноября 2018 года, 13:44
а в теме не про это речь, не надо утрировать.
и тему ответственности проектировщика вообще нужно отдельно выносить.
Сообщение #11 : 09 Ноября 2018 года, 13:47
вопрос не в юридической даже ответственности, а в методе/концепции понимания и проектирования. В том, что ориентир на существующую номенклатуру при решении конкретных технических вопросов (в  примере ТС-сколько и как ставить аппаратов защиты), а не в первопричины  –не метод думающего инженера
Сообщение #12 : 09 Ноября 2018 года, 13:51
не надо уходить в лингвоанализ терминологии и др. теоретических вопросов, не связанных с конкретным проектированием.
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 09 Ноября 2018 года, 13:57
Есть ГОСТы на конструктив и испытания для заводов, что мало относится к проектированию, только в качестве подбора оборудования, а не решений (схемных)
Сообщение #14 : 09 Ноября 2018 года, 14:01
в теме я лишь упомянул, что типовые схемные решения (как указал ПроектПроект) есть в конкретном оборудовании, выпускаемом серийно.
Сообщение #15 : 09 Ноября 2018 года, 14:01
они не противоречат применению их в проектах.
ключевые слова ... для проектирования
и схемные решения, если устраивают проектировщика, то применяются в проекте.
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 0
