Трансформаторы тока измерительные. Выбор догрузочных резисторов во вторичных цепях
Количество просмотров - 2873
Ingener 523
Сообщение #1 : 23 Октября 2018 года, 13:51
Добрый день. Подскажите какие нормативные документы использовать при выборе догрузочных резисторов во вторичных цепях ТТ. Для ТН есть МИ 3023-2006.
Проектант 63
Сообщение #2 : 23 Октября 2018 года, 14:48
МИ 3022-2006 Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных ТТ
Проектант (Самара, Россия)
Ingener 523
Сообщение #3 : 23 Октября 2018 года, 15:32
Спасибо!
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 10:36 -----
В МИ 3022-2006  указано, что если нагрузка (сопротивление) вторичной цепи трансформатора тока менее 25% от номинального значения или менее значений, установленных в таблице 1, то проводятся мероприятия по выбору догрузочного резистора в соответствии с пунктом 9.6 настоящей рекомендации.
Таблица 1 - Перечень операций
Наименование операции   Номер пункта
1. Внешний осмотр вторичных цепей трансформатора   9.1
2. Проверка технической документации   9.2
3. Проверка правильности обозначения выводов и групп соединений обмоток вторичных цепей трансформатора   9.3
4. Проверка переходных контактов трансформаторов тока   9.4
5. Измерение нагрузки (сопротивления) вторичной цепи трансформатора тока   9.5
6. Расчет и выбор догрузочных резисторов (если по результатам измерений вторичная нагрузка трансформатора тока составляет менее 25 % от номинального значения)   9.6
7. Указания по монтажу догрузочного резистора   9.7
8. Проведение мероприятий по разгрузке вторичных цепей (если по результатам измерений вторичная нагрузка трансформатора тока составляет более 100 % от номинального значения)   9.8
9. Определение значения вторичной нагрузки трансформатора тока после проведения мероприятий по нормализации нагрузки   9.9
Согласно ГОСТ 7746 на трансформаторы тока с номинальной вторичной нагрузкой до 10 В•А нижний предел вторичных нагрузок установлен в соответствии с таблицей 3:
Таблица 3
Sн.ном (В•А)   1   2   2,5   3   5   10
Sн.мин (В•А)   0,8   1,25   1,5   1,75   3,75   3,75
И как это можно трактовать, у меня ТТ с обмоткой 5 ВА, фактическая нагрузка 2,5 ВА, что в процентном отношении получается 50%, вроде бы и не нужен догрузочный резистор, но как трактовать данные с таблицы 3, то Sн.мин =3,75 ВА, исходя из этого получается что нужно ставить догрузочный резистор.
Проектант 63
Сообщение #4 : 24 Октября 2018 года, 12:41
это МИ разрабатывалось под ГОСТ 7746-2001, где эти ограничения были
сейчас в ГОСТе 2015 года это ограничение исчезло - 25% для всей линейки мощностей, а МИ - не откорректировали
так что не нужен вам догрузочник
Ingener 523
Сообщение #5 : 24 Октября 2018 года, 13:11
Большое спасибо! Да, действительно в ГОСТ 7746-2015 данное требование убрали.
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
