Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вниз
Автоматизация вентиляции. Схема управления вентиляцией при загазованности и пожаре
Количество просмотров - 14133
Tr0do
Сообщение #1 : 24 Октября 2018 года, 07:51
Здравствуйте, не могу додумать схему. Суть такая.
Есть 2 вентилятора (рабочий и резервный), необходимо организовать дистанционное управление (кнопка пуск/стоп), а так же автоматическое включение при 1-м пороге загазованности, отключение при 2-м пороге загазованности и при пожаре.
Помогите схемой.
----- добавлено 24 Октября 2018 года, 09:45 -----
Кто может проверьте схему.
* Откл.вент.pdf
(11.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 284]
Сообщение #2 : 24 Октября 2018 года, 10:02
при такой схеме кнопка SB1 должна быть с фиксацией и размыкаться при повторном нажатии. При дальнейшем рассмотрении схемы выяснил, что схема нерабочая, контакты КМ2.1 и КМ1.2 приведут к дребезгу контакторов
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 24 Октября 2018 года, 10:07
Если предположить, что основной В (контактор КМ1) и в работе, то доп. контакт КМ1.2 замкнут и катушка контактора КМ2 под напряжением, и получается КМ2.1 размыкается, катушка контактора КМ1 без напряжения, КМ1.2 - размыкается, КМ2 - без напряжения, КМ2.1 - замыкается, на КМ1 - напряжение и все по-кругу )
Вообщем, как увидел я - схема не рабочая, если правильно понял алгоритм работы вентиляторов, резервный должен включаться с пропаданием фазы В или отключением КМ1.
Предполагаю, что для правильной работы от "порог 1" и "порог 2" необходимо будет ставить промежуточные реле для размножения сигнала на катушки контакторов - это что бросилось в глаза, без конкретики, т.к изначально  рассматривал работу В1 и В2.
И еще когда контактор КМ2 (резервный) будет в работе, т.е на него пойдет сигнал на катушку - поскольку самоподхвата в схеме нету, и как только доп. контактор КМ 2.1 разомкнется при работе контактора, произойдет опять же отключение КМ2.
Короче или я не понимаю логики, которая Вам нужна, или схема вообще не может быть рабочая.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 24 Октября 2018 года, 10:13
пока нажат "ПУСК" или SB1
и это обще замечание.. не надо в разрыв ЦУ ноль пускать... ноль  сядет на землю узнаете об этом только когда надо будет отключать, а отключить получиться только разобрав схему.
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 24 Октября 2018 года, 10:15
Ну да. Со стопом проблем нет, рвет сразу цепь двух катушек. А пока нажат пуск - все будет щелкать "туда-сюда"
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 24 Октября 2018 года, 10:17
с пуском там проблема))) кнопку нажали и отпустили.. все стало.. или надо ее постоянно держать нажатой...)))??
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 24 Октября 2018 года, 10:20
Можно поставить кнопку с фиксацией , хотя так давно уже не делают, но это второстепенная проблема, прежде логика работы схемы!))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 24 Октября 2018 года, 10:20
и еще.. по общему алгоритму работы вентиляции.. если не изменяет память..
рабочая вентсистема работает всегда, в случае ее останова или срабатывания уровня по загазованности включается аварийная вентсистема
в случае пожара отключаются обе
Tr0do
Сообщение #9 : 24 Октября 2018 года, 10:22
Кнопка КУ-91, с фиксацией положения, поэтому кнопку стоп и не прописываю. далее пуск вентиляторов постарался выполнить по принципу авр.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 24 Октября 2018 года, 10:24
по принципу звонка получилось, выше написали почему
КМ1 включает КМ2, а КМ2 отключает оба контактора... и все по новой
Tr0do
Сообщение #11 : 24 Октября 2018 года, 10:38
можете от руки накидать схему?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Октября 2018 года, 11:01
только загазованность добавить
* ЭМ-PRj.pdf
(312.27 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 170]
Tr0do
Сообщение #13 : 24 Октября 2018 года, 12:21
Прошу ещё раз вашего внимания, немного перелопатил схему, добавил промежуточное реле. Суть такая, я не могу делать дорогую схему т.к. любой лишний рубль потраченный на эту схему будет изъят из общего бюджета.
Поэтому прошу вас отнестить с пониманием.
По делу точнее по схеме, немного внесу ясность, SB1 это пост КУ-91(одноклавишный с фиксацией), сухие контакты реле от УПЭС-40(вкл. откл.) находятся в самом приборе на расстоянии в 300м. далее вроде всё должно сработать.
* Откл.вент.pdf
(11.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 135]
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 24 Октября 2018 года, 12:26
Уже лучше)
Только Вы не учли случай, если (возможно) катушка контактора КМ1 (перегорит и.т.д), то КМ2 не включится, на промежуточном реле питание от фазы то останется.
Когда я предлагал поставить промежуточное реле - то имел ввиду размножение сигнала с УЗПЭС а не перекидным контактом на катушки КМ.
Tr0do
Сообщение #15 : 24 Октября 2018 года, 12:29
Уже лучше)
подумал, но не могу додумать от куда в таком случае взять эту фазу, вот и прошу помощи.
конечно, если бы была ЕЛ-11 то по принципу АВРа получилось, но заказчик указал что питание может быть как 3-х фазное так и однофазное.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
