RS-485. Передача информации на 2 приемника?
Количество просмотров - 2087
Nastenka
Сообщение #1 : 24 Октября 2018 года, 11:26
Подскажите, пожалуйста, можно ли с одного интерфейса RS-485 теплосчетчика передать информацию на 2 контроллера? Может разветвитель интерфейсов можно применить для этого?
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 24 Октября 2018 года, 11:30
Можно.
Частный случай, когда RS-485 к устройствам подсоединяются "шлейфом"
Ограничение по расстоянию, в общем случае 1200 м.
Проектант 63
Сообщение #3 : 24 Октября 2018 года, 12:37
подскажите, пожалуйста, можно ли с одного интерфейса RS-485 теплосчетчика передать информацию на 2 контроллера? Может разветвитель интерфейсов можно применить для этого?
Можно.
проблема будет, если оба контроллера будут запрашивать информацию одновременно
лучше, всё-таки, применить активный разветвитель...
Проектант (Самара, Россия)
Nastenka
Сообщение #4 : 24 Октября 2018 года, 13:16
Не посоветуете какой-нибудь?
Проектант 63
Сообщение #5 : 24 Октября 2018 года, 15:00
например https://icbcom.ru/ru/tovar/smart-kommutator-interfejsov/
Nastenka
Сообщение #6 : 24 Октября 2018 года, 15:51
Спасибо!
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 24 Октября 2018 года, 16:13
Не сталкивался.
На практике было, что два контроллера (мастер панели АСДУ, один в ДГУ , другой в ТП) опрашивали блоки-ввода и вывода для получения информации и управления, отображение на АРМ. Все было соединено по RS 485 между собой (шлейф) без всяких разветвителей. На АРМ выведено по ВОЛС
Все работает отлично.
Проектант 63
Сообщение #8 : 24 Октября 2018 года, 16:26
Не сталкивался.
насколько я помню - всё зависит от протокола, по которому опрашивались блоки
если модбас рту - ничё у вас не получится
а вот если кан (могу ошибаться) - пожалте
и там и там витая пара 485-го
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 24 Октября 2018 года, 16:33
модбас TCP был, настраивали программисты
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 24 Октября 2018 года, 16:37
MODBUS RTU мастер-слэйв, до 32 -х устройств на шину, подключаются просто шлейфом...
но больше 16-ти лучше не вешать.. падает скорость опроса.
Запускали на стойке RTU-560 - master(ABB MicroScada) и REF542+ - slave
подстанция 70 ячеек, на четыре шины MODBUS
не будет, когда master передает, остальные молча принимают
отвечает только ток slave которого спросили
по своей инициативе slave на связь не выходит.
опрос всех slave в цикле
Госсть
Сообщение #11 : 24 Октября 2018 года, 20:28
Все верно, большинство протоколов интерфейсов на физической линии RS485 предполагает наличие только одного мастера в сети. Если конечно мастер - теплосчетчик, он может передавать данные нескольким абонентам, но обычно счетчики и т.п. являются слейвами (ведомыми) и не могут решать когда и с кем общаться. А между двумя мастерами в сети определенно будут конфликты, которые в принципе конечно можно избежать, если контроллеры между собой как-то могут "договориться", но это конечно нестандартное решение.
Есть конечно интерфейсы на базе RS485, в которых возможно наличие нескольких мастеров, например, CAN или ProfibusDP. В этих протоколах определены правила, по которым мастера "договариваются", кто в конкретный момент будет командовать. В этом случае слейв может без проблем передавать (по очереди конечно) данные нескольким мастерам, но для теплосчетчиков такие протоколы, по-моему, не применяются. Ну а если протокол вообще какой-то уникальный - тут уж надо исходить из конкретного изделия.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 24 Октября 2018 года, 20:35
если два мастера не взлетит
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
