Формат (примеры) .XML файлов, полученных из SICAM PAS
Количество просмотров - 1520
Romualds
Сообщение #1 : 26 Октября 2018 года, 18:04
Вступление для лучшего понимания сути вопроса.
Для отладки систем телемеханики (Remote Terminal Unit или RTU), есть несколько видов ПО для ПК, как например Axon Test и IEC-Test. При помощи этого ПО, можно подключится к RTU, используя протокол IEC 60870-5-104 (через Ethernet) или IEC 60870-5-101 (через COM порт) и считывать данные, а также давать команды.
Так как протокол оперирует цифровыми адресами информационных объектов, то для наглядности желательно эти адреса связать с названиями соответствующих сигналов (чтобы оперировать сигналом "Дверь открыта" вместо адреса сигнала "1021"). Как Axon Test, так и IEC-Test позволяют дополнить таблицы сигналов (измерений) и команд названиями. Но делать это вручную не только долго, но и чревато ошибками, особенно, если таких элементов много.
Обе эти программы позволяют импортировать конфигурации устройств из .XML файлов, полученных из SICAM PAS. Мы не имеем и не используем SICAM PAS, но хотелось бы создать .XML файлы соответствующего формата, чтобы их можно было импортировать в Axon Test.
Теперь суть вопроса.
Есть ли у кого описание формата или пример .XML файла, созданном в SICAM PAS с конфигурацией устройства, подключаемого по протоколу IEC 60870-5-104 как Slave?
Надеюсь, что написал достаточно ясно (и не слишком  длинно). Заранее благодарю за ответы!
Инженер-электроник (Рига, Латвия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
