Подстанция 110/35/10 кВ. Проверка необходимости замены силового трансформатора
Количество просмотров - 1666
Вадик
Сообщение #1 : 29 Октября 2018 года, 10:58
Доброго времени суток.
Проектирую внешнее ЭС жилого дома. В ТУ указано: "Проверить необходимость замены силового трансформатора Т-1 25 МВА на трансформатор большей мощности с необходимым резервом".
Как правильно это сделать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 29 Октября 2018 года, 11:40
А оно Вам надо?
Вот Вы смотрите на ТУ, данные по коэф. загрузки и расчету нагрузок ПС 110 у Вас имеются?
Вадик
Сообщение #3 : 29 Октября 2018 года, 13:44
А оно Вам надо?
Мне-нет)
есть значения в МВА и в % когда оба тр-ра работают, и по отдельности.
На ПС установлено 40 МВА и 25 МВА.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 29 Октября 2018 года, 13:47
Какие?
Вадик
Сообщение #5 : 29 Октября 2018 года, 14:10
Разрешенная мощность по ТУ для жил дома - 300 кВт.
(35.42 Кб, 521x279)  [скачать]  [загрузок: 176]
----- добавлено 9 Октября 2018 года, 14:20 -----
Запитка от ТП с тра-ром 400 кВА
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 29 Октября 2018 года, 14:21
По-идеи расчет такой делать  Вы (потребитель) не обязаны и лучше-бы избежать такого, но поскольку ситуация вполне нормальная на первый взгляд (без полного видения ТУ), и спорить с СО незачем, только уточнить допустимый коэф. перегрузки надо у ТР (маслянные 1,4 вроде), тогда просто добавить мощность вновь присоединяемую, свести аналогично в таблицу с новыми значениями для двух режимов: нормальный и аварийный, показать дабы все хорошо и все хватает, ТР не перегружены (в допустимых пределах) в нормальном и аварийном режиме "этак на пальцах")
Сообщение #7 : 31 Октября 2018 года, 11:47
Может они хотят что бы им денег дали за такой расчет?
Халтурка, так сказать.
Нам сетевая одно время так расчет РЗА делала, а потом согласовывала свой же расчет.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 31 Октября 2018 года, 12:31
Ищут, кто бы им бесплатно сделал обоснование на замену трансформатора 25 МВА на 40 МВА. Есть причина - строительство дома.
Вам проще доказать, что замена не требуется. С новой нагрузкой в аварийном режиме (отключение Т1) коэффициент К2 где-то 1.2. Это максимум. Надо взять типовой суточный график бытовой нагрузки (есть в справочниках по электроснабжению). По ГОСТу "выбор мощности силовых трансформаторов" привести его к двухступенчатому. Найти К1. Далее по кривым (в этом же ГОСТе) показать эквивалентный коэффициент износа. Наверняка он будет в норме. Просто сравнивать с допустимой перегрузкой К2=1.4 можно, но при условии, что коэффициент начальной загрузки не более 0,93 и в течении 2 (точно не помню) часов в сутки, при работе не более 6 суток (то же точно не помню). Если подходят условия, то вообще нет проблем. Есть во всех учебниках по электрической части станций и подстанций. Раньше это делали студенты в курсовых проектах. Сейчас не знаю.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #9 : 31 Октября 2018 года, 13:33
Что?
Разве не по коэффициенту спроса расчет ведется?
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 31 Октября 2018 года, 14:54
Речь идет не о расчете мощности нагрузки, а о выборе мощности трансформатора.
Сейчас на форумах: гостей - 649, пользователей - 0
