Освещение склада. Выбор конструкции светодиодного светильника
Количество просмотров - 2088
Дрей
Сообщение #1 : 29 Октября 2018 года, 12:31
Приветствую всех в данной теме.
Дамы и Господа, столкнулся с проблемой выбора светильников для освещения склада готовой продукции, высота подвеса светильников 7,5 м, ширина и длина 40х40 м, выбор стоит между светодиодными светильниками с купольным отражателем, типа РСП и светильниками без отражателя, светодиоды находятся на поверхности. Допустимая высота установки обоих светильников по каталогу от 4 до 20 м, по техническим параметрам светильники схожи, только вот светоотражающий купол на одном есть, на другом нет.
А вопрос такой, не будет ли светильник без отражателя ослеплять работников склада? В случае каких либо нарушений условий труда заказчик предъявит претензии к проектировщику, вот и хочу себя подстраховать в пользу светильников с отражателем, но заказчик настаивает на других и на все мои отговорки просит официальный ответ почему нельзя.
Подскажите, кто знает, где поискать ответ.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Сообщение #2 : 29 Октября 2018 года, 12:52
А вопрос такой, не будет ли светильник без отражателя ослеплять работников склада? в случае каких либо нарушений условий труда заказчик предъявит претензии к проектировщику, вот и хочу себя подстраховать в пользу светильников с отражателем, но заказчик настаивает на других и на все мои отговорки просит официальный ответ почему нельзя.
думаю ответ надо смотреть в СП 52.13330.2016 (приложение И (таблица И.1) и приложение К (таблица К.1)),
а точнее примечание к обоим таблицам -
2 Прямое излучение ярких светодиодных источников света не должно попадать в поле зрения находящихся в помещении.
R 13
Сообщение #3 : 29 Октября 2018 года, 19:27
Допустимая высота установки обоих светильников по каталогу от 4 до 20м, по техническим параметрам светильники схожи, только вот светоотражающий купол на одном есть, на другом нет.
Склады тоже разные бывают - со стеллажами, где нужно осветить только межстеллажное пространство, или склад "открытого хранения" допустим на полетах.
если со стеллажами, то лучше выбрать  светодиодный светильник с определенной оптикой, чтобы светил только между стеллажей. Если поставить там "купольные" то часть света будет просто попадать сверху на стеллаж(очень неэффективно) и главное будет неравномерной, "пятнами" и светильники придется часто ставить. Они вроде бы дешевле, но энергозатратные и неэффективные в данном случае, да и количество больше потребуется. Если вот склад без стеллажей то как вариант возможен и равномерность освещения можно получить.
По вопросу слепить/не слепить: если смотреть снизу -вверх на светильник, то в обоих случаях будет ослепление.
Во вкладке пример реальной переписки. Когда заложили РСП, то оказалось темно. Пришлось докупать еще почти столько же. Но мы делали расчет...картинка не для слабонервных. Освещенность "пятнистая", мощность прибавилась заметно. Предлагали  переделать на светодиоды, но подрядчик не согласился..."зеленые светильники" уже стояли, а заказчику винегрет не нужен.
P,S. Давайте посчитаем Вам, все подберем экономично.
(315.25 Кб, 795x1126)  [скачать]  [загрузок: 254]
Дрей
Сообщение #4 : 30 Октября 2018 года, 05:14
Спасибо, за подсказку
----- добавлено 30 Октября 2018 года, 05:16 -----
Хранение палетное, Расчеты все уже провели, они вариантов светильников дают почти одинаковую освещенность. У меня сомнения по поводу того что придут спецы из охраны труда и скажут что светильник без отражателя негативно влияет на сотрудников склада, вот и ищу отписку что лучше использовать светильник с купольным отражателем.
R 13
Сообщение #5 : 31 Октября 2018 года, 11:01
У светодиодных светильников со вторичной оптикой(линзами), защитный угол обеспечивается оптикой. Можно и 120гр. поставить а можно и 15гр., 30гр., 60гр., -любую. Купол также делает, только у него купол не изменный [улыбка]
Второе- вопрос энергосбережения, если мощность на порядок выше, это для эксплутационника плохо.
Третье - при сбое в сети лампы будут минут 5 разгораться заново, светодиоды мгновенно включатся.
Четвертое - со светодиодами можно легко организовать управление светом, даже по датчикам.
Уж где-где, а на складах вообще обосновать преимущество ЛАМП, или ограничение светодиодов невозможно.
Только если захочется.
Дрей
Сообщение #6 : 31 Октября 2018 года, 11:04
Оба варианта светильника светодиодных, просто у одного светодиоды на плоскости, а второго внутри "купола" и он похож на РСП.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
