Размещение ИБП с батарейными шкафами в помещении РУ 10 кВ. Требования нормативов
Количество просмотров - 1811
Freelancer
Сообщение #1 : 30 Октября 2018 года, 02:59
Добрый день. Может кто подскажет.
Возможно ли размещение ИБП с батарейными шкафами разместить в помещении РУ-10 кВ? ИБП используется не для цепей оперативного тока РУ 10 кВ, а для потребителей I-категории. Аккумуляторы свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые.
В ПУЭ 4.4.1 распространяется на кислотные аккумуляторы. Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые, можно ли считать их специального назначения?
Электрик-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сообщение #2 : 30 Октября 2018 года, 04:11
ПУЭ
4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ.
Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией.
Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5).
в вашем случае если ну если очень нужно  оградите сетчатой оградой РУ10 кВ и шкафы эти с ИБП да и несмотря на всякую герметичность лучше все подобное в отдельное помещение там парой выплывают решения по вентиляции и отоплению что проще реализовывать в отдельном помещении
Сообщение #3 : 30 Октября 2018 года, 09:08
Возможно ли размещение ИБП с батарейными шкафами разместить в помещении РУ-10кВ?
возможно, хотя и не лучшее решение
Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые можно ли считать их специального назначения?
можно...можно и не считать-не суть. ПУЭ в части обеспечения ПБ сейчас ничего не значит (в рамках действующего 123-ФЗ)
Антониони
Сообщение #4 : 07 Ноября 2018 года, 12:24
Вот как раз из-за вентиляции бывает выгодно ставить их НЕ в отдельном помещении. Отдельное помещение , как правило, маленькое - как раз по размерам ИБП плюс зоны обслуживания. Расчетов тепловыделений нет, берешь исходя из мощности и выплывает, что для маленького помещения нужен 5-6 кратный обмен самым холодным (допустимым по НТД) воздухом. А это скорее всего отдельная вентсистема специально только для помещения ИБП.
А ставишь ИБП в большое помещение с другими шкафами и за счет площади уже нет необходимости городить что-то отдельно, можно одну общую на все это большое помещение.
Так что ситуации разные бывают, надо смотреть в каждом конкретном случае.
Сообщение #5 : 08 Ноября 2018 года, 00:59
то есть обеспечить 5-6 кратное обмен более  мелкого помещения  сложнее чем 5-6 большого?
Антониони
Сообщение #6 : 08 Ноября 2018 года, 22:34
В том смысле, что придется делать отдельные вентсистемы для каждого помещения. Если же помещение одно, то и дополнительных вентсистем не надо.
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
