Выключатели разъединители. Условный тепловой ток в оболочке
Количество просмотров - 2169
Mda
Сообщение #1 : 30 Октября 2018 года, 14:49
Добрый вечер всем.
В типовых схемах ВРУ (например ВРУ1-21-10 и.т.д) используются выключатели разъединители ВР-32, номиналом 250, 400 и.т.д - и пишут что ВРУ на 250 А, 400 А.
Но в каталогах на ВР32 есть пункт "условный тепловой ток в оболочке", который для ВР на 250 А=200 А, для ВР на 400 А=315 А. Так вот вопрос - если ВР устанавливается в металлический корпус, то его максимальный рабочий ток необходимо предусматривать 200 А, или что это значит? Тогда все ВРУ на 250 А - это по факту ВРУ на 200 А, а ВРУ на 400 А - на 315 А.
Так же после рубильниках в типовых схемах ВРУ идут автоматические выключатели на 250 А и на 400 А, что выше "условного теплового тока в оболочке" ВР.
Или же "условный тепловой ток в оболочке" обозначает что-то другое ?
Сообщение #2 : 31 Октября 2018 года, 14:04
Ну рубильники то обычно на номинал выше берут.
Mda
Сообщение #3 : 01 Ноября 2018 года, 08:31
В типовых схемах всех изготовителей ВРУ -  не берут.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 01 Ноября 2018 года, 09:08
Ранее при испытаниях аппаратов был ГОСТ Р 50030.1-2007 (сейчас отменен), в нем фигурировало значение условного теплового тока 4.3.2.2, можете почитать, и ниже написано, что не является номинальным параметром, все не читал - но если Вам интересно...
Сейчас действует ГОСТ IEC 60947-1-2014 (скорее всего, имеет отношении к ТР ТС 004/2011) - можете почитать, тот же самый пункт, с примерами.
Тогда все ВРУ на 250А - это по факту ВРУ на 200А, а ВРУ на 400А - на 315А.
Т.е это не так, не имеет отношение к номинальным параметрам аппарата.
Mda
Сообщение #5 : 01 Ноября 2018 года, 09:20
Тогда более конкретный вопрос ))
ВРУ1-13-20 2х400А с Рубильниками на 400А и предохранителями на 400А - на 400 ампер можно ввод нагружать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 01 Ноября 2018 года, 09:30
Что смущает то?
Могу сказать - читайте ГОСТ IEC 60947-1-2014 если такие вопросы)Там все написано, что означает номинальный длительный ток (и для какого режима указывается), а что означает условный тепловой ток (и для какого режима указывается).
Рубильник на 400А - работает в продолжительном режиме с длительно допустимым током в 400А (если не указывается иное, в том числе двигательная нагрузка, как пример)
Mda
Сообщение #7 : 01 Ноября 2018 года, 09:32
Ок. Спасибо - почитаю тогда)
Сообщение #8 : 01 Ноября 2018 года, 13:14
см. ГОСТ 32396—2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
я знаю марку ВРУ до 630А
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 02 Ноября 2018 года, 13:32
Но в каталогах на ВР32 есть пункт "условный тепловой ток в оболочке", который для ВР на 250А=200А, для ВР на 400А=315А. Так вот вопрос - если ВР устанавливается в металлический корпус, то его максимальный рабочий ток необходимо предусматривать 200А, или что это значит?
Изготовители часто указывают ток для применения в закрытом наглухо корпусе при оговоренных предельных температурах. Если условный тепловой ток оболочки оказался меньше номинала аппарата, а нужен номинал, то значит надо думать об отводе излишков тепла. Вентиляция естественная, принудительная, конденционирование и т.д в зависимости от бюджета.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 0
