Трубопровод с паровой рубашкой. Как правильно подключать пар и отводить конденсат?
Количество просмотров - 8702
Mont 115 Pivnzm
Сообщение #1 : 02 Ноября 2018 года, 07:36
Добрый день!
Проектируется серопровод с паровой рубашкой.
П - подключение пара; К - отвод конденсата.
Уклоны серопровода в сторону точки К.
Как правильно подключать пар и отводить конденсат на показанном рисунке, если имеется тупиковый участок (синего цвета, по рубашке)?
У тупикового участка должны быть свои П и К или можно его таким оставить (конденсат из него стечет в точку К)?
Речь только о желтом  синем участке на рисунке (белый имеет свои точки подключения).
Конструкция трубопроводов, тройников, колен такое, что конденсат может без мешков перетекать из детали в деталь, пар тоже (штуцеры по касательной перпендикулярно оси трубы в горизонтальной плоскости).
(85.01 Кб, 1372x756)  [скачать]  [загрузок: 1947]
(189.68 Кб, 1044x657)  [скачать]  [загрузок: 1907]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 02 Ноября 2018 года, 10:24
пути пара-конденсата возможно не самое главное. Сам продукт (сера) в тупиковом участке будет прогреваться намного медленнее чем на жёлтом участке.
Mont 115 Pivnzm
Сообщение #3 : 02 Ноября 2018 года, 10:56
Вот на схеме этот участок синий. Это обратная циркуляция, в основном закрыта.
(72.59 Кб, 1168x790)  [скачать]  [загрузок: 1834]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 02 Ноября 2018 года, 11:43
мне мало что говорит схема (назначение перемычки и порядок её использования), нужно оценить вероятность "серного козла" в ней и время за которое серу можно превратить в жидкость с учётом,того что коэффициент теплопередачи при конденсации пара примерно в 1000 раз больше, чем коэффициент теплопередачи от жидкости (конденсата).
Antipod 66
Сообщение #5 : 20 Ноября 2019 года, 18:37
ребят, что бы не плодить новую тему спрошу здесь.
Обогреваем паровой рубашкой трубопроводы расплава соли 410°С. Пар 3,0 МПа насыщенный.
Цель рубашки разогреть трубы перед подачей расплава.
Вопрос: при работе с такой температурой технологической среды нужно ли как то защищать рубашки от превышения давления?
Например если солевой расплав пустить в трубопровод, когда в ней пар/конденсат вызовет ли это гидроудар? если вообще рубашку закроют а ней остался конденсат, получается замкнутый объем.
Дмитрий ЧДА
Сообщение #6 : 22 Декабря 2020 года, 05:58
Всем доброго времени дня!
Подскажите пожалуйста производителей трубопроводов с паровой рубашкой в России и зарубежом.
Буду очень благодарен!
Перекачиваемая среда основного трубопровода - солевой расплав.
Среда паровой рубашки - водяной пар.
Пока не нашел ни одного потенциального производителя...
(345.33 Кб, 1602x462)  [скачать]  [загрузок: 1416]
Инженер (Новосибирск, Россия)
Dinosaur
Сообщение #7 : 22 Декабря 2020 года, 12:02
Их строительная организация на месте изготавливает по чертежам проектировщика
? (Уфа, Россия)
Дмитрий ЧДА
Сообщение #8 : 22 Декабря 2020 года, 12:08
Вы имеете ввиду, что строительная организация производит монтаж самого трубопровода на месте? Если так, то это понятно.
Меня интересуют заводы, которые смогут изготовить сами трубы с паровой рубашкой. Материал стали 15ХМ.
Сообщение #9 : 22 Декабря 2020 года, 13:56
Не совсем так. По задумке получается, что монтаж выполняется из блоков трубопровода (готовое изделие). Монтажная организация как правило имеет разрешение на изготовление блоков тр пр нижних категорий, блоки верхних категорий изготавливают на спец заводах ( ну для эл энергетики был в почёте БЗЭМ, для химии что то тоже должно быть). Ну это было пока действовали все ПБ по тр пр и оборудования, работающему под давлением.
Вам каким то образом следует определиться с категорией [подмигиваю] И уже потом определять кто бы их мог изготовить.
По поводу линзового компенсатора на картинке - вряд ли его можно применять при таких параметрах. Да и вообще, может быть где то в более умных странах уже вместо пара применяют ТВЧ или что то другое?
Dinosaur
Сообщение #10 : 22 Декабря 2020 года, 18:13
Я имею в виду, что строительно-монтажных организация покупает (или получает от заказчика) ворох труб разного диаметра, фланцы, переходы, отводы, лист. И далее на своей базе изготавливает куски труба-в-трубе требуемой геометрии. А потом все это соединяет воедино на площадке. Кстати, по той нормали, что я видел, соединение рубашек было только трубой (без фланцев)
? (Уфа, Россия)
Дмитрий ЧДА
Сообщение #11 : 23 Декабря 2020 года, 08:27
Спасибо за комментарии. Буду искать дальше потенциальных производителей блоков трубопровода с паровой рубашкой для химической промышленности.
Сообщение #12 : 23 Декабря 2020 года, 09:16
Всё это верно и называется это " монтаж из труб и готовых деталей", те подрядчик самостоятельно изготавливает блоки тр пр (не обязательно на стройплощадке) и затем их монтирует (в соответствии с требованием СНиП 3.05.05-84 п 1.3) и выдаёт всю необходимую документацию.
Но есть другой вид монтажа " монтаж из готовых узлов", монтажники сразу получают с завода готовые блоки тр пр с сопроводительной документацией, а монтажная организация даёт свою документацию только (не совсем) на монтажные сварные стыки. Такой вид монтажа был (ранее) единственно возможным для тр пр верхних категорий, тк изготовление таких блоков требовало спец оборудования и подтверждённой квалификации.
В настоящий момент с выходом ТР ТС как то вроде что то поменялось или не поменялось. По скудной информации в вопросе сложно понять категорию (примерно 2-3 по старым ПБ). А от категории вероятно (понять требования ТР ТС со всеми комментариями и разъяснениями сложно) зависит возможно ли применять " монтаж из труб и готовых деталей" или возможен только вариант " монтаж из готовых узлов".
Ну так то да, вопросы к картинке имеются:
- для чего такое обилие фланцев Ду500
- размер "не менее 20мм" вызывает вопросы: как выполнять контроль сварных соединений и допустимо ли располагать 2 сварных шва на таком расстоянии
- кольцевое донышко рубашки тоже вызывает сомнения в прочности и надёжности
- где штуцера Ду65
Denis 1505
Сообщение #13 : 11 Февраля 2021 года, 09:32
Добрый день.
Если есть заинтересованность можем предложить свои услуги по изготовлению.
почта: fa@innvc.ru
----- добавлено 11 Февраля 2021 года, 09:33 -----
Добрый день.
почта: fa@innvc.ru
В-и-к-т-о-р
Сообщение #14 : 17 Февраля 2021 года, 12:54
добрый день. Что за объект? можете выложить более подробную схему?
Технолог (Казань, Россия)
Antipod 66
Сообщение #15 : 18 Февраля 2021 года, 09:57
вопрос к вам как к монтажнику, как корректно в каком ПО посчитать напряжения в конструкции рубашек, ведь рубашка и трубопровод скреплены между собой? какие напряжения вся конструкция будет давать на концах, например на фланцы аппарата?
Получается, рубашка будет иметь температуру пара, а трубопровод когда в нем движется продукт, будет иметь другую температуру ниже чем рубашка. Соответственно удлинения будут разными, как вы на практике это учитываете?
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
