Схема системы заземления TN-S без нулевого проводника. Безопасность такой системы
Количество просмотров - 1737
Сообщение #1 : 02 Ноября 2018 года, 14:14
Всем Привет! Будучи в Украине, все время натыкаясь в ПУЭ на рис.1.7.1., где показана система ТNS с заземленной точкой трехфазной обмотки источника питания со схемой треугольник, задавался вопросом о безопасности такого соединения. На практике такого не помню. Кто-то может прокомментировать, или это ляпсус издателей.
Сообщение #2 : 02 Ноября 2018 года, 14:38
это где же
в ПУЭ на рис.1.7.1....показана система ТNS с заземленной точкой трехфазной обмотки
Сообщение #3 : 02 Ноября 2018 года, 14:40
это где же
в украинском ПУЭ
Сообщение #4 : 02 Ноября 2018 года, 14:41
фото рисунка выложи
В РФ, как видишь, сейчас так (рис 1.7.1)
----- добавлено 02 Ноября 2018 года, 14:48 -----
Вот , в сети укр. ПУЭ
Вот этот рисунок (верхний правый угол)?
(50.29 Кб, 456x627)  [скачать]  [загрузок: 30]
Сообщение #5 : 02 Ноября 2018 года, 14:53
Да! Есть ли какое мнение?
Сообщение #6 : 02 Ноября 2018 года, 14:59
Конечно. Вопрос неоднократно обсуждался в сети и на этом форуме тоже.
Это редкая, но законная (приемлимая) схема для источников питания без выведенной нулевой точки. Иначе гальваническую связь полюсов (фаз) с землей не сделать. В советское время был период, когда трансформаторы 220/127 так использовали для получения 220. См. ГОСТ  30331.1-2013 , рис.  31А2. На "трехпроводность" в наименовании рисунка не обращай внимания, это автор стандарта (точнее отвественный, сам то стандарт на основе IEC) "повернут" по-своему на терминологии вопреки мнению всего прочего сообщества (по конкретно данному вопросу)
Сообщение #7 : 02 Ноября 2018 года, 16:05
Я с 2015 года на форуме, тему не заметил. Практического и целесообразного применения такой схемы не пойму. Возникает сразу несколько вопросов: 1- что в этой схеме считать проводниками под напряжением и без?
2-Где  применяется такая схема и на каких напряжениях? Или это просто теоретическая возможность не учитывающая вопросы электробезопасности.
Сообщение #8 : 02 Ноября 2018 года, 16:53
Обсуждения были (по памяти) ранее 2015.
Применение- выше уже привел пример со старыми трансами 220/127. Для  них фазное 220 будет (для оставшихся полюсов) только при заземлении одного полюса. Или если конструктивно средней точки нет (не добраться) -генетаторы буржуйские, например. По вопросу 1: два незаземленных полюса как бы фазы, заземленный полюс-как бы ноль. Это в части электробезопасности и физики.
Понятно, что это скорее для невысоких напряжений (где токи утечки/уравнительные при заземлении полюса небольшие). По указанному гост 30331 (считай, тот же мэк)-это электроустановки до 1 кв (выше данный мэк крайне редко применяется, см. область действия). Теоретически можно и более высокое напряжение на данную схему- но в таком вопросе много нюансов тогда может быть (см. выше про токи утечки, к примеру). Что касается ЭБ-так проблем то и нет. Как раз заземление полюса при создании гальванической связи (через сопротивление обмоток) повышает токи замыкания в аварийном режиме, превращая такое замыкание в короткое. В противном случае пришлось бы для выполнения ЭБ делать изолированную нейтраль
Егор 81
Сообщение #9 : 03 Ноября 2018 года, 00:43
ТОЭ, ты об этом, чё ли?
Гост р 50571.3
411.4 Система TN
411.4.2 Нейтральная или средняя точка системы питания должна быть заземлена. При отсутствии нейтральной или средней точки или их недоступности должен быть заземлен линейный проводник.
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 0
