Многоцепная ВЛ 0,4 кВт на мощность 500 кВт по опорам 35 кВ. Почему так нельзя?
Количество просмотров - 1728
Dmitry.Y
Сообщение #1 : 02 Ноября 2018 года, 16:55
Доброго времени суток.
При проектировании объекта столкнулся с проблемой.
Есть проектируемый цех, мощность нагрузки - 500 кВт.
Проектируемое оборудование, отдельно стоящее на площадке строительства - 150 кВт
В 150 м от цеха и в 300м от оборудования находится ТП 6/0,4 кВ.
Заказчик требует выполнить электроснабжение цеха и оборудования от РУ 0,4 по ВЛ 0,4 используя СИП-2.
По току и потерям, для цеха - получается СИП-2 3х240+1х95 в 3 цепи.
Для оборудования СИП-2 3х240+1х95 в 2 цепи. Плюс СИП-2 3х120+1х95 для э/п 1 категории цеха.
То есть 6 цепей СИПа, плюс линии связи, и все это предлагается повесить на опоры 35 кВ.
Очевидно, надо строить внутрицеховую ТП 6/0,4 и от нее питать всех потребителей площадки. Заказчик отказывается, т.к. дорого.
Подскажите пожалуйста на какие конкретные пункты можно сослаться для опровержения этого решения.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 02 Ноября 2018 года, 16:58
Типовые есть по таким сечениям? Я не видел, может подскажут.
Не очевидно, особенно в 300 метрах если, прокладка кабелем (эстакада если, типовые конструкции есть) из СПЭ изоляции потребует минимального количества затрат.
Отмечу, конечно лучше, когда ТП в центре нагрузок (цеховая) допустим, НО не учитывая ньюансы по размещению ТП.
Dmitry.Y
Сообщение #3 : 02 Ноября 2018 года, 17:10
Просит конкретно все 6 ВЛ повесить на опоры 35 кВ. Таких типовых точно нет.
Кабель будет стоить в несколько раз дороже. Будет настаивать на СИП 100 %.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 02 Ноября 2018 года, 17:12
Я кабель сравнивал с построением новой ТП.)
Тут уже про 1 категорию ЭС можно поспорить.
Просить можно что угодно, без расчета для ВЛ - без вариантов, а типового нету, как я понимаю. Все нормативные требования для ВЛ ниже 1 кВ изложены в ПУЭ гл.2.4, для СИП - свои типовые проекты есть, на этом вроде все)
Сообщение #5 : 02 Ноября 2018 года, 17:18
А это ещё вопрос, требующий технико-экономического обоснования. И как будет смотреться "забор" из 16 м стоек по территории через 20-25 м? Каждая стоечка СВ164 - порядка 70 тыс.руб.
Сообщение #6 : 02 Ноября 2018 года, 17:36
таких типовых нет.
есть другой вариант - 4 ВЛИ-0,4
Dmitry.Y
Сообщение #7 : 02 Ноября 2018 года, 18:04
таких типовых нет.
Будет ответ: "Дай конструкторам, посчитают"
И по количеству ВЛ. Почему получится 4 ВЛИ-0,4? Ранее на форуме было
СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ"
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований. ( это конечно к ВЛ выше 35кВ и к ПС, но все же)
То есть косвенно этот пункт допускает питание потребителя 1 категории по двухцепной ВЛ. И не запрещает предложенное заказчиком.
Понятно, что так быть не должно. Но в критериях "минимум затрат - максимум прибыли" аргументы на тему эстетики не котируются.
К сожалению не могу найти на что можно конкретно сослаться, чтобы не выполнить такое решение.
Сообщение #8 : 02 Ноября 2018 года, 22:18
Технико-экономическое обоснование разных вариантов.
Сообщение #9 : 03 Ноября 2018 года, 10:25
потому что такой вариант - 4 ВЛИ - есть типовой проект, только и всего, так стоило понимать моё сообщение-6
Сообщение #10 : 03 Ноября 2018 года, 10:29
такие конструкторы есть только на производстве - изготовителях опор.
научитесь все хотелки заказчиков пропускать мимо ушей или хотя бы некоторые.
разработка и согласование новых типовых или изменения/отклонения в них - весьма затратное и долгосрочное занятие и оно не входит в состав цен на проектирование ЛЭП.
может оказаться, что совместная прокладка на общих опорах ВЛ-35кВ и нескольких ВЛИ-0,4кВ - запрещена.
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
