Поражение электрическим током в ванной. Причина смерти от упавшего телефона в ванну
Количество просмотров - 7541
Posetitel
Сообщение #1 : 03 Ноября 2018 года, 13:00
В новостях стали появляться сообщения о том, что человека убило в ванной, когда в нее упал мобильный телефон.
https://www.spb.kp.ru/daily/26549.4/3565115/
http://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/podrostka-udarilo-tokom-v-vannoj/61327294/
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1864226.html
Интересует собственно физика процесса. На выходе из зарядного устройства сверхнизкое напряжение (около 5 В, точно не помню). Как такое напряжение может убить?
Полагаю, что проводка старая и УЗО не было. Или было, но не чувствовало?
Допускаю, что вообще розеток не было, поэтому использовали удлинители и именно удлинитель падал в воду, а это уже 220 В, но пишут только про телефоны.
Какие еще есть мнения?
Обращаю внимание, что мы на техническом форуме, поэтому детско-юношеские комментарии в стиле "а ты сам попробуй узнаешь" и т.д., когда по теме сказать нечего, лучше оставить при себе
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 03 Ноября 2018 года, 14:09
в дешовых китай зарядках, теоретически может не быть гальванической развязки с сетью
Сообщение #3 : 03 Ноября 2018 года, 15:13
см. также - ДСУП в ванной скорее всего не было.
Сообщение #4 : 03 Ноября 2018 года, 17:43
В дорогих тоже.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 03 Ноября 2018 года, 17:53
В дорогих тоже.
тем более, а ДСУП наряду с отсутствием УЗО поставят точку в этом ужастике..
----- добавлено 03 Ноября 2018 года, 18:49 -----
При чем там ДСУП?
ворона на проводе  жива пока не коснется хвостом ченить заземленного..
сам не знаю зачем тут ДСУП, про блоки питания жэж телефонные тема
Егор 81
Сообщение #6 : 03 Ноября 2018 года, 19:04
При чем там ДСУП?
в дсуп много чего заземленного подключено.
Так и БП при 5В выдает 1А (челу достаточно и меньше), при 230В это 20мА - не каждое узо способно за необходимое время среагировать, при этом не учитывая какой ток - переменный, пульсирующий и т.д.
Омон
Сообщение #7 : 03 Ноября 2018 года, 19:06
В дорогих тоже.
После этого вскрою несколько  зарядок посмотрю,  что там за транс, если автотрансформатор без гальванической развязки, то и рассуждать не о чем. Может у кого уже есть опыт общения с этими схемами?
----- добавлено 03 Ноября 2018 года, 19:22 -----
Чтобы через чела прошел ток 1А при напряжении 5В, его сопротивление должно быть 5 Ом [озадачен]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 03 Ноября 2018 года, 19:23
при 230В это 20мА
зависит от схемотехники зарядки и какой стороной ее в розетку воткнуть.. может и чистая фаза прилететь...
что подороже обычно импульсники... типо как в компьютерном БП,
попроще, недорогие задохлики (на малотока) могут быть просто трансформаторные...
а в дешевку дешевую могут и кондер с диодом воткнуть....
ну и в импульсниках на Y конденсаторах экономят... ставят обычные... если его пробьет фаза прилетит на низкую
Омон
Сообщение #9 : 03 Ноября 2018 года, 19:47
Спасибо! Считаю, что молодежь надо информировать и в школах и в СМИ о таких опасностях
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 03 Ноября 2018 года, 19:56
но если кого интересует, имха все жэж сюжет ужастика.. в жизни маловероятно, но гипотетически возможно, при стечении обстоятельств
Posetitel
Сообщение #11 : 03 Ноября 2018 года, 20:40
погодите, если там что-то типа автотрансформатора без гальванической развязки стоит, то фаза может оказаться просто на выводе зарядки. т.е. просто прикоснувшись ко второму концу провода зарядки можно оказаться под фазным напряжением.
Сообщение #12 : 04 Ноября 2018 года, 11:07
При чем там ДСУП?
а теперь представьте, что нет заземления (и ДСУП) в ванной, как и было раньше, до появления УЗО.
(91.53 Кб, 409x477)  [скачать]  [загрузок: 169]
----- добавлено 04 Ноября 2018 года, 16:59 -----
ДСУП в ванной - это прежде всего земля (PE) на корпусе ванной (и на водопроводных трубах), раньше этого в ванной и в помине не было.
раньше (до ДСУП и УЗО) касание мокрыми руками, находясь на полу (или в воде ванной), вызывает немалый, убийственный ток, который групповым автоматом не отключается.
Сейчас для выполнения норм электробезопасности в квартире необходимо наличие нескольких условий, в т.ч. установка УЗО и обязательное выполнение СУП (ДСУП) в ванной.
при наличии ДСУП в ванной (что обязательно по нормам) и при пробое изоляции на корпус ванной (или на воду), прямом прикосновении к фазе, сработает УЗО при значительно меньшем токе. ДСУП помимо своей основной задачи (выравнивание потенциалов) облегчит появление тока утечки на корпус/ванну/воду/пол/тела человека.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 04 Ноября 2018 года, 17:55
при токе своей уставки оно сработает.. если ток меньше как бэ  не сработает и не опасно вовсе..
ну и это сижу я в ванне акриловой, трубопроводы пенопропиленовые.. и нет у мну УЗО в хоромах старинных...
недруги кинули мне в ванну провод фазный.. моюсь как мылся напасти не замечая.. тут други ласковы прибежали  дсуп подо мну подсунули...  тута фаза и нашла дорогу к нейтрали, через бренные чресла или нет.. смотря куда фаза прилетела и где путь домой свой нашла
Егор 81
Сообщение #14 : 04 Ноября 2018 года, 18:01
ДСУП в ванной...
Это все прекрасно знают и работает это при косвенном прикосновении, речь же о прямом прикосновении.
Это яйца из разных корзин.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 04 Ноября 2018 года, 18:04
я к тому, что походу не было там узо, по ссылкам, а  дсуп было  , вот и усугубило ситуацию..
связь с нейтралью была через трубы, плохонькая..  ванну к трубам прицепили...
не соединяли  ванну, был бы шанс телефон с переноской из ванны выкинуть, а потом самому вылазить,  с дсуп без узо без вариантов.. убило на месте
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
