Система аспирации в помещении. Объем пылевоздушного облака при разрыве биг-бэга с пылью
Количество просмотров - 2265
Владимирр
Сообщение #1 : 03 Ноября 2018 года, 22:11
Добрый день! Есть вопрос, связанный с определением расчетной массы взвешенной в объеме помещения пыли, образовавшейся в результате аварийной ситуации. Имеется пищевое производство с образованием большого количества горючей пыли, которая при помощи систем аспирации собирается в этом же помещении в бигбэги объемом 1 м3. В объеме самого помещения пыли тоже много (покрывает все поверхности слоем толщиной где-то в 3 мм). Системы аспирации отключаются в ручном режиме. Если идти по пути определения расчетной массы, как mвз+mав получаем массу пыли, с которой даже при огромных объемах помещения будем получать категорию Б (чего естественно  хотелось бы избежать). Хотелось бы воспользоваться нижней частью формулы А.17 СП 12.13130.2009, но тогда возникает вопрос какое значение Vав принять. Теоретически может возникнуть аварийная ситуация с разрывом бигбэга и выходом всей пыли в объем помещения и при этом система аспирации дальше в течении 300 с будет эту и отложившуюся пыль раздувать-взвешивать. Поэтому и возник вопрос: можно ли определить в данном случае Vав?
Сообщение #2 : 03 Ноября 2018 года, 23:46
Формула четко предполагает выбор минимальновозможного из двух вариантов. Поэтому нижней частью формулы А17 вы точно можете воспользоваться. Аспирация как я понимаю предназначена для удаления пыли из помещения, т.е. наоборот пыли будет меньше.
Получается аварийная ситуация - разрыв бигбэга где-то в стороне от системы аспирации, раз вы говорите помещение имеет большой объем.
При этом, брать не весь объем бигбэга, а согласно примера для расчета по муке из пособия к СП12.13130.2009
Владимирр
Сообщение #3 : 04 Ноября 2018 года, 09:28
Второй пример из пособия предполагает самотечное истечении пыли из мешка с определенной высоты. У меня биг-бэг (мешок) для сбора пыли от системы аспирации сам по себе высотой  1,5 м и если брать появление точки истечения пыли сверху мешка, то конечно будет всё нормально и категория Б для такого сценария с самотеком пыли не получится. Но для меня более опасный вариант аварийной ситуации предполагает полный разрыв биг-бэга и дальнейшая подача пыли в эту точку в течение 300 с (гофра-труба, которая была присоединена к биг-бэгу, начинает раздувать подаваемой пылевоздушной смесью просып и отложения пыли), т.е. Vав не будет привязана к линейному размеру конуса истечения пыли. Также меня смущает первый пример с пылями из Пособия, который предполагает возможность повторного воспламенения пыли, т.е. в результате первого маленького хлопка может уже нормально бахнуть от вторичного воспламенения взвихрившейся пыли (при чём данный вариант исключать наверное тоже нельзя, в практике встречал цепную реакцию бункеров с древесный пылью, в результате которой последовательно превратились в розочки 4 бункера). В целом для меня получается, что Vав определить не возможно и СП 12.13130.2009 мне говорит, что раз я не знаю Vав, то бери всю пыль в помещении (где-то 800 кг) и пусть она взорвется. Поэтому я и хочу спросить совета о возможных способах определения Vав.
Сообщение #4 : 04 Ноября 2018 года, 09:41
Наверно категория Б в этом случае логична. Я как-то рассуждал про флегматизацию как метод понижения категории пожарной опасности. Вспомнилось
----- добавлено 04 Ноября 2018 года, 09:46 -----
Посмотрел еще раз приложение П ГОСТ Р12.3.047-98. Этот метод получается только для газовых смесей, а не для пыли
Сообщение #5 : 04 Ноября 2018 года, 10:13
Можно рассмотреть сценарий, при котором бигбэг разрывается при переносе его краном. Кроме того, надо уменьшить количество отложившейся пыли. Что это за объект пищевой промышленности, где на полу слой продукта в 3мм толщиной? Этого не должно быть! Надо повысить частоту уборок и довести количество отложенной пыли до минимума.
Владимирр
Сообщение #6 : 04 Ноября 2018 года, 10:48
Да, можно рассмотреть вариант аварийной ситуации с переносом бигбэга, но, в моем понимание, это не исключает вариант разрыва бигбэга вилами погрузчика в период работы системы аспирации и дальнейшее раздувание пыли. Количество отложившейся пыли конечно относительно большое (где-то 10 кг), но по сравнению с количеством пыли в бигбэге (800 кг) не очень критично. Снизить количество отложившейся пыли наверное можно, но опять же не до нуля (и так уборка проводится один раз в час и большое количество пыли в большей степени обусловлено нахождением в помещении 5 аппаратов с ручной загрузкой сыпучих продуктов). Поэтому хотелось бы понять возможно ли определить Vав в предложенном мной сценарии? И вообще возможно ли в описанном случае повторное воспламенение взвихрившейся отложившейся пыли (не важно при истечении ли из бигбэга при переносе краном или при раздуве системой аспирации произошел первоначальный взрыв пылевоздушной смеси)?
Сообщение #7 : 04 Ноября 2018 года, 13:15
Сценарий взрыва внутри аппарата с ручной загрузкой также следует рассмотреть.
Если бигбэг находится на полу, его разрыв облако не создаст, а раздувание просыпи аспирацией просчитать не удастся, кроме того ручное выключение вентилятора целесообразно заменить на автоматическое и вообще не понятно каким образом аспирация может взвихрить пыль, ведь перед бигбэгом должен стоять циклон.
Владимирр
Сообщение #8 : 04 Ноября 2018 года, 14:57
Вместо циклона используется бигбэг, в него всё задувается по постоянному принципу (т.е. это не просто мешок для переодической выгрузки). В целом мне нужно понять вторичный взрыв это реальность определенная пособием к СП 12.13130.2009 или нет? Также если Вы согласны, что Vав не определить, то значит мне нужно ориентироваться на полную массу пыли?
Сообщение #9 : 04 Ноября 2018 года, 18:57
Ваш случай неординарный. Я вообще не понимаю каким образом в бигбэне происходит отделение частиц от воздуха. Чтобы произошло отделение необходимо понизить скорость ниже скорости витания. Частицы должны быть крупными и монодисперсными. Иначе полного отделения не произойдёт и мелкие частицы не осядут и вынесутся потоком из бигбэна. Не поэтому ли у вас такая запылённость? технология допотопная, а вы хотите уйти от категории Б.
В СП12 вторичный взрыв не рассматривается. Считается, что вся масса участвует во взрыве.
Владимирр
Сообщение #10 : 05 Ноября 2018 года, 08:51
Наверное, запыленность может быть и из-за этого тоже. Оценить визуально это, к сожалению, я не смогу, т.к. какого-то выраженного облака пыли в районе бигбэга не наблюдается. В целом получаем, что Vав можно определить только при самотечном истечении из какой-то емкости, а в остальных случаях к массе пыли, поступившей в помещение нужно будет плюсовать и массу отложившейся в помещении пыли? При наличии циклона возможно будет определить Vав по конусу истечения пыли, т.е. чем выше точка нахождения циклона, тем больше будет масса пыли, участвующей во взрыве?
Сообщение #11 : 05 Ноября 2018 года, 15:30
Не только. При наличии пневмотранспорта тоже можно.
А какая у вас пыль по составу и дисперсности?
Владимирр
Сообщение #12 : 05 Ноября 2018 года, 16:12
Пыль: Бутилкаучук, Поливинилацетат, Сорбитол, Ксилитол. Дисперсность: 50-100 мкр.
Сообщение #13 : 05 Ноября 2018 года, 21:21
Во всех.
Владимирр
Сообщение #14 : 05 Ноября 2018 года, 22:25
Спасибо за разъяснения! Теперь осталось каким-то образом победить пыль в помещении.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
