Шкаф управления асинхронными двигателями. На кабелях сигнализации наводится напряжение
Количество просмотров - 4028
Trust Me
Сообщение #1 : 07 Ноября 2018 года, 15:35
Добрый день, друзья!
Есть распределительный щит, от которого питаются несколько асинхронных двигателей. К NC и NO контактам пускателя подключены кабели сигнализации (экранированный, экран заземлен). Во время работы двигателей, особенно во время пуска, на кабелях сигнализации наводится напряжение и, соответственно, происходит ложное срабатывание там, где его быть не должно. Кабели максимально разнесены по разным коробам в щите, максимально близко они находятся только на самом контакторе, там и наводит, судя по всему. Заземлить экран прямо у контактора, максимально близко к месту присоединения возможности нет.
Каким образом в такой ситуации наводку можно с кабеля снять, какие есть варианты?
Как всегда заранее спасибо!
АндроИД
Сообщение #2 : 07 Ноября 2018 года, 15:44
Экран только с одной стороны кабеля подключен? Если с двух, то может быть через экран идет наводка?
Trust Me
Сообщение #3 : 07 Ноября 2018 года, 15:47
Только со стороны РЩ. Со стороны щита сигнализации не заземляли. Наводка именно на контакторе - меряли клещами, там самое высокое напряжение на кабеле. Там просто кабель разделан и жилы в месте непосредственного подключения голые, без экрана. Далее кабель по коробу сбоку шкафа спускается вниз и так подключается к отходящему клеммнику. Вот там, внизу, заземлен экран.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 07 Ноября 2018 года, 15:51
заземлить любую свободную жилу контрольного кабеля.
использовать промреле с RC цепочкой.
Trust Me
Сообщение #5 : 07 Ноября 2018 года, 15:54
Свободных жил нет, к сожалению(
А по поводу реле: можете, пожалуйста, пример привести какой-нибудь?
АндроИД
Сообщение #6 : 07 Ноября 2018 года, 15:57
Может быть схему в студию? Управление гальванически связано с силовыми цепями?
Trust Me
Сообщение #7 : 07 Ноября 2018 года, 15:58
Нет, не связано. Контактор срабатывает - с сухих контактов берется сигнал в щит автоматики и все. Точнее сухими контактами замыкается сигнал с контроллера. Если отсоединить кабель от контактора и сантиметров на 30 его в сторону отвести и замыкать/размыкать - все работает как положено.
АндроИД
Сообщение #8 : 07 Ноября 2018 года, 16:04
Какая-то суровая ситуация с наводками в шкафу. Вариант установки промреле " в 30 сантиметрах" от контактора просится. Токи через контактор большие?
Сталкивался как-то с дребезгом сигнальных контактов у контакторов, тоже мешали автоматике. Дребезг конечно не наводка, но как вариант может быть причиной неприятностей.
Trust Me
Сообщение #9 : 07 Ноября 2018 года, 16:12
От контактора асинхронник 50 киловаттный запитан. А пример такого реле можете привести? Или как хоть правильно гуглу вопрос задать?)
АндроИД
Сообщение #10 : 07 Ноября 2018 года, 16:32
Что-то я понял что реле нет даже у контроллера. Если это так, то надо ставить промежуточные реле рядом с контроллером чтобы обезопаситься не только от наводок контактора, но и от возможных других. Обычно выбирали реле на постоянку 24В с соответственным блоком питания. Самые ходовые производители в проектах Finder, ABB, Schneider Electric. Блоки питания MeanWeel или Schneider Electric. Это еще допустимый ценовой диапазон для хорошего качества. Для Finder-а лучше брать реле серий 55, 62 и аналогичные, интерфейсные реле не всегда прокатят - слишком велико сопротивление обмотки - могут ловить сильные помехи. Блок питания смотрите по мощности.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 07 Ноября 2018 года, 17:34
уот да, подрядчики такие подобрали, пять реле на кабеле.. два подтянулись.. остальные уже звенят.. третье подтянулось.. все подтянулись.. конечно переменка 220.
из дубовых на 220, шоб питание не городить неплохо омроны себя показали.. LY2 2 контакта 10 А, киповцы аж пищат  от них и LU4 4 контакта 5 А. брать модификацию 220 AC с RC цепочкой.. гугл в курсе
----- добавлено 07 Ноября 2018 года, 17:35 -----
конечно 24 постоянки лучший вариант, ну и ставить конечно поближе к контроллеру
Trust Me
Сообщение #12 : 07 Ноября 2018 года, 17:59
Просто кабель управления через промежуточное реле пустить?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 07 Ноября 2018 года, 18:08
если контроллер все наводки жрет, какие еще варианты? подубовее реле, поближе к контроллеру...
----- добавлено 07 Ноября 2018 года, 18:10 -----
сигнализации жэж? или ты не все рассказал?
Trust Me
Сообщение #14 : 07 Ноября 2018 года, 18:16
Сигнализации) Неправильно написал. С контроллера дается 12 вольт, помоему, а сухим контактом на контакторе этот сигнал замыкается. То есть это обычное промежуточное реле? Про RC модификации реле ничего не нашел(
Егор 81
Сообщение #15 : 07 Ноября 2018 года, 22:59
Этот колхоз нужно самому рассчитать и спаять.
(133.53 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 243]
Зы. Гугль тормоз еще тот, пробуй другими.
* RC-3.pdf
(306.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
