Шлейф с извещателями дымовыми ИП212-45. Пониженное напряжения на шлейфе сигнализации
Количество просмотров - 2310
Muragol
Сообщение #1 : 08 Ноября 2018 года, 09:38
Добрый день!
Прошу не бить сильно. Работаю связистом, попросили решить проблему с пожарной сигнализацией.
Имеем прибор ВЭРС-ПК на 8 каналов. Датчики ИП212-45, старого образца. 8 канал(подвальное помещение) недавно начал время от времени срабатывать. Начал проверять подвал(запыленный, практически никак не используется). Примерно 20 датчиков. Часть датчиков вообще не работает, где то контакты заржавели. Проверил напряжение шлейфа, на одном участке держится 16-17 Вольт, а в другом(5 датчиков) участке показывает ~4,5 Вольт. Снял все 5 датчиков, напряжение остается ~ 4,5 B. Вопрос такой, из за чего может быть понижение напряжения? И почему напряжение понижена не на всем участке (ШС)?
Помогите пожалуйста, только учусь ))
Монтажник (Алматы, Казахстан)
Muragol
Сообщение #2 : 08 Ноября 2018 года, 09:40
Если на шс поставить резистор 7,5ком временно можно "заткнуть" прибор? чтобы в глаза руководства не бросалось, что отключен.
Сообщение #3 : 08 Ноября 2018 года, 11:22
Обычно напряжение здорово садят ручные пожарные извещатели, вылетевшие после грозы
Сообщение #4 : 08 Ноября 2018 года, 11:25
Пишите Заказчику бумагу на полную замену извещателей в шлейфе. Кроме того, раньше ВЭРС-ПК8 пределом возможностей имели 10-12 извещателей на шлейф. Давно отказались от этого прибора. Может конечно что-то модернизировалось. Гранд-магистр можно считать допустимой заменой
Muragol
Сообщение #5 : 08 Ноября 2018 года, 12:47
я снял все датчики где понижено напряжение и замерил. Напряжение остается также. Смею предположить, что малость коротит где то на этом участке.
Muragol
Сообщение #6 : 08 Ноября 2018 года, 12:49
я бы с удовольствием заменил бы все, так как этим датчикам и прибору где-то около 10 лет. Однако, это бюджетная организация, и в целях экономии полагаю еще не скоро займутся этим.
Muragol
Сообщение #7 : 11 Ноября 2018 года, 09:06
в общем вроде бы решил. Напряжение понижал конечный резистор 4,7 кОм. Убрал его, и напряжение второго участка в 5 датчиков поднялось до рабочего. Прибор все равно "ревел". Поставил этот резистор на конец первого участка, напряжение на нем не падало и прибор работал в штатном режиме. Однако датчики второго участка не работали должным образом. Нашел проблему в плохом контакте между первым из пяти неработающих датчиков и работающим участком. Напряжение хоть и было в норме, но из за плохих контактов нужный ток не проходил. Всем спасибо за советы, помогли.
Сообщение #8 : 11 Ноября 2018 года, 10:12
Если у Вас проколочено еще проводом ТРП, лучше менять кабель по всей линии. Он уже крошится, окисляется в местах соединений. Зачастую крепили гвоздиками по центру провода, могли касаться металлом жилы.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 0
