Заземление во взрывозащищенной зоне. Выполнение заземления пневмопривода
Количество просмотров - 2270
GriSerVas
Сообщение #1 : 08 Ноября 2018 года, 11:25
Добрый день. Подскажите пож. как правильно организовать заземление пневмопривода во взрывозащищенной зоне
в PDF 4 варианта (пневмопривод 1, блок концевых выключателей)
В блоке концевых выключателей есть клема PE, и есть болт заземления снаружи и внутри.
Внешний мы сажаем на контур заземления во взрывоопасной зоне.
Подскажите пож. как быть с PE и болтом заземления внутри.
Брать ли PE? до куда его вести (до коробки во взрывозащ зоне или до операторной вне взрывозащ. зоны)
ставить ли перемычку между болтом внутри и клеммой PE?
Спасибо
Егор 81
Сообщение #2 : 08 Ноября 2018 года, 11:30
Вести в составе кабеля из вне взрывоопасной зоны.
GriSerVas
Сообщение #3 : 08 Ноября 2018 года, 13:51
перемычку в приводе или коробке делать с PE на корпус?
Егор 81
Сообщение #4 : 08 Ноября 2018 года, 13:58
Это спросите у производителя, ведь мне даже неизвестен применяемый вид взрывозащиты. Если внутри корпуса на нем существует клемма, то установка перемычки возможна.
GriSerVas
Сообщение #5 : 08 Ноября 2018 года, 14:17
коробки exd, привод (Кран шаровый ПТ39150-100 DN100 PN1.6 с пневмоуправлением ПТПF10-150ОД-МД, производства ООО «ТД ПТПА»)
производитель говорит он типа на этом не специализируется, решайте сами )))
Егор 81
Сообщение #6 : 08 Ноября 2018 года, 14:43
внутри корпуса на нем существует клемма?
Контур заземления взрывоопасной зоны и не взрывоопасной зоны соединены?
GriSerVas
Сообщение #7 : 08 Ноября 2018 года, 15:08
клема PE есть (схема в первом сообщении есть), контур заземления поставляется по границам блока, дальше заказчик сам подключает (куда не знаю)
вопрос о том надо ли PE соединять с контуром заземления во взрывоопасной зоне, через корпус электрооборудования?
Егор 81
Сообщение #8 : 08 Ноября 2018 года, 15:22
Это могло бы иметь значение при защите от перенапряжений вызванных грозовыми разрядами молний, но там комплекс мер. Так же на отключенном оборудовании между клеммами РЕ внутри  может быть разность потенциалов и при коммутации перемычки возможно искрение.
Зачем вам или заказчику эта перемычка?
GriSerVas
Сообщение #9 : 08 Ноября 2018 года, 15:49
у нас автоматчики делают, и засомневались надо перемычка или нет.... так как есть болт внутри. (если не делать не получится ли разность потенциалом между PE который придет с операторной и корпусом-который заземлен во взрывоопасной зоне (уравнивание потенц).
если делать перемычку то надо ли везти PE в операторную (вроде нельзя PE сажать на контур заземления во взрывозащ. зоне)?
Егор 81
Сообщение #10 : 08 Ноября 2018 года, 15:55
N тоже заземлен вне взрывоопасной зоны, и разница потенциалов есть. И что?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 08 Ноября 2018 года, 17:24
в зоне нельзя, внутри оболочки можно и нужно..
имха только так выполняется заземление в зоне... все остальноые железки,  что мы подсоединяем  к оборудованию снаружи, суть уравнивание потенциалов, защита от статики и или вторичных проявлений молнии
Kostas
Сообщение #12 : 22 Января 2020 года, 10:46
Тут требования делятся на заземление электрооборудования и заземление трубопровода (крана).
Если трубопровод под потенциалом катодной защиты электрооборудование рекомендуется выбирать с гальванической развязкой для предупреждения утечки тока катодной защиты.
Для исключения искрообразования электрооборудование (клапан) и броню кабеля следует заземлить на ЗУ взрывоопасной зоны (которая должна быть по периметру) взрывоопасной зоны (п. 5.3.3 РД 153-39.4-078-01 и ПУЭ 1.7.55, п. 5.3.2 РД 153-39.4-078-01 и РД-91.020.00-КТН-103-07, а также п.86 ФНП ПБ НГП). С другой стороны кабеля броня и РЕ проводник также заземляются на ЗУ оборудования. Это обеспечит уравнивание потенциалов для электробезопасности и снижения помех. Сопротивление повторного заземляющего устройства переменному току промышленной частоты не нормируется в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ.
Трубопровод (кран) при отсутствии катодной защиты также следует заземлить на вводах во взрывоопасную зону (п. 2.6.1 и п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83, 2.2.4 РД 39-22-113-78). При наличии потенциала катодной защиты заземлить рекомендуется через специальный модуль типа комбинированного заземляющего устройства трубопроводов (КЗУ-10, КЗУ-1,  БЗН). Это снизит утечку потенциала катодной защиты. Предлагаемые для этих целей дренажные устройства (поляризационные ячейки, твердотельные заземляющие устройства) не годятся т.к. не соответствуют п. 5.3.3 РД 153-39.4-078-01, п. 2.6.1 и п. 2.6.2 ГОСТ 12.4.124-83, п. 2.2.1 РД 39-22-113-78 –  не обеспечивают сопротивление постоянному току не более 100 Ом и не обеспечивают электрическую непрерывность согласно п. 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Инженер (Москва, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
