Электропитание оповещателя Рупор-200. Расчет емкости аккумуляторов
Количество просмотров - 4008
Znatok
Заложили Рупор-200, 22 шт. 6-ватный речевых колонок и 7 шт 3-ватных. У меня получается 460,9605 мА, а это больше 27 шт 17-амперных аккумуляторов.
Где-то у меня ошибка.
Для пожарной сигнализации, всё сошлось.
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
В каждом Рупоре-200 насколько помню по 2 17-амперных аккумулятора. Не понял как Вы ток расчитали, у Вас 100-вольтовое напряжение в линии. Странный какой-то расчет
Юрий Куленко
В Рупор 200 выходная мощность на одну линию не более 100 Вт. Если превышаете 100 Вт. То заполняете или другую линию или ставите ещё 1 Рупор. Колличество рупоров умножаем на 2 получаем количество 17 А*ч батарей. Ничего сложного. Плюс потерю в линии проверяйте и резерв какой нибудь оставьте в каждой линии.
? (Азов, Россия)
Znatok
По стандартной формуле: Емкость аккумулятора определяется как:
C = I * t * K(I) / 1000 ,где: I - потребляемый ток, мА t - время работы от источника бесперебойного питания, ч.
К(I) - коэффициент кислотно-свинцовых батарей (определяется по графику, в зависимости от службы аккумулятора)
Пожалуйста, напишите в виде формулы.
Токопотребление одного динамика как получили?
Юрий Куленко
Так а зачем токопотребление динамика? Нужна же мощность динамика 3 Вт или 10 Вт. В паспорте пишут
? (Азов, Россия)
Человек получил каким-то образом 460,9605 мА или мАхч. Что он считал не понимаю. Видимо через токопотребление динамика
----- добавлено 09 Ноября 2018 года, 16:34 ----- В руководстве по эксплуатации написано, что он отработает не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 5 часов в режиме "Оповещение" м не парьтесь с этим вопросом. Это цифры при максимальной загруженности прибора
Znatok
при максимальной загруженности прибора По твоему ответу можно подумать, что допустимо подключить 100 шт. речевых динамиков.
Получается да, если они 1Вт
Ret
Не получится 100 динамиков. Длина линии не более 200 метров. А по теме: по паспорту прибор кушает от АКБ порядка 5 А (семь секунд 11А, 10 секунд молчание). Откуда они пять часов получили - ума не приложу. Болид он такой Болид...
Юрий Куленко
не более 200 метров так как потери будут больше 5%? Если я не ошибаюсь больше 200 метров получится - в крайнем случае площадь сечения кабеля увеличим.
? (Азов, Россия)
Ret
Не более 200 метров это по паспорту. Независимо от сечения. Кстати, вопрос... Чисто теоретически потери в линии дают нелинейные искажения звука из динамиков. В советском ГОСТе было два порога звуковых искажений - 1% номинальный и 10% максимальный. Откуда вот эти 5% растут? Уже не в первый раз встречаю.
Егор 81
5% из раздела электрики
Юрий Куленко
Паспорт нашел на 54 стр. И там написано. А в паспорте на 3 стр нет такого. Может кому поможет эта инфа
? (Азов, Россия)
Заложили Рупор-200, 22 шт. 6-ватный речевых колонок и 7 шт 3-ватных. У меня получается 460,9605 мА, а это больше 27 шт 17-амперных аккумуляторов. Аккумуляторы вставляются в каждый РУПОР-200 (12В, 2х17А*ч), они по паспорту рассчитаны на 24ч в дежурном режиме, 5ч в режиме оповещения. Берёте таких комплектов аккумуляторов столько, сколько РУПОРов-200 нужно. Количество Рупоров рассчитываете по суммарной мощности принятых речевых оповещателей на каждую зону, но не более 2(1х100)Вт на один Рупор-200.
