Сброс газа от регулирующих клапанов в факельный коллектор. Установка ограничительных шайб
Количество просмотров - 1997
Virustroyan
Сообщение #1 : 13 Ноября 2018 года, 11:06
Добрый день! Ознакамливаюсь с темой о проблемах расчета предохранительных клапанов. Буду очень признателен если кто нибудь подскажет направление "куда копать" в вопросе установке ограничительных шайб на трубопроводах сброса (отводящих трубопроводах от предохранительного клапана) на факел, а также проверки и/или расчета "многоотверстных" ограничительных шайб. Заранее спасибо за ответ.
Инженер ( ? , Украина)
Dinosaur
Сообщение #2 : 13 Ноября 2018 года, 19:28
Такое вообще бывает в природе? Если да, то зачем? Правила явно запрещают сужать диаметры сбросных трубопроводов
? (Уфа, Россия)
Virustroyan
Сообщение #3 : 14 Ноября 2018 года, 09:30
Как я понял, обосновывается необходимостью ограничения расхода сброса газа от регулирующих клапанов в случае их отказа.
Сообщение #4 : 14 Ноября 2018 года, 10:12
О каких клапанах всё таки идёт речь?
Virustroyan
Сообщение #5 : 14 Ноября 2018 года, 10:24
Да, прошу прощения, речь идет о шайбах на сбросах газа от регулирующих клапанов в факельный коллектор.
Director
Сообщение #6 : 14 Ноября 2018 года, 12:04
Если от регулирующих, то всё равно не понятно зачем шайба. Если от отсечных аварийных тогда да - необходимо. Многоотверстных  [непонятно] это зачем такое? типа мини фильтра?
Сообщение #7 : 14 Ноября 2018 года, 12:15
Нужно копать в сторону ТАУ (теории автоматического управления). Скорее всего речь идёт о клапанах с "обратной связью" по значению параметра "после себя". Шайбованием уменьшают пульсации по "обратной связи" и выводят рег клапан из области автоколебаний. Но лучше купить нормальный клапан - пусть изготовители клапанов изучают ТАУ.
Dinosaur
Сообщение #8 : 14 Ноября 2018 года, 17:07
Видел в одном хранцузском проекте такой диск с кучей отверстий перед сбросным клапаном на факел. Но там для снижения шумности использовалось. На случай выхода из строя клапана, его нужно подбирать с таким Cv, чтобы шайба уже не требовалась
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #9 : 14 Ноября 2018 года, 17:57
Ограничительные шайбы после регулирующих ставят в нескольких случаях, один из них - снижения шума или например ограничение расхода при аварийном отказе рег. клапана, это позволяет ставить предохранительные клапаны ниже по технологической линии меньшего размера. Буржуи такое в своих проектах любят применять. Проще всего их посчитать в любой дилерской программе от поставщиков клапанов, например ConValve и иже с ней, т.к. готовых наших методик - нет, а там сразу комплектное решение: клапан + шайба со всеми расчетами уровня шума и Сv.
Немного размышлений по теме есть: https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=225258
Сообщение #10 : 14 Ноября 2018 года, 19:18
Морочат они вам, ребята, голову: шум, отказ и прочее. Но то, что дают методику расчёта дросселя для конкретных расходов, скоростей, плотности и прочего - это им +. Ну не изобретать-изготавливать же для каждого объекта свой уникальный клапан.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
