Наземный резервуарный парка ЛВЖ. Схема технологической обвязки
Количество просмотров - 2037
1711
Сообщение #1 : 16 Ноября 2018 года, 16:10
Подскажите пожалуйста, нужен ли узел рециркуляции паров в приямке слива ЛВЖ? (как на АЗС УРП в системе "резервуар-АЦ")? Проектируется резервуарный наземный парк с ЛВЖ(этилацетат), рядом насосные, площадка АЦ и приямок слива. Приезжает автоцистерна с этилацетатом и сливается. нужно ли эту автоцистерну дополнительно связывать через УРП с резервуаром? (как например бензовоз на АЗС?)
Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
Ixion
Сообщение #2 : 16 Ноября 2018 года, 20:10
Нет не нужен. Но при его наличии хуже не будет. Этилацетат имеет  4 класс опасности (как и бензин и ДТ), т.е. малоопасный. Давление насыщенных паров менее 200 мм рт. ст. (186 при 40 С), т.е. испаряемость невысокая. Вам нужно рассматривать решение вкупе с сокращением потерь и обеспечением взрывобезопасности резервуарного парка, а не отдельно узел слива. С узлом слива и автоцистерной ничего не случится (в нее при сливе заходит воздух, выбросы паров минимальны), а вот в резервуарном парке будут "большие" дыхания.
Наличие линии рециркуляции паров (т.н. газоуравнительная система) зависит от того, в каких резервуарах вы будете хранить продукт. Если в вертикальных, то согласно табл. 2 ГОСТ 31385-2016 для этилацетата как ЛВЖ с давлением насыщенных паров менее 200 мм рт. ст., но с температурой вспышки менее 55 С (согласно справочным данным 2 С) необходим резервуар РВСПК, РВСП или РВС с ГО и УЛФ. ГОСТ 17032-2010 для горизонтальных резервуаров не предписывает способ сокращения потерь, но проектировщик может применять требования из ГОСТа для вертикальных. В таком случае остается "ГО и УЛФ" (пойдет и без УЛФ, т.е. просто ГО -- газоуравнительную систему), так как плавающую крышу или понтон в горизонтальный резервуар не установишь. Если ваш объект тем более попадает под действие ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", приказ РТН № 461, то вам нужно какое-то решение привести и обосновать в исполнение п. 2.5.3: "Технические решения по применению систем и средств для предотвращения образования взрывоопасных смесей устанавливаются в проектной документации с учетом регламентированных режимов хранения, проведения операций приема и откачки продуктов хранения".
Если нормы безопасности не обязывают вас выполнять газоуравнительную систему, это еще не значит, что ее не нужно делать. Вам нужно еще оценить экологический аспект (выбросы при обороте продукта, карту загрязнений с учетом действующей санзоны и ограничений по ней) и экономический аспект. Может оказаться, что потери в парах дорогого продукта несут большие убытки, выгоднее проложить всего-то один трубопровод газоуравнительной системы.
1711
Сообщение #3 : 16 Ноября 2018 года, 22:06
Спасибо огромное за подробный ответ!!! Может схемка газоуровнительной системы у вас есть на наземный парк горизонтальных резервуаров с ЛВЖ?  есть опыт проектирования АЗС, где всё понятно: газоуровнительная система "Резервуар-ТРК" и "Резервуар-АЦ". А в данном проекте и ТРК нет. Схему прилагаю
* ТК 16.11.18.pdf
(232.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 139]
Ixion
Сообщение #4 : 16 Ноября 2018 года, 22:56
Вам ничто не запрещает сделать газоуравнительную систему типа "Резервуар-АЦ". При (не)желании ее Заказчик может (не) эксплуатировать. Автоцистерны, полагаю, вы предполагаете использовать такие же, как для нефтепродуктов, с теме же патрубками подключения.
Схема ваша какая-то намудреная...
1711
Сообщение #5 : 16 Ноября 2018 года, 23:22
Если все же делать систему "резервуар-АЦ", то получается такая схема. А почему замудреная? есть пример не мудреной?[подмигиваю]
1711
Сообщение #6 : 16 Ноября 2018 года, 23:22
забыла прикрепить схему
* ТК16.11.18-2.pdf
(186.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 148]
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
