Конденсат и обратная тяга в канализации
Количество просмотров - 7504
Kasket
Сообщение #1 : 19 Ноября 2018 года, 18:55
Ситуация: 3-хэтажный дом новостройка 2016 года. Первый этаж. С наступлением холодов около -20 начал сильно отпотевать стояк канализации вплоть до лужи на полу. У соседей сверху то же самое.
Стояк выходит за кровлю открытой фановой трубой. Проверил тягу бумажкой - сосёт внутрь с большой силой, при том, что соседние стояки парят и ту же бумажку выталкивает вверх. Изначально труба была ниже конька и ниже соседних исправно работающих стояков. Надставил выше конька - никакого эффекта. Клапанов нигде нет, на чердаке трубы не утеплены.
В подвале мой стояк покрыт конденсатом вплоть до входа в общий коллектор - т.е. холодный воздух засасывается в общий коллектор, соседние стояки сухие.
Получается, что все канализационные стояки через общий коллектор связаны в единую систему со свободным движением воздуха (когда ничего не сливается), и в этой системе воздух работает по принципу естественной вентиляции - когда более в более высокую трубу выходит тёплый воздух, а в более низкую - заходит холодный. Хотя в этом случае наращивание трубы на крыше должно было дать эффект, а его нет.
Подскажите, как решить проблему.
Индивидуальный предприниматель (Усть-Кут, Россия)
Егор 81
Сообщение #2 : 19 Ноября 2018 года, 23:53
Утепление.
Kasket
Сообщение #3 : 20 Ноября 2018 года, 03:12
Ну так они все сейчас не утеплены, но одни работают на выдув, а другие - на всос.
Егор 81
Сообщение #4 : 20 Ноября 2018 года, 10:04
Притока воздуха в коллектор с колодца недостаточно, плюс трубы не утеплены, вот в вашем стояке и опрокинуло тягу.  Попробывал бы под люк колодца на улице подложить куски проволоки или т.п., чтобы была больше щель для притока воздуха. Но без утепления фановой трубы это может не помочь.
Сообщение #5 : 20 Ноября 2018 года, 10:28
утепление-это хорошо и правильно. но. думаю. в данном случае проблему не решит. Ибо фан работает как явный приток-где-то разряжение и открытый проход в помещение, похоже
Егор 81
Сообщение #6 : 20 Ноября 2018 года, 10:33
Фан работает так же как дымоход. Обратная тяга для неутепленного дымохода явление частое, просто с ним чаще люди сталкиваются.
Сообщение #7 : 20 Ноября 2018 года, 10:47
не спорю. Но проверим-если автор отпишется. По описанию НЕпохоже, что дело ислкючительно в утеплении (поднял-не помогло и прочие фаны по конструкции вроде не отличаются. а конденсат стоит именно на обсуждаемой трубе, чудес то не бывает). Если что. можно еще попробывать обратный клапан поставить  (около полутора тыс стоит самый дешевый на 110 трубу) НИЖЕ всех приемников, выше то нельзя (что бы функции фана выполнялись, а приток постоянно не работал), хотя скорее всего и это не поможет, т.к. тянет в области приемников. Возможно, у кого-то не заглушена каналья, щель, трещина и т.п.
Егор 81
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 10:51
Вроде нет.
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 10:54
правильно-законы гидравлики. Если, к примеру. на третьем/втором/первом этаже работате газовый котел и прочие потребители воздуха при достаточно плотно закрытых окнах (холодно ж), а проветривают редко, то создается некоторое разряжение, которое должно компенсироваться через неплотности и пр. источники приточного воздуха. В этом случае естественная вентиляция может работать как приток, даже при верхнем расположении. Если фановая труба негерметична-через нее будет поступать приточный воздух. Тоже
явление частое
----- добавлено 20 Ноября 2018 года, 11:04 -----
Может кто-нибудь "додумался" такой клапан поставить
Егор 81
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 11:06
В этом случае приточкой был бы колодец, и в квартире был бы сразу заметен запах.
Сообщение #11 : 20 Ноября 2018 года, 11:08
а тут уже вступают другие положения гидравлики-если действительно колодец высокогерметичен (отверстий нет) и труба хреново утеплена (кстати)-то запаха особого может и не быть (если основной воздух то сверху попадает в итоге).
PS Никогда не забуду как я НАБОР сверл ушатал, делая отверстие в старом советском чугунном люке-ни дуговая сварка не брала. ни обычные сверла
PPS но ТС разбираться надо, да-реально интересно уже окончание квеста
Егор 81
Сообщение #12 : 20 Ноября 2018 года, 11:45
В районе клапана будет повышенная влажность, которая в суровых российских зимах будет замерзать.
Проживая в Павлодаре в своем доме, фановый стояк (неутепленный)  зимой начиная от минус 30 начинало закупоривать стояк льдом... Ниже 40 фан (d 110)полностью закупоривало.
Kasket
Сообщение #13 : 20 Ноября 2018 года, 16:11
На рисунке - схема расположения стояков в масштабе.
Точно также как и мой, работает на всос правый стояк на восточном скате. Оба этих стояка на момент начала работы с проблемой были где-то на полметра ниже уровня конька, тогда как все рабочие стояки – на полметра выше. Два рабочих стояка - на западном скате, один – крайний левый, на восточном, но стоит у самого конька.
С запада от господствующих ветров (западных же) наш дом экранирует пятиэтажка. Мне тут подсказывают, что может быть из-за этого экранирования неравномерное давление воздуха – в зоне работающих стояков – разрежение, а в зоне неработающих, наоборот – нормальное давление.
Газа у нас нет. Окна везде пластиковые, клапанов приточки в квартирах застройщик не предусмотрел. Вентиляция тянет нормально изнутри наружу.
(135.7 Кб, 1550x930)  [скачать]  [загрузок: 1312]
Егор 81
Сообщение #14 : 20 Ноября 2018 года, 16:23
Скорее сам уклон крыши так действует.
Kasket
Сообщение #15 : 20 Ноября 2018 года, 16:48
А делать что? Как устранять проблему?
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
