Сеть розеточная. Минимальное сечение проводника для бытовых розеток
Количество просмотров - 3263
Trust Me
Сообщение #1 : 20 Ноября 2018 года, 11:37
Друзья, здравствуйте!
Существует ли такой норматив, который предусматривает минимальное сечение проводника для бытовой розеточной сети не менее 2,5 мм квадратных? Или как эту необходимость еще можно доказать?
Trust Me
Сообщение #2 : 20 Ноября 2018 года, 12:15
Эта необходимость доказывается исходя из токов нагрузки, падению напряжения в линии и согласовании с устройством защиты от сверхтоков.
Нет, это все понятно, но необходим именно ограничивающий норматив, где сказано, что меньше 2.5 квадрат меди использовать нельзя, если такое существует). В ПУЭ ограничение только до 1,5 квадрата.
Trust Me
Сообщение #3 : 20 Ноября 2018 года, 12:28
Шо, на каком то форуме спорите? [подмигиваю]
Почти) Застройщик не хочет класть 2.5, требует обоснования.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 20 Ноября 2018 года, 12:31
Цели экономии...
Я против 1,5 кв.мм, но  увы..
Какой АВ (УЗО и..т.д) стоит 16А?
Trust Me
Сообщение #5 : 20 Ноября 2018 года, 12:39
Цели экономии...
10. Для меня допустмость использования 1.5 квадрата было откровением, честно говоря. Привык, что на освещением минимум 1.5, на розетки 2.5.)
Trust Me
Сообщение #6 : 20 Ноября 2018 года, 12:44
Да вот и они так говорят))
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 20 Ноября 2018 года, 12:46
Это с точки зрения монтажа, да..такой взгляд разделяю.
Если 10А - то точно увы, на 16А еще можно доказать, при определенном способе прокладки и групп кабелей, есть рычаги давления)))
Остаются только потери напряжения. Расчет сделать могут?
Trust Me
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 12:51
Да по потерям и все прочему все ок, в том-то и дело, там линии по несколько метров всего.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 12:53
Тогда вопрос закрыт думаю)
Trust Me
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 12:54
К сожалению)
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 20 Ноября 2018 года, 12:55
Надо было предусматривать "договорные отношения"  [подмигиваю]
Trust Me
Сообщение #12 : 20 Ноября 2018 года, 13:00
В целях экономии например для самостройщика. Если требуется всего несколько метров 1.5мм2, а этих кусков у вас в остатках на 2.5мм2 есть немало, то только для того чтобы застройщик лишний кабель на 1.5мм2 не покупал, вроде экономия денег, времени и т.п.
Кабеля нет в наличии, все покупать будут.
Trust Me
Сообщение #13 : 20 Ноября 2018 года, 16:13
Варианты обоснования (которые сразу в голову пришли, может еще что можно надумать):
- в пределах разброса характеристик защита не гарантированно при наихудших условиях была чувствительна;
- оборудование с усиленными токами утечек (завышен РЕ и, как следствие, сам кабель) ; не, это не пойдет
- кабели рассчитаны на стойкость при работе основной защиты (что бы не перегрелись) в конкретных условиях прокладки;
- решили допустить по неким причинам возможность отказа основной защиты, просчитали для резервной;
- учли некий пуск некого двигателя (потери напруги);
- учтена возможность включения переносного (с длинным кабелем) электроприемника.
Спасибо большое! Если бы вопрос обсуждался где-нибудь в экспертизе, то можно было бы еще спорить такими аргументами, но с застройщиком это не прокатит... Эти ребята слабо в технологии разбираются и заднюю дают только если тыкнешь их носом в НТД. Слава богу, правда, глубоко не копают, так, поверхностно все просматривают. Единственное, про удлиннитель можно попробовать закинуть, сам об этом думал)
Сообщение #14 : 20 Ноября 2018 года, 16:24
В рабочке то что заложено?
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 20 Ноября 2018 года, 16:25
Не аргумент уже, при стройке, если проект был)
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
