Как обеспечить выполнение п.5.10.3 СП5.13130.2009?
Количество просмотров - 1594
DC
Сообщение #1 : 20 Ноября 2018 года, 12:07
Добрый день!
"В насосных установках могут применяться открытые или защищенные электродвигатели, которые должны быть заземлены, а также иметь защиту от токов перегрузки и повышения температуры. Защита от токов перегрузки и повышения температуры должна предусматриваться только для основного рабочего пожарного насоса. Если в процессе тушения пожара происходит переключение с основного рабочего пожарного насоса на резервный из-за токовых и температурных перегрузок, то в этом случае защита от перегрузок резервного пожарного насоса не должна осуществляться."
Вопрос в следующем: при помощи чего выполняется защита от токов перегрузки и повышения температуры рабочего насоса?
Сообщение #2 : 20 Ноября 2018 года, 12:18
Честно сказать никогда не задумывался. Для подключения насосов есть сертифицированные шкафы. Мне кажется там есть уже все защиты
Vadim 220
Сообщение #3 : 20 Ноября 2018 года, 12:28
От токов перегрузки - автоматическим выключателем. По температуре с помощью установки термодатчиков.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Сообщение #4 : 20 Ноября 2018 года, 12:54
А как вам еще одновременно действующий СП 6.13130
4.12 Не допускается установка аппаратов защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения, отключение которых может привести к отказу работы при пожаре.
? [улыбка]
DC
Сообщение #5 : 20 Ноября 2018 года, 13:14
Автоматическим выключателем защищается кабельная линия, а двигатель защищается тепловым реле.
Здесь же идет речь о цепях управления, а не о линиях электроснабжения
Сообщение #6 : 20 Ноября 2018 года, 13:21
- не моя цитата
если аппарат защиты общий (на цепь управления и силу - это так производители зачастую выполняют СП), то какой аппарат по-вашему защищает цепи управления? [подмигиваю]
И да-если защита осуществляется автоматом защиты двигателя-он и линию и движок защищает
DC
Сообщение #7 : 20 Ноября 2018 года, 13:34
если аппарат защиты общий (на цепь управления и силу - это так производители зачастую выполняют СП), то какой аппарат по-вашему защищает цепи управления? И да-если защита осуществляется автоматом защиты двигателя-он и линию и движок защищает
Тут, как мне кажется, необходимо разделять аппарат защиты кабельной линии и аппарат защиты самого двигателя.
Аппарат защиты кабельной линии устанавливается в щите и защищает линию от этого щита до щита управления насосной противопожарной станции.
Аппарат защиты двигателя (например - тепловое реле), как  представляю, встраивается в обмотку двигателя и отключает только его, а не всю линию
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 13:45
автомат защиты двигателя имеет спец характеристику, которая позволяет экономить на спецзащитах движка и одновременно выполняет защиту каб линии
Если его нет-двигатель в общем случае защищается другим способом (от встроенной примитивной тепловой защиты до самых навороченных элктронных комплексных, хотя очень часто используют тепловое реле)
И написал я про СП 6 не для спора-а для осознания идиотизма наших норм приминительно к вашему конкретному вопросу. В том виде, в котором пункт написан (я про СП 6.13130), он корректно невыполним
НА Ваш вопрос-да чем угодно, см выше варианты (при выполнении СП 5.13130)
World of PUMPS
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 21:10
В  стандартных двигателях от 4 кВт имеются встроенные в обмотки статора термисторы PTC с температурой срабатывания в зависимости от класса изоляции, контроль осуществляется термисторным реле в шкафу (защитный аппарат в цепи управления). Эту защита имеет смысл для стандартных применений насосов, кроме противопожарных (или т.п. аварийных).
Также тепловая защита традиционно осуществляется токовым (тепловым) реле в шкафу по превышению максимального/номинального тока двигателя.
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 21:29
наверное, все же "...могут быть..."?
World of PUMPS
Сообщение #11 : 21 Ноября 2018 года, 22:51
... зависит от Стандарта и Изготовителя: если по МЭК/IEC (Сименс и т.п.) - то имеются, по другим стандартам / изготовителям - "...могут быть...".
Сообщение #12 : 21 Ноября 2018 года, 22:59
ссылку на пункт IEC можно, где обязательно предусматривается "до 4 кВт"?
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
