  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Освещение в школе, объединенной с детским садом. Применение совмещенного освещения
Количество просмотров - 4245
R 13
Сообщение #16 : 23 Ноября 2018 года, 12:28
Volk'у
То, что вы пишете, это справедливо, но имеет черты бессмысленного спора со здравым смыслом. Являясь свидетелем не одной дискуссии на этом форуме, я предпочту заранее написать что Вы во всем правы, и именно так делать и нужно. Дальнейшие лингвоспоры я поддерживать не буду.
Не нужно "обидок"...дело не в СПОРЕ.
Вот поясните как рассчитать освещенность(искусственную), допустим, если есть  игровая детская комната. В  которой "поздним зимним вечером" не обойтись без 100% исск.осв., "летним вечером" подойдет и "совмещенное",  а солнечным днем вообще бывает "пересвет" и от естественного освещения. Здесь если уже все делать "классически" то нужно DALI применить,а оно даже не для многих столичных школ не по силам...
По-моему расчет нужно делать "для темноты" с учетом НОРМ. А вот уже если дальше хотите управление(даже простое без DALI), то применяйте датчики(но это уже не "про расчет освещенности" и не к  светотехникам-расчетчикам (этим они не занимаются), это уже к электрикам-светотехникам.
У меня был вопрос по правильному светотехническому расчету, а не по "гибкости решения", которое можно потом реализовать.
Выше задавался вопрос об исправлении того, что неправильно посчитали с учетом  "досветки"даже наверное в дневное время. Про вечернее так вообще там наверное было плохо?
А если начинаем считать "с чистого листа"?
Lubitel
Сообщение #17 : 23 Ноября 2018 года, 12:53
Собственно, Вы сами всё рассказали) Именно так и делаем, считаем освещенность для темного вечера по нормативу, затем отдаём себе отчет в том, что светильники часть дня будут гореть впустую, пересвечивая помещение, и предлагаем систему управления (автоматическое диммирование). Это действительно дороже клавишного выключателя, но потихоньку дешевеет, и даже производители бюджетных решений, (жёлтый цвет, 3 буквы) вводят DALI в ассортимент.
А вопрос по правильному расчету довольно демагогичный. Вот у нас просили 500 лк. Посчитали, повесили, пришли в полдень с люксметром, намерили 800. Получается посчитали неправильно. Пришли вечером, намерили 500. То есть всё-таки правильно посчитали? Весь день будем мерить, однозначного ответа не получим.
Сообщение #18 : 23 Ноября 2018 года, 13:10
А вопрос по правильному расчету довольно демагогичный...Получается посчитали неправильно.
ничего подобного.  Демогогия в умах. Купили вы машину 100 л.с. Тронулись на первой, лошадинометром померили-15 л.с., получаетася вас обманули-та же логика.
Сообщение #19 : 23 Ноября 2018 года, 13:16
расчёты в проекте прилагаются и для естественного освещения (архитекторами), и для искусственного (электриками-светотехниками), и для совмещенное (электриками + архитекторами, каждый в своем разделе).
я уже несколько раз написал ... см.Сообщение #11
все три расчёта должны быть в проекте.
Jvkp
Сообщение #20 : 23 Ноября 2018 года, 13:39
Выскажу свое видение того, как это должно быть в идеале, без использования диммеров.
Светотехнический расчет изначально выполняется исходя из требований 500 Лк.  Получаем, допустим, что для обеспечения освещенности 500 Лк нам необходимо 10 светильников. Далее производим расчет для совмещенного освещения, где в нормах должно быть указано 150 Лк (условно) на "досвет" в течении дня. Далее мы считаем сколько светильников необходимо для 150 Лк, получаем 3. Эти 3 светильника вешаются на первую кнопку выключателя, остальные 7 вешаются на вторую. В случае, если не выполняются нормы по КЕО, то мы завышаем именно эти 150 Лк до 200 Лк, но при этом оставляем общие 500 Лк неизменными. Вешаем в соответствии с этим на первую кнопку 4 светильника, 6 на вторую. Как-то так. А завышать 500 до 600 всеже мне кажется неверным.
Сообщение #21 : 23 Ноября 2018 года, 13:50
R 13
Сообщение #22 : 23 Ноября 2018 года, 13:56
ну какие вы трудные - уже четвёртый раз пишу.
[смех]  [смех]  [смех]
Сообщение #23 : 23 Ноября 2018 года, 14:03
ошибся,
должно быть - 3 (днем, досветка) и (7+3=10)вечером, всё включено
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 531, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
