Расчет тока однофазного КЗ в сети 35 кВ. Определение сопротивления линии
Количество просмотров - 3504
Макси-м
Сообщение #1 : 22 Ноября 2018 года, 16:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В первый раз решаю непривычную для себя задачу по расчету тока однофазного КЗ. Для этого необходимо знать полное сопротивление линии. У меня под рукой проектная документация, фрагмент которой прикрепил в тему. На ней я подчеркнул то, что меня смутило. В алгебраической форме указано сопротивление участка, который нужен. При пересчете модуль будет равен примерно 0,508. Но сопротивление линии не может быть 0,508 Ом. Или я где-то ошибаюсь. Поправьте пожалуйста.
(2923.47 Кб, 3423x4361)  [скачать]  [загрузок: 449]
Ingener 523
Сообщение #2 : 22 Ноября 2018 года, 18:44
У меня модуль комплексного числа получился - 0,576. По сути это мы получили полное сопротивление линии.
Можно данное выражение записать вот в таком виде взято из книги Небрат.
(42.66 Кб, 633x409)  [скачать]  [загрузок: 386]
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 22 Ноября 2018 года, 19:26
Активное сопротивление провода АС 120/19 округленно 0,25 Ом/км.  Реактивное сопротивление, зависит от геометрического расположения проводов, в сетях ВН. При длине линии 1,2 км в принципе на первый взгляд, ничего удивительного.
Упрощено реактивное сопротивление можно принимать (когда оценочный расчет)- 0,4 Ом/км. Вот и считайте))
Posetitel
Сообщение #4 : 22 Ноября 2018 года, 19:41
товарищи, у вас нейтраль на стороне 35 в каком режиме работает?
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 22 Ноября 2018 года, 20:05
В  изолированном или компенсированном.(если РФ)
Однофазное к.з зависит от емкости линий))
Я ответил касательно сопротивления [отлично]
Posetitel
Сообщение #6 : 22 Ноября 2018 года, 20:18
если в изолированном или компенсированном, то ток КЗ считается вовсе не так, как хочет автор темы. строго говоря КЗ как такового и не будет, будет ОЗЗ
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 22 Ноября 2018 года, 20:21
Вообще схема больше похожа на курсовую работу,чем на проектную организацию)
Так,что вопросы про расчеты думаю можно опустить(если я правильно догадыаюсь, на счет курсовой)), хотя сопротивление для схемы замещения в любом случае нужно, для иных видов замыканий. А так все верно подмечено.
Макси-м
Сообщение #8 : 23 Ноября 2018 года, 09:46
На трансформаторах нейтраль изолирована.
----- добавлено 23 Ноября 2018 года, 09:52 -----
Не курсовая) По этому проекту уже построен и сдан объект. Сгорела концевая муфта на кабеле СПЭ, который присоединен к ВЛ от ПС 220 кВ. Экран кабеля был заземлен с двух сторон. Причину пробоя установить не получилось, грубых ошибок монтажа не нашли. Вот считаю сейчас по методу Дмитриева М.В. возможность заземления экрана с одной стороны, а для этого нужен ток однофазного КЗ. В проекте только трехфазный.
Posetitel
Сообщение #9 : 23 Ноября 2018 года, 11:11
тогда сообщение №6
Макси-м
Сообщение #10 : 23 Ноября 2018 года, 11:13
тогда сообщение №6
спасибо.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 24 Ноября 2018 года, 14:33
Так на стороне 220 кВ и находится причина. Причем здесь ВЛ 35 кВ?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Макси-м
Сообщение #12 : 26 Ноября 2018 года, 15:47
Я недостаточно ясно выразился. От ПС 220 идет ВЛ 35 кВ до ПС 35 кВ. Сгорела муфта на кабеле, сопряженном с ВЛ 35 и ведущем в РУ 35 кВ.
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 27 Ноября 2018 года, 12:54
Совсем наивный вопрос: а место стыка ВЛ35 кВ-КЛ35 кВ защищено ОПН?
С КЛ 110 кВ и выше бывают проблемы с заземлением, поскольку при однофазных КЗ (именно КЗ) подымается потенциал и возрастает уравнительный ток по экрану. Но на 35 кВ и ниже такого нет.
Возможно дефект муфты.
Vanya
Сообщение #14 : 27 Ноября 2018 года, 16:29
Так Вам и нужно проверять по нормальному режиму и режиму трехфазного КЗ.
Макси-м
Сообщение #15 : 27 Ноября 2018 года, 18:40
Да, кабель с ВЛ соеденены через ОПН.
----- добавлено 27 Ноября 2018 года, 18:41 -----
Либо монтажа. Как я понял, там даже миллиметры влияют на работоспособность.
----- добавлено 27 Ноября 2018 года, 18:48 -----
У него в работе "Выбор и реализация схем заземления экранов однофазных кабелей 6-500 кВ" от 2013 года берется однофазный. Объясните пожалуйста, почему Вы так думаете?
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 0
