Расчет заземления. Электротехническая литература
Количество просмотров - 2921
Валерий 91
Сообщение #1 : 22 Ноября 2018 года, 17:27
Доброго времени суток. Недавно решил разобраться с заземлением, но походу оно не захотело разбираться со мной))))
В гугле нашел 3 методики расчета заземления, при этом прорешивая по трем ответы все разные.
Подскажите или скиньте книжку по которой более менее правдивое решение получается.
Буду очень благодарен.
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Москва, Россия)
Омон
Сообщение #2 : 22 Ноября 2018 года, 19:12
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
основным и решающим параметром для правильного расчета сопротивления искусственного заземлителя является удельное сопротивление грунта
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 22 Ноября 2018 года, 22:11
Например эта
Iriiishka
Сообщение #4 : 26 Ноября 2018 года, 16:51
Посмотрите расчет еще в книгах Карякина.
Инженер ( ? , Украина)
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #5 : 27 Ноября 2018 года, 17:20
Расчет заземления приведен на сайте: http://www.zandz.ru/raschet_zazemleniya.html
Информация взята из справочников:
Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. M. Энергоатомиздат, 1984
Карякин Р. Н. Нормы устройства сетей заземления. М.: Энергосервис, 2002
Тема расчета заземляющих устройств поднималась еще на вебинаре Э.М. Базеляна:
Расчет заземляющих устройств - вопросы и проблемы, возникающие при проектировании.
Инженер (Москва, Россия)
Валерий 91
Сообщение #6 : 28 Ноября 2018 года, 10:30
Всем огромнейшие спасибо.
Beroes Group
Куратор подраздела "Программы Beroes Group"
Разработка программного обеспечения для электрических расчетов
Сообщение #7 : 28 Ноября 2018 года, 13:05
Различные варианты расчетов сопротивления заземляющих устройств можно просмотреть здесь: Программа Beroes ZU 3.0
* BeroesZU30.rar
(7685.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20]
Инженер-электрик (Одесса, Украина)
Lifad
Сообщение #8 : 05 Мая 2020 года, 15:08
Господа. Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимсоти от гегографии проектироемого объекта? Скажем: Москва) Я сомневаюсь что все перед проектированием заземления едут на объект и замеряют сопротивление вручную.
Инженер-электрик (Петропа́вловск-Камча́тский, Россия)
Сообщение #9 : 06 Мая 2020 года, 05:39
Есть какой-нибудь адекватный справочник по удельным сопротивлениям грунта в зависимости от географии проектируемого объекта? Скажем: Москва)
Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Статья 47. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
вы же понимаете что даже в передах одного населенного пункта, причем довольно небольшого( не говоря уже о Москве) характеристика грунта может быть различной: где то глинка, где то скала, где то песок какой нибудь или еще какая штука....для этого и делаются изыскания по определению характеристик грунтов  конкретно для каждого объекта проектирования ведь от них  зависит конструктив проектируемого объекта в целом, поэтому   справочник по сопротивлением в зависимости от типа грунта подходит ко всем объектам  ведь для каждого объекта исследуются грунты
Arozjankov
Заземление ZandZ
Сообщение #10 : 06 Мая 2020 года, 08:20
Адекватных справочников нет, потому что их не может существовать. Как уже описал Максим R, грунт может менять буквально за считанные метры.
Идеально - если заказчик предоставляет данные изысканий и их делают во всех точках планируемого размещения заземляющих электродов. Но это очень дорого, поэтому обычно делают исходя из ожиданий.
Москва - это веселый ужас по грунтам. От влажной глины с УС = 20-30 Ом*м до Кубинки с песком в 1500-2000 Ом*м с глубинами до 40 метров.
Консультант (Москва / Новосибирск, Россия)
Posetitel
Сообщение #11 : 07 Мая 2020 года, 07:39
скажу больше, даже имея эти самые изыскания, все равно адекватно не посчитаете, так только прикинете для успокоения совести, гы-гы-гы.
Lifad
Сообщение #12 : 10 Мая 2020 года, 09:37
Понял спасибо)
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
